73
1229 点
1224 ¥
发表于 2011-7-22 14:06 | 显示全部楼层
是不是类似苹果那个绿点的小方块充电器?迷你开关电源啊。哈哈,有点复杂,不过也是个方法
k2r 发表于 2011-7-22 14:01
    不是,比充电器小多了,就像我34楼帖子里图那样的,直接焊pcb上的
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 14:07 | 显示全部楼层
15146611446 发表于 2011-7-22 14:06
那么小!!还真没见过。。。我去搜搜看,没准能用上,多谢了
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-7-22 14:15 | 显示全部楼层
话说。。。现在需要电来控制牛开关,而电却是从牛上取的。没开的牛没电,没电就控制不了牛。。。。 ...
k2r 发表于 2011-7-22 14:05
    不断220V市电,只断次级到功放得点,不怕高压,也不怕危险
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 14:18 | 显示全部楼层
liyi870106 发表于 2011-7-22 14:15
。。。。。。。。。。。这样更危险
73
1229 点
1224 ¥
发表于 2011-7-22 14:24 | 显示全部楼层
    这种做法非常危险,低压端电流大,所以不提倡这样控制,而且双电源就要用双刀开关控制,增加成本,而且有的功放一旦正负电源缺相会烧毁,所以开关接触不良或者坏一刀的时候就危险了
3705 点
3522 ¥
发表于 2011-7-22 14:25 | 显示全部楼层
回复 39# k2r
    直接插拔擦头
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-7-22 15:42 | 显示全部楼层
那非要用继电器,直接用拨动开关不行?
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-7-22 15:43 | 显示全部楼层
这种做法非常危险,低压端电流大,所以不提倡这样控制,而且双电源就要用双刀开关控制,增加成本 ...
15146611446 发表于 2011-7-22 14:24
    电视待机状态,断的哪部分的电?用场管代替继电器,还能做成遥控待机的!
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 17:36 | 显示全部楼层
liyi870106 发表于 2011-7-22 15:43
电视里有个小牛提供待机电源的。。。人家地方大,可以装,我这是挤不下了。
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 17:37 | 显示全部楼层
回复  k2r
    直接插拔擦头
TDA-7294 发表于 2011-7-22 14:25
欧擦!牛得嘞。。。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-7-22 19:22 | 显示全部楼层
k2r 发表于 2011-7-22 17:36
    专牛角尖了吧!一个开关,还要弄什么继电器的,继电器那么大个头都装的下了,还有什么开关装不下?
52 点
52 ¥
发表于 2011-7-22 21:05 | 显示全部楼层
没必要搞那么复杂
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-23 01:08 | 显示全部楼层
专牛角尖了吧!一个开关,还要弄什么继电器的,继电器那么大个头都装的下了,还有什么开关装不下 ...
liyi870106 发表于 2011-7-22 19:22
继电器可以放在任何位置啊,开关就必须装在面板开好的孔上。。。
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-23 01:40 | 显示全部楼层
已经改好了,等测试下稳定性。(PCB元件位置根据面板开孔和实际剩余空间排布)
感谢以上各位的帮助。
532 点
480 ¥
发表于 2011-7-23 08:41 | 显示全部楼层
整流后不加限压,50V电容在继电器断开后的一小时内会爆.
2651 点
2493 ¥
发表于 2011-7-23 08:52 | 显示全部楼层
我凌乱的稍早你一些
206
DIY数据党
5809 点
4909 ¥
发表于 2011-7-23 09:01 | 显示全部楼层
建议楼主看看猫版摩马兰士cd63的电源控制方式,可以借鉴。
2651 点
2493 ¥
发表于 2011-7-23 09:08 | 显示全部楼层
感谢以上各位的帮助。
k2r 发表于 2011-7-23 01:40
有个问题从1楼就想问了,LZ如何关机?
1157 点
1131 ¥
发表于 2011-7-23 10:31 | 显示全部楼层
去卖电气配件的地方找个最小的耐220伏的开关,然后再买个AC220V的继电器(中间继电器-要380V的都有).
1157 点
1131 ¥
发表于 2011-7-23 10:46 | 显示全部楼层
看了那么多.唉...
1:前面某位凌乱的.
2:阻容降压是带火的.
3:电视等有遥控的都有2个开关,一总电源,1启动.总电源启动,待机电源就打开了.
4:如某兄说,耐压低的电器原件千万别用在高压,这种危险是平常看不见的.
5:开关电源的印制板是高低压隔离开的.
GMT+8, 2026-5-10 12:34 , Processed in 0.150737 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
