- 782
- 1529 小时
- 2024-4-25
- 50
- 253024
- 795
- 782 点
- 640 ¥
- 2010-10-22
绕制76.2片 叠厚38 (电源牛)
45W输出 E牛工程(第二个工程)
项目要求:76.2片25.4舍宽 叠厚38;
输出电压:
绕组一:15VX2 (1.5AX2) 初次级载流量按3.3A取值 (书上一般建议按3.4A-3.78A间取值)
电压调整率:8%(载流量取值在3.4A-3.78A间 电压调整率是:8.2%-9.2%)
变压器效率:77%
初次级屏蔽
外面安装变压器罩或腰带式安装铜箔屏蔽
二手Z11硅钢片12300高斯 叠装系数按:0.95 4.0匝/伏
三明治绕法。
手工计算
1.铁芯功率计算:
1).铁芯的截面积:25.4mmX38mm=9.652平方厘米
9.652平方厘米X0.95(叠装系数)=9.169平方厘米
2).铁芯面积=修正系数X变压器标称功率 根号
9.16平方厘米 约= 1.18 X60VA根号
书本上的参考功率是约80VA
2.变压器设计功率计算:
1).大电流绕组一
15VX1.5A=22.5W
15VX1.5A=22.5W
抽头一
12.5VX1.5A=18.75W
12.5VX1.5A=18.75W
功率计算:
1.次级功率计算:
大电流1:22.5WX2=45W
合计:45W
2.初级功率计算:
次级功率/0.77(意思是变压器效率77%)=45W/0.77=58.442W;
该步骤的详细计算是在完成各绕组线径和匝数的计算在窗口中的占空情况完成后 再进行计算。
变压器效率计算过程:
铜损:
初级铜损:
0.33mm漆包线199.9欧姆/km 使用14.26厘米X1.22X921匝=160.22米;0.1602kmX199.9欧姆=32.02欧姆 初级铜损:32.02欧姆X1.22(温升系数)0.279A=10.898W
次级铜损:
大电流绕组一;0.77mm漆包线36.5欧姆/km 使用14.26厘米X1.3X66匝=12.23米;0.01223kmX36.5欧姆=0.45欧姆 大电流一铜损:0.45欧姆X1.22(温升系数)X0.75A=0.8235WX2=1.647W
合计铜损:12.545W
铁损计算:使用二手Z11钢片 磁通取值11800时 1.3W/kg
使用1.1kgX1.3W/kg=1. 41W 按1.4W取值
合计铁损:1.4W
铜损铁损合计:12.545W+1.4W=13.945W
45WX13.945W=58.945W 45W/58.945W=76.3%
变压器效率大概76.3%
3.变压器标称功率:
变压器标称功率=(初级功率+各次级绕组功率的总和)/2
(58.945W+45W)/2=51.97VA
线径计算:
1.初级线径计算:
1)初级电流:58.442W/220V=0.26565A
初级电流X系数(该系数是由次级反射到初级的电流和空载电流造成的一般取值在1.05-1.15之间)
系数按5%取值:(磁化电流按10.9毫安估算,铁损电流按5毫安计算大概1.1W;估算变压器的空载电流约16.4毫安)
0.26565AX1.05%=0.27892A 按0.279A取值
初级线径:按3.3载流量设计
线径=1.13系数X(电流/载流量系数) 根号
1.13X(0.279A/3.3)根号=0.32856mm 按0.33mm取值
2.次级大电流线径计算:
1)次级大电流1:
书上没有说明次级需要增加系数
次级线径:按3.3A载流量设计
1.13X(1.5A/3.3)根号=0.7618mm 按0.77mm取值
匝数的计算:
1.初级每伏匝数:=10000/4.44(固定系数)X50(市电频率)X硅钢片磁通值(单位是T)X铁芯实际截面积
10000/4.44X50X1.23TX9.16=10000/2501.2296=3.998匝/伏
按4匝取值
220VX4=880匝 按880匝取值
备注:如果是小功率变压器如30W-100W可考虑降压系数 因初级线径较细和匝数多 既初级线径细又长 导致电阻大产生降压 初级匝数可以酌情减少5%-10%。本例在降压系数范围内。不过难把握
2.次级匝数计算:
次级降压系数选8%
4匝/(1-0.08)=4.3478匝/伏 按4.35匝/伏取值
大电流绕组一:
大电流 15VX4.35=65.25匝(按66匝取值)
大电流抽头一:12.5VX4.35=54.375匝(按55匝取值)
初级绕组:(2组 ;220V输入;230V输入 )
220V 输入
选用0.335mm漆包线 含漆0.391mm,220V绕:880匝;230V绕:920匝;4.0匝/伏; 多一匝少一匝问题不大。
骨架窗口高(上下净空)舍宽25.4X1.5=38.1毫米(窗口净高)-5.5毫米(骨架厚度和与硅钢片的空隙)=32.6毫米 /0.391mm=83.3759匝/每层 X0.93排绕系数=77.539取值77匝。
骨架窗口宽(左右净空)9.2毫米/2(初级占一半空间哈)/0.391mm=11.7647层 取值12层;实际绕12层。余4匝。
12层X77匝=924匝 -920匝=4匝;绕完初级的920匝还有4匝空间。
(实际多几匝少几匝,没有什么问题)
次级绕组:(1组;15VX2;1输出)
大电流绕组一15VX2
选用0.77mm漆包线 含漆0.854mm,15V绕:66匝
实测
骨架窗口高(上下净空)舍宽25.4X1.5=38.1毫米(窗口净高)-5.5毫米(骨架厚度和与硅钢片的空隙)=32.6毫米 /0.854mm=38.173匝/每层 X0.95排绕系数=36.26取值36匝
骨架窗口宽(左右净空)9.2毫米/2(初级占一半空间哈)/0.854mm=5.38层 取值5层;
4层X36匝=144匝 -132匝=12匝;绕完大电流次级1的144匝还有12匝空间。绕完大电流次级1,实际剩12匝空间,用于做12.5V抽头。
初级绕组漆包线厚度:12X0.391mm=4.692mm
次级各绕组的漆包线厚度:小计:3.536mm
大电流次级1漆包线厚度:4X0.854mm=3.416mm
线包总体厚度:
初级漆包线厚度:4.692mm+次级大电流1漆包线厚度:3.416mm=8.108mm
余下做绝缘的空间:9.2mm-8.108mm=1.092mm
绝缘材料占用 窗口宽度:
底层绝缘:商品骨架比较单薄 上一层特富龙胶带。0.1毫米X2=0.2毫米
第一次初次级绝缘:玛拉胶纸2周 0.05毫米*2层+(0.10毫米叠绕系数 下同)+2层茶色胶带2周 0.05毫米*2层+(0.1毫米)=0.40mm
第二次初次级绝缘:玛拉胶纸2周 0.05毫米*2层+(0.10毫米叠绕系数 下同)+2层茶色胶带2周 0.05毫米*2层+(0.1毫米)=0.40mm
变压器线包表面绝缘 一层 白色复合绝缘纸0.15毫米+(0.15毫米)=0.30毫米。
以上绕组绝缘合计:1.3毫米
层间绝缘:初级11层+次级2层=13层X2X0.05=1.3毫米
初次级屏蔽1:0.1mm铜箔+1层玛拉胶纸0.1毫米=0.2毫米
初次级屏蔽2:0.1mm铜箔+1层玛拉胶纸0.1毫米=0.2毫米
合计:绝缘材料:2.6毫米+漆包线:8.108毫米+屏蔽层:0.4毫米=11.108毫米
压紧后应该可以。 |
