单电源OCL原理图
[复制链接] 查看: 32928|回复: 199
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2011-7-28 08:19 | 显示全部楼层
相对于输入信号来说,电源已经是虚拟的双电源了。即所谓的悬浮地线而已。
早期就有人用单电源改做双电源, ...
tsyg99 发表于 2011-7-26 21:39
帮帮忙好伐,虚地的话电容二端要并电阻的,为OP的偏置电阻提供直流通道,你这个电路能提供偏电流吗
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2011-7-28 08:38 | 显示全部楼层
画个完整的电源回路图就会明白,所谓虚地、浮地和真正的地差别很大很大的,尤其是大功率的。
650 点
648 ¥
发表于 2011-7-30 00:57 | 显示全部楼层
我很想知道:楼主的那个喇叭下的4700电容的负端是接哪的?
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-30 03:07 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-30 03:13 | 显示全部楼层
828 点
826 ¥
发表于 2011-7-30 10:52 | 显示全部楼层
输出端还是1/2Vcc
470 点
455 ¥
发表于 2011-7-30 13:55 | 显示全部楼层
这个是一种虚拟地的基本形式,电路属于OCL。只不过这种仅用滤波电容建立虚拟地的方法性能不怎么好而已,可以并电阻,加稳压,或者用专用的虚拟地放大器来提升性能。
650 点
648 ¥
发表于 2011-7-30 19:18 | 显示全部楼层
学好物理最基础的电学就可以明白的,电位的高低都是相对的。把地线(输入地)作为“0V”时,表所测的点 ...
tsyg99 发表于 2011-7-30 03:13
    您还是没说它接哪?是地还是正电源或负电源?别打马虎眼,因为这个关系到您的电路到底是用的OCL还是OTL?
650 点
648 ¥
发表于 2011-7-30 19:20 | 显示全部楼层
电位的高低是相对的没错,但必须有一个参考点吧?我就想知道您的电路的参考点在哪?
650 点
648 ¥
发表于 2011-7-30 19:24 | 显示全部楼层
另外,相信绝大多数人在测量电压时,参考地都是选电源地的!您与众不同?
20 点
35 ¥
发表于 2011-7-30 19:32 | 显示全部楼层
学习了
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-31 00:39 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-31 00:42 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-31 00:55 | 显示全部楼层
650 点
648 ¥
发表于 2011-7-31 20:31 | 显示全部楼层
您的图确实让人晕:因为从您的原理图上我居然看到了运放负电源端悬空!我不知道这样的电路它怎么能正常地工作的?谁都知道:运放(含功率运放)要正常地工作,必须有正确的电源,通俗地说,它的的正电源端必须接合格的正电源,负电源端必须接合格的负电源端或地(且在绝大多数情况下,正负两组电源应尽量对称.另,绝大多数双电源运放都允许单正电源工作的,但要达到双电源的功效,必须电压是原来双电源中正电源电压的两倍以上,且这时,它的负电源端必须接地!),否则,给一万个理由也不会为您正常地工作的!而楼主的运放如果负电源端接上负电源,那就是OCL电路;如果接上了地,那就是OTL电路,这是由这两种电路各自的特性定义地.而楼主却悬空,这..........?我确实晕了!其它的我就不多说了,因为错不止此.
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-1 09:40 | 显示全部楼层
650 点
648 ¥
发表于 2011-8-1 19:44 | 显示全部楼层
图标Vcc,是单电源;标+Vcc和-Vcc的是双电源,以上的图在都可以正常运行,使用电池看不出有什么不妥,但 ...
tsyg99 发表于 2011-8-1 09:40
    好吧,我承认我们都没有阅读能力,请向国家有关部门申请专利去吧,祝您成功!
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24643 点
23098 ¥
发表于 2011-8-1 20:04 | 显示全部楼层
输出电容变了个位置,实属OTL类,用浮地更没有讨论价值.
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-2 00:34 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-2 00:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 00:08 , Processed in 0.117930 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
