[胆机制作] 改进改进再改进--2P2耳放1.2版
[复制链接] 查看: 10503|回复: 21
157 点
155 ¥
发表于 2011-7-28 13:35 | 显示全部楼层
想说的第一句话:感谢零件垃圾堆同学!在改进2P2耳放的过程中提供了很多真诚的帮助,帮我计算工作点、改进电路等等。
开始做的时候,能找到参考的东西不多而且大多是收音机上的应用,而网络上找到的1K2+2P2在耳放方面的应用,经过实验,工作状态不怎么好,走了不少弯路,所以刚开始的时候确实只能叫“胡搞”。
请版主们把我以前发的胡搞的相关电路图部分删除,以免祸害他人。
这几天在改造的过程中,损失了2个管子,一个1K2掉地上了,没破但阳极电压低了3V...另一个2P2管脚接错了,5脚接了60V进去,衰老了。有点郁闷,还好管子很便宜。
具体的改进:1K2的1栅加了2.1V负压,输入加了隔直电容,抬高了一些阳极电压,2栅加大了电容1U加到5U;2P2的2栅也加栅极电容和电阻。输出变压器再改了阻抗匹配,现在大约是17K这样。本想再提高点电压,但电源部分的电容耐压只有64V,不敢再加了。外观也改进了,再加个茶叶罐,好看了不少,哈哈。
换了点好点的零件,电阻大部分换了晶片电阻,1K2的栅极电容换了钽电容,发现换上晶片电阻可以明显降低热噪。这里想说说,不要太迷信大红袍什么的古董配件,毕竟年代久远,工艺古老,除了没偷工减料,基本没什么太大的优势,不如找点新工艺的东西来的实在,我买的晶片电阻1/2W的4毛6分一个,减少热噪很明显。我现在的噪音已经降到非常低了,音量开到最大,才能听到一丝的热噪。
听感:现在大动态没什么问题了,改了阻抗匹配,中高频的比原来柔顺了,人声相当好听。低频还不错,50-100HZ的重放还是比较理想的衰减基本听不出,这个输出变压器毕竟是古董电台上的东西,能达到这样的低频已经相当好了。
(如要电路图请论坛短信联系,原因:这个还不是很成熟的东西,仅供参考)
我是叫兽
708 点
634 ¥
发表于 2011-7-28 15:07 | 显示全部楼层
好手工啊
182 点
177 ¥
发表于 2011-7-28 23:08 | 显示全部楼层
好艳
2122 点
2114 ¥
发表于 2011-7-29 13:31 | 显示全部楼层
内面走线有点乱
157 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-5 14:04 | 显示全部楼层
手头还有几只2P3,有点想法了,有空再折腾一个二房,顺便比较下1B2和1K2那只管更适合。
107 点
107 ¥
发表于 2011-8-10 10:35 | 显示全部楼层
楼主的CATV放大器外壳应该好古老的吧?
一拖一挂?电源外置?很新颖!
3507 点
3104 ¥
发表于 2011-8-10 11:03 | 显示全部楼层
内线应该整理一下,还有应该用仪器帮助检测一下,以利于改进电路
157 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-31 16:06 | 显示全部楼层
魔幻蓝天 发表于 2011-8-10 11:03
    谢谢~~仪器除了万用表没其他的,靠计算、听感和不同机器比较。线是比较乱,但没噪音,就没想再折腾了,空间太小,想弄整齐点的线比较难的。谢谢朋友的建议!
6 点
6 ¥
发表于 2011-9-5 16:29 | 显示全部楼层
信号放大器很小装下了,强人
1086 点
1049 ¥
发表于 2011-9-6 17:02 | 显示全部楼层
耳放就是电牛体积大,否则可以做很小巧来着。
157 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-7 13:05 | 显示全部楼层
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 50 才可浏览,您当前积分为 0
157 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-7 14:24 | 显示全部楼层
PS,最后输出阻抗改成16K了。输出变压器并的电阻好象是改成49欧
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-9-7 16:09 | 显示全部楼层
**** 本内容被作者隐藏 ****
mikecb00 发表于 7-9-2011 13:05
谢谢!
不錯的线路 . . . 第一级的偏压是否画漏了退耦电容?
157 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-8 15:40 | 显示全部楼层
谢谢!
Gautau 发表于 2011-9-7 16:09
没漏什么啊?2级都有退耦电容的,1个5U,1个10U,“第一级的偏压”是指哪个栅极的偏压?还要加退耦?
15 点
15 ¥
发表于 2011-9-8 15:44 | 显示全部楼层
开眼
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-9-8 18:03 | 显示全部楼层
mikecb00 发表于 8-9-2011 15:40
R5 R6 之间。
157 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-8 23:39 | 显示全部楼层
R5 R6 之间。
Gautau 发表于 2011-9-8 18:03
    R5,R6,R1是负压的分压电阻,我用的是固定偏压,这几个电阻只是把-3.7V降压为-2.1V,-3.7V前有个100U的电容,电源部分我没完整的画出来。。。
应该不要再加电容了?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-9-9 00:10 | 显示全部楼层
**** 本内容被作者隐藏 ****
第一级:
Rg1 = R1 + R2 // R3 = 280KΩ(若无退耦)
第二极:
R7 是否为七百多KΩ?
157 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-9 09:34 | 显示全部楼层
第一级:
第二极:
R7 是否为七百多KΩ?
Gautau 发表于 2011-9-9 00:10
是的,R7是768K,本来是用1M的,因为正好有768K的晶片电阻,所以就用上了(-3.7V我是用337稳压的,电阻和输入电压多调整下,基本就能达到设计的要求)。
Rg1 = R1 + R2 // R3 = 280KΩ(若无退耦),等效电阻是这样的,但不能直接用1个280K的,因为电流极小,如果只用1个电阻分压,要用10M以上了。。。。
2组固定偏压的做起来,调整是很麻烦。
157 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-9 10:38 | 显示全部楼层
其实我玩电子管的乐趣,在于:找工作点,找达到目标的方法,电子管的设计其实比晶体管的简单不少,好的设计达到好声的可能是很大的。单纯的仿制,乐趣少了不少。而且现在网上找到很多东西,作者或多或少总有点保留,留点BUG;又或者找到的东西是某商家的推手文章(比如炒作某管而做的)。
我刚开始做2P2的时候,搜索制作方面的东西,感觉很困惑,为什么存世这么大量的管子,制作和原理方面基本只找到的大多是50-60年代收音机方面的应用?而找到近年的资料,又大多是卖成品机或套件商的“配套文章”。2P2,2P3这些本来设计就是音频管啊!!而且现在的外围电路制作条件比50年前好很多了,难道就这么少爱好者做?
后来想想大概有2个方面的原因:1,输出变压器,阻抗比较高,如果绕小点的变压器,线要很细(大约0.08-0.12MM)有难度,做大点的输出,外观上又不是太好,毕竟大多用这些是做耳放,做功放,功率太小了点。
(我还有几个2P3,打算用57片或48片做输出)。
2,管子存世太多,制作难度又比较大,商人们不好炒作,所以至今2P2,2P3还是3-5块钱一个(最便宜的直热功放管了哦,早几年还更便宜,2-3块)。哎,商业利益第一,而不是管子的好坏。。。。
GMT+8, 2026-2-7 00:20 , Processed in 0.183898 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
