[经验心得] 输出牛加个电容可以么?
[复制链接] 查看: 3361|回复: 9
485 点
481 ¥
发表于 2011-7-27 20:08 | 显示全部楼层
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-7-27 20:41 | 显示全部楼层
答案是肯定的,不会出声的因为屏压没有啊可以在阴极加一个电阻再并联一只电容减小屏耗
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-7-27 21:11 | 显示全部楼层
如下图,在输出牛前面加个电容可以不让直流流入输出牛,大大减小屏耗,刚拍脑袋想了一下,应该不行吧?但是 ...
simber 发表于 27-7-2011 20:08
看这线路 . . .
485 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-27 22:18 | 显示全部楼层
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-7-27 23:01 | 显示全部楼层
应该还是单端甲咯?
和这样原理有点像
simber 发表于 27-7-2011 22:18
与你的不同,那是 EL34 SRPP 推挽电路 . . .
特点是可用电源牛作当作輸出用,而效果仍不錯。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-7-28 00:41 | 显示全部楼层
回复 5# Gautau
请教G版
3#这个电路输出牛初级阻抗怎么计算?觉得应该比较低。容易制作吧
图中输出级是三极接法,五极管接法可以吗?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-7-28 01:14 | 显示全部楼层
回复  Gautau
请教G版
图中输出级是三 ...
doctorqianbing 发表于 28-7-2011 00:41
SRPP 是先定负载,然后才计算电路。
12AX7 在 SRPP 时负载可低至 10KΩ!
EL34 五极时的内阻很高,用三极接法吧。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-7-28 01:18 | 显示全部楼层
回复 7# Gautau
以3#为例,初级定在多少比较合适?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-7-28 01:24 | 显示全部楼层
回复  Gautau
以3#为例,初级定在多少比较合适?
doctorqianbing 发表于 28-7-2011 01:18
实际计算要迟点有空时才作讨论 . . .
找只电源牛玩玩也不錯(9-12V 左右,50VA),若电容过关的话,则自耦接法。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-7-28 05:08 | 显示全部楼层
simber 发表于 2011-7-27 20:08
    如果在这电路上这样加电容耦合,要另外加一个扼流线圈由电源至屏极给功率管供电。得到的好处是输出变压器没有直流成分,不需做得很大,不需留磁隙。
    屏耗是减不到的,却增加了电路的复杂性,电容还增加了影响音质的因素。
