175
侠之大者 当前在线
1213 点
905 ¥
发表于 2011-7-19 23:29 | 显示全部楼层
已经拆了两遍了,这是第三遍安装,电流声还有先不说,新问题来了,一声道一二级电压都不正常,跳来跳去,喇叭里只有啪啪,啪啪,啪啪的声音,另一声道正常,我都快崩溃了,最后一遍了,再弄不好准备放弃了, 给能玩转的兄弟搞去吧,为这个东西投入很大了,还烧了一个电源牛,原件也是重新买的 心凉到底了。 DSC02722.JPG DSC02723.JPG
306 点
289 ¥
发表于 2011-7-19 23:37 | 显示全部楼层
先坐沙发,楼主要出我占先!
参与人数 1经验 -10 收起 理由
Gautau -10 违规内容,请善用坛信
侠之大者 当前在线
1213 点
905 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-19 23:41 | 显示全部楼层
先向大家求助看看有没有解决的办法,真要出的话会拿到二手区的
1213 点
1209 ¥
发表于 2011-7-20 02:37 | 显示全部楼层
性子太急,看来LZ真有点急功近利了!
175
侠之大者 当前在线
1213 点
905 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 09:31 | 显示全部楼层
性子太急,看来LZ真有点急功近利了!
beyond217 发表于 2011-7-20 02:37
    我是个慢性子人啊,只是搞了快一个月了,确实有点烦了。
175
侠之大者 当前在线
1213 点
905 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 09:33 | 显示全部楼层
现在问题主要是:1,一声道只有啪啪,啪啪的声音,量该声道的各级电压跳来跳去不定。
                         2,还是交流声没有改善。
951 点
914 ¥
发表于 2011-7-20 09:35 | 显示全部楼层
4642 点
3426 ¥
发表于 2011-7-20 10:21 | 显示全部楼层
个人意见,先把电源部分做好,接上个100K电阻做负载,看看电压是否正常稳定。没问题,焊机管子的屏极电阻,阴极电阻,栅极电阻,可以先焊一个管子(左右声道)。通电,看看直流工作点是否正常,工作点正常一般就可以起到放大作用了。再焊第二个管子,反馈先不加。直流工作点正常后,再接入交流信号,应该可以工作了。 然后再处理噪声问题。
161
2602 点
2179 ¥
b1979 发表于 2011-7-20 09:33
    1,  自激了,检查线路,元件
   2, 应该是退偶或者滤波电容不到位,还有就是地线和屏蔽的问题
要对症下药,不是说重焊就可以解决的,即便解决了,你也没学到经验,还是焊工而已
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2011-7-20 10:24 | 显示全部楼层
还有个外观问题的建议,
九脚座的铁皮放在机箱里面好看些
85
881 点
742 ¥
发表于 2011-7-20 10:58 | 显示全部楼层
老兄啊!怎么越弄越乱!?
建议
1.查看是否虚焊?
2.管子是否有问题?
3.稳压板先去掉,搭C-R-C-R-C滤波试下。
2180 点
2139 ¥
发表于 2011-7-20 11:01 | 显示全部楼层
重点先检查电源,一步一步往下查
175
侠之大者 当前在线
1213 点
905 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 11:37 | 显示全部楼层
个人意见,先把电源部分做好,接上个100K电阻做负载,看看电压是否正常稳定。没问题,焊机管子的屏极电阻, ...
sjh327 发表于 2011-7-20 10:21
    现在一个声道全正常,就是交流声大点,电源电压正常,正常声道的工作点都正常。
175
侠之大者 当前在线
1213 点
905 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 11:39 | 显示全部楼层
还有个外观问题的建议,
九脚座的铁皮放在机箱里面好看些
micheal78 发表于 2011-7-20 10:24
    呵呵就是看别人都是放里面的,我这个主要是手工开孔,看上去不圆,效果不好,拿这个挡着点好看点。
175
侠之大者 当前在线
1213 点
905 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 11:41 | 显示全部楼层
老兄啊!怎么越弄越乱!?
建议
1.查看是否虚焊?
2.管子是否有问题?
3.稳压板先去掉,搭C-R-C- ...
lgz 发表于 2011-7-20 10:58
虚焊检查过了,管子也换过了,回头试试CRC滤波看看
175
侠之大者 当前在线
1213 点
905 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 13:23 | 显示全部楼层
1,  自激了,检查线路,元件
   2, 应该是退偶或者滤波电容不到位,还有就是地线和屏蔽的问题 ...
micheal78 发表于 2011-7-20 10:21
刚换6Z4整流CRC滤波了,还是一样,确定不是电源的问题,退耦电容两声道合用一个,一声道正常故障声道依旧,应该不是退偶问题,所有接点又加焊了一下,就剩输出耦合电容了,找一个代替再看看
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2011-7-20 14:28 | 显示全部楼层
刚换6Z4整流CRC滤波了,还是一样,确定不是电源的问题,退耦电容两声道合用一个,一声道正常故障声道依旧 ...
b1979 发表于 2011-7-20 13:23
耦合电容交换一下试试看?
退偶电容每声道就近用一个试试
175
侠之大者 当前在线
1213 点
905 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 14:42 | 显示全部楼层
故障声道找到原因了,大家别拍我啊,是把阴极电阻焊在栅极上了,信号输入焊在阴极上了,不过电流声还是挺大,一米开外听的很清楚,换CRC滤波基本差不多。自己不认真害得大家跟着动脑子,
85
881 点
742 ¥
发表于 2011-7-20 15:23 | 显示全部楼层
故障声道找到原因了,大家别拍我啊,是把阴极电阻焊在栅极上了,信号输入焊在阴极上了,不过电流声还 ...
b1979 发表于 2011-7-20 14:42
175
侠之大者 当前在线
1213 点
905 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 15:34 | 显示全部楼层
回复 19# lgz
    那个是以前的接地点,现在倒到电源板这一块了,能看到的,还是一点接地
