527 点
453 ¥
社区贡献 花甲前辈
发表于 2011-7-31 21:39 | 显示全部楼层
若在本页 请打开功放 烧好烙铁 用上几分钟的时间 看看能否帮助您走出困惑
672 点
652 ¥
发表于 2011-7-31 21:58 | 显示全部楼层
现在的关键是不能接前级的输出,不接的话功放一点声音都没有,就和没通电一样的安静,一旦接上前级电流声就 ...
shanke 发表于 2011-7-20 23:10
    如果前级也是三芯插头的话,把前级的机壳接地断开应该可以解决。就是把插头的第三根双色线不接机壳。
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-7-31 23:20 | 显示全部楼层
最简单的测试方法:
将功放输入RCA插座都不接前级设备或者信号源,然后将一个空白的RCA插头,短路RCA插头的信号端子与屏蔽端子,随便插入任何一个声道的输入RCA插座上,如果开机有交流声,就是功放有地环路了
202 点
202 ¥
发表于 2011-7-31 23:23 | 显示全部楼层
前级是否不好?
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-7-31 23:27 | 显示全部楼层
如果前级也是三芯插头的话,把前级的机壳接地断开应该可以解决。就是把插头的第三根双色线不接机 ...
fagd 发表于 2011-7-31 21:58
    我前面的帖子写的很明确:线路地不要随便搭铁,好多机器的外壳搭铁了电力线保护性地线了。如果前级与功放我外壳都搭铁了电力线的保护性地线,就会造成地环路了。所以先测量下前级或者功放的外壳是否都接通了电力线的保护地线(即三心电源线的双色线,这个是国标),如果都搭铁了,请断开其中任意一个。
527 点
453 ¥
社区贡献 花甲前辈
发表于 2011-7-31 23:48 | 显示全部楼层
最简单的测试方法:
将功放输入RCA插座都不接前级设备或者信号源,然后将一个空白的RCA插头,短路RCA插头 ...
Biglee_163 发表于 2011-7-31 23:20
很对
三招    根据楼主所言(因楼主反映不全面故按现象判断一下)
一: 更换输入连接线一试(极简单) 二根输入线中一根的地端脱焊! 一换就知
二:机内问题按我下述几步试下 全程若快仅需五分钟
1:两只喇叭机箱输出座地线连在一起
2:机箱RCA座二个地线连在一齐
3:用导线将机箱上喇叭座与RCA座地线直接联接
到此一般可解决
若还不能解决
断开从RCA至电位器屏蔽线地端 二根都要断开
从喇叭座地线端直接连线到电位器地端
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-7-31 23:51 | 显示全部楼层
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-7-31 23:54 | 显示全部楼层
搞得太复杂了,把小信号地和电源地用一个小电阻隔离毛病会少很多。
功放的单点接地点选在RCA地最好。
cqcc 发表于 2011-7-31 23:51
    功放的单点接地要具体情况具体分析。我主张电路系统内单点接地,电路地与机箱不接触。实在喜欢将电路地接机箱的,也应该通过电容交流方式接地,比较稳妥一些
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-7-31 23:59 | 显示全部楼层
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-8-1 00:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指点,学习了
676 点
666 ¥
发表于 2011-8-1 00:03 | 显示全部楼层
527 点
453 ¥
社区贡献 花甲前辈
发表于 2011-8-1 00:06 | 显示全部楼层
老先生,你的发烧经贴,说完没有,一直关注你的赐教!
puma88 发表于 2011-8-1 00:03
哈哈 才开头 整理好了一次多说点 天好热 哄家人出去了 哈哈
2418 点
2505 ¥
发表于 2011-8-1 00:17 | 显示全部楼层
学习了
676 点
666 ¥
发表于 2011-8-1 00:25 | 显示全部楼层
563 点
644 ¥
发表于 2011-11-29 11:18 | 显示全部楼层
我以前做过一个前级,和楼主有些类似,输入输出的地用万用表测量是通的,但是这两点同时装在金属机箱里,就有巨大交流声,分开装就没问题,今天大侠们一解释,我也终于明白了
335 点
322 ¥
发表于 2013-3-19 13:27 | 显示全部楼层
学习下我的功放也有交流声
162 点
162 ¥
发表于 2013-3-21 11:38 | 显示全部楼层
单牛供电只能照图连接,但本地噪声比输入接地稍大些(不是太多),兄弟可以试一下,还要注意保护板的接地, ...
人生真空管 发表于 2011-7-31 09:11
    一块板上有两个声道 怎么办啊 我的就是这样 搞不定
162 点
162 ¥
发表于 2013-4-3 16:19 | 显示全部楼层
试一下我一般都这样接
hj5470 发表于 2011-7-28 11:28
    这个有没有试过 不知道怎样 ? 版主确定行吗 楼主的问题和我的一模一样 我就这个法子没试过了
408 点
341 ¥
发表于 2014-3-29 20:28 | 显示全部楼层
这是一个极好的帖子呀!刚做了个lm4780,不接信号线是贴着喇叭一点声音也没有,但接上一根信号线就有交流声。刚才学习了下估计是2个原因:1.后级输入阻抗太大,原线路图22k被我改成了47k,为的是可以用小一点的耦合电容,现在发现后级增益太高,cd直接输出到后级(后级无音量电位器)时,cd音量只敢开一点;2.cd可能也接了220v电源上的地了,后级也接了这个地,而信号地、220v电源地都是是接了机箱,所以形成了环路。大家看分析的对否?
198 点
148 ¥
发表于 2015-12-6 14:41 | 显示全部楼层
学习了,都是经验之谈
GMT+8, 2025-12-18 06:57 , Processed in 0.721874 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
