[胆机制作] 波形问题
[复制链接] 查看: 2659|回复: 12
201 点
181 ¥
发表于 2011-7-25 22:18 | 显示全部楼层
1000赫兹方波
1000赫兹方波
FU7单端在1000赫兹方波时 有明显的振铃应该怎样调整
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-7-26 05:48 | 显示全部楼层
这个几乎没法调整,振铃现象普遍啊,楼主的电子管示波器该换了
999 点
897 ¥
发表于 2011-7-26 08:34 | 显示全部楼层
我也在用这个示波器,
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-7-26 09:43 | 显示全部楼层
高频端方波,胆机应为是牛输出,所以有一个起始的振铃。应该没法调整的。这个振铃的大小和输出变压器有极大关系。
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-7-26 10:57 | 显示全部楼层
振铃问题很普遍,跟牛牛的绕制方法,线圈的松紧、铁心的松紧、铁心间隙松紧、整个环路的阻尼等等有密切关系。这个波形明显有超前低频移相,如果电路没问题的就是牛牛的电感不够。
201 点
181 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-27 19:46 | 显示全部楼层
回复 5# 甩毛飞
    牛是自己绕的  用UT70A数字表测量电感在20H 以上 电路也是自己做的 怎样判断问题在电路还是在输出牛
485 点
481 ¥
发表于 2011-7-27 20:34 | 显示全部楼层
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-7-27 20:44 | 显示全部楼层
电路没问题的不会出现振铃现象的,就是天价的名机也会有的放心使用吧,只要适合你的耳朵就好了
201 点
181 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-27 21:12 | 显示全部楼层
回复 7# simber
    串多大的电阻
201 点
181 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-27 21:13 | 显示全部楼层
回复 8# 火星计划2009
    还有明显的低频超前相移,以该怎样克服
201 点
181 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-27 21:33 | 显示全部楼层
RE: 波形问题
电路图
电路图
[img][img][img][/img][/img][/img]回复 8# 火星计划2009
    还有明显的低频超前相移,以该怎样克服
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2011-7-27 21:43 | 显示全部楼层
不是吧,1khz的波形和100hz差不多···
不管怎么样1khz应该是水平的,可见低频严重不足,楼主好好检查一下
201 点
181 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-27 22:28 | 显示全部楼层
100赫兹
100赫兹
10千赫
10千赫
回复 12# kt133
