881 点
742 ¥
发表于 2011-8-3 10:16 | 显示全部楼层
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-8-3 18:35 | 显示全部楼层
这图中的6N3屏级电阻有误,找图施工不会有好效果。我设计的图,供参考。6N3是并管的图中未画出:
65 点
65 ¥
发表于 2011-8-3 19:16 | 显示全部楼层
6N3
6N3
回复 8# 看胆
    电子管不是晶体管,放大器件有三种工作状态 导通   放大  截止,晶体管导通时内阻只有零点几欧姆,电子管是压控器件就算是导通内阻也很大。这里不能用晶体管放大的思路看电子管。你看6n3曲线图
157 点
157 ¥
发表于 2011-8-3 19:46 | 显示全部楼层
回复 23# ljj323
电子管和晶体管都是一样的道理。如果是截止,那么阴极电阻两端不会有电压差应该是0伏,而不是一百多伏接近屏压。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-8-3 20:15 | 显示全部楼层
上个改过的图。只是粗略的算了下,有错请各位指出。
6J1三极管接法,放大系数是30.此处用47K平级电阻有效增益大概是20倍左右,阴极无旁路,有电流反馈。6J1有效增益15倍。加上阴随。此图的有效增益大概是12倍。
2537 点
2442 ¥
发表于 2011-8-3 20:58 | 显示全部楼层
去掉了6N3的阳级电阻!6J1的阳级有256V。6N3的阳级有310V!出声了,不知道电压会不会高了?
c7801122 发表于 2011-8-2 23:14
上面已经有朋友说了,6N3的屏级额定电压250V是相对于阴极说的,那么在这里310V-115V=195V,还是高了点,推荐150V,所以说建议加个10K左右的电阻,至于6J1屏级256V,应该算正常,工作点应该没问题!    可以放心使用的。
2537 点
2442 ¥
发表于 2011-8-3 20:59 | 显示全部楼层
150V是相对阴极而言的
csgogo 发表于 2011-8-2 22:49
这个确实是我疏忽了,您的提示很正确,学习了!
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-8-3 21:25 | 显示全部楼层
6J1是五级管,接成三极管,平压上250v是不是太高了点。要考虑第二栅极的承受力啊。再说了,6N3阴极电压115V,有没有考虑6N3阴极和灯丝的耐压?这里阴极没有垫高,似乎115V阴极电压对6N3来说高了点。
153 点
163 ¥
发表于 2011-8-3 23:13 | 显示全部楼层
楼主现在6J1这级的工作状态很有问题,屏极电流只有0.4MA左右,明显偏低,这样相当于提高了6N3控制栅的电位。25楼朋友的图值得楼主尝试。
降低整机的供电电压是很有必要的,毕竟两只管都是低压管。
65 点
65 ¥
发表于 2011-8-4 18:07 | 显示全部楼层
回复 24# 看胆
  多谢看胆兄提醒,栅压是正5V,应该是接近导通,不是截止。看来分析电路不能粗心大意,错了误导大家,请版主删了以前错误的帖子。
