[DIY制作] LM1875
[复制链接] 查看: 7667|回复: 32
394 点
524 ¥
发表于 2011-8-8 19:08 | 显示全部楼层
图片打开的速度还没有蜗牛爬的快啊。
394 点
524 ¥
发表于 2011-8-8 19:09 | 显示全部楼层
这散热还小啊,怪不得自己以前装的声音只能开很小呢,那散热比这小多了去了。
557 点
530 ¥
发表于 2011-8-8 19:36 | 显示全部楼层
楼主的牛小不小啊?我也打算用此牛做一个。
21 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-8 19:49 | 显示全部楼层
我以前试过,这种牛。带两个6。5英寸扬声器做的音响是没有问题的。做的时候要注意,输入的那个2。2U那个电容最好是要用无极性电容。要是没有就用两个4。7UF串起用,把两个正接在一块,或把两个负接在一块,另处两极接一个接输入,另外一个接1脚,还有就是输出端的接那个小电0。22UF和1欧的电阻对音质影响比较大,一定要接上去。如果采用蓬接的话,3脚和5脚一定要接一个小电容100UF不然会自激的。以前不知道还搞坏一个白字的TDA2030A。这个芯片的声音太好了,以后搞的激光字的就没有这个声音了。太可惜了。
45
1231 点
1163 ¥
发表于 2011-8-9 00:09 | 显示全部楼层
楼主是把什么CPU的散热给切开了?
64 点
64 ¥
发表于 2011-8-9 17:58 | 显示全部楼层
回复 7# fagd
    旧黑白电视机的牛是双15V的吗?
64 点
64 ¥
回复 7# fagd
准备拆解家里的金星旧黑白电机,变压器可以不整流直接给1875供电吗?
电视机板子里的电容与电阻拆下来用DIY个1875好不? 是否因为太老旧了会影响效果呢?
本人新鸟学DIY中,什么都不懂。。DX们乐意给个意见吧
557 点
530 ¥
发表于 2011-8-9 19:19 | 显示全部楼层
楼上的:变压器出来的是交流,给1875肯定要整流成直流才行的啊。拆机零件只要值的误差在允许范围内即可。当然是越烧越好!
21 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-9 21:08 | 显示全部楼层
有的黑白电视机的变压器是单18V的,以有双方18V的。要有双方18V就好了,质量非常不错,额定电流在1.2A右左。我的散热片是专业的啊。不是CPU上的,本是一个,太大了,又太重了。拿到公司找人给我据的,我们公司有专业做板金的,我想找他们给我做个不锈钢的机壳。又感到好,就没有做。我想什么时候找个电脑的电源盒子应该就可以了。我说的是坏的,我家里有一个是好的,搞坏了太可惜了。
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2011-8-25 21:13 | 显示全部楼层
646 点
645 ¥
发表于 2011-8-25 22:33 | 显示全部楼层
Lz 发这图不知是想表达什么,
275
广西山歌好
3380 点
2989 ¥
发表于 2011-8-26 09:31 | 显示全部楼层
找拆机的白字1875,双波浪的那一类,滤波不要太大,声音效果你是会有惊喜的
19 点
14 ¥
发表于 2011-8-27 13:23 | 显示全部楼层
散热太池了
GMT+8, 2026-5-10 08:06 , Processed in 0.138069 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
