胆坛第一菜
208 点
198 ¥
发表于 2011-7-31 20:38 | 显示全部楼层
本来还是用5Z3 整流的,后来感觉听一个小时以上电源牛很热,今天直接把5Z3拔下,插上两粒高速二极管,插上后马上感觉输出牛吱吱异响,害怕爆炸,立马关机
请问高手们,这是咋回事啊,是不是电压提高30付引起的,有啥好办法?
谢谢
265
2128 点
1679 ¥
发表于 2011-7-31 22:46 | 显示全部楼层
估计是电压高了引起吧
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-7-31 22:57 | 显示全部楼层
直接插哪了?电阻管灯丝输出高压,你这二级整流管插哪了?怎么插都不对的哇。
我的ID紫龙胆被偷
84 点
84 ¥
发表于 2011-8-1 00:04 | 显示全部楼层
使用5Z3P和使用晶体管整流输出电压不同的;使用晶体管整流比使用5Z3P高出约20V左右的电压。
例如:
如果原来是用310V------0-----310V的交流电压,你如果换用晶体管整流就要用290V-----0------290V的交流电压
胆坛第一菜
208 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-1 02:29 | 显示全部楼层
landemaomao 发表于 2011-7-31 22:57
    就是把5Z3拔下来,然后找两个二极管分别插4-8,6-8
胆坛第一菜
208 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-1 02:31 | 显示全部楼层
回复 4# 1977070255
    是啊,测量高压现在是390多伏,比以前高出25伏,但对KT88 来说390也不算太高吧,EL34我曾用到420呢。牛为什么会吱吱叫呢?呵呵
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-8-1 08:53 | 显示全部楼层
电压过高 啦
我的ID紫龙胆被偷
84 点
84 ¥
发表于 2011-8-1 09:04 | 显示全部楼层
回复 6# tigerben
个人认为:原来可能功率管已经工作在接近满功率的状态,你换用了晶体管整流电压高了可能就顶不住了。
KT88可以工作在400----500V的状态:电压高了电流要减小;低电压可以用电流大一点。
521 点
557 ¥
发表于 2011-8-1 20:58 | 显示全部楼层
上图看一看
1367 点
1236 ¥
发表于 2011-8-2 16:35 | 显示全部楼层
试下把5Z3P 8脚灯丝 完全断离高压
胆坛第一菜
208 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 23:09 | 显示全部楼层
最新发现不是牛响,是扼流圈,奇怪的是开机几分钟后,两个管子的阴极电压由17-18V 一路上升到30多付,每个管子200多毫安的电流,扼流圈就镇了。刚检查没有电容漏电,估计是2个月的新管子完蛋了
