71
245 点
213 ¥
发表于 2011-7-21 19:10 | 显示全部楼层
我现在极度怀疑你把蓝色偏振片的膜擦坏了,你把蓝色那块偏振片拿掉通电看看
1094 点
967 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-21 19:57 | 显示全部楼层
看到没有?蓝色液晶片透射出红光
gch040 发表于 2011-7-21 19:06
    那个红光是正对面的红色照射过去的,并非由蓝色的光通道照射出来
56
音乐达人
245 点
439 ¥
发表于 2011-7-21 20:10 | 显示全部楼层
我也觉得是蓝色偏振片的问题
372 点
368 ¥
发表于 2011-7-21 22:51 | 显示全部楼层
红,蓝偏光片不能对调,有树脂面对液液片.还有就是红片有损
372 点
368 ¥
发表于 2011-7-21 22:59 | 显示全部楼层
回复 10# 健仔
RGB差几行的像素点不重合,可能太用力把液晶片支架搞变刑了
1094 点
967 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 01:32 | 显示全部楼层
gch040 发表于 2011-7-21 19:10
    用棉花泡在已过滤的饮用水中洗的,洗完后用擦镜纸吸干水.
1094 点
967 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 01:33 | 显示全部楼层
pxy19640330 发表于 2011-7-21 22:51
    树脂面对LCD,的确没错,反过来装装不上镜架的.
292 点
276 ¥
发表于 2011-7-22 07:54 | 显示全部楼层
图标3色显示正常,检查电路
1094 点
967 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 08:39 | 显示全部楼层
图标3色显示正常,检查电路
listen 发表于 2011-7-22 07:54
    如果是电路问题的话通常是哪部分问题?
71
245 点
213 ¥
发表于 2011-7-22 09:48 | 显示全部楼层
回复 22# 健仔
  其中除绿色是直射外,红蓝两色通过四棱镜是折射向镜头的
71
245 点
213 ¥
发表于 2011-7-22 09:56 | 显示全部楼层
回复  健仔
pxy19640330 发表于 2011-7-21 22:59
    液晶片支架变形就不是几行像素的差距了,稍微有丁点偏就会有几行的偏离了,
不过液晶片一般都固定得很好,如果是拆下来再装回去,偏的大都是两色。象这样的可以说人品很好了
71
245 点
213 ¥
发表于 2011-7-22 09:59 | 显示全部楼层
健仔 发表于 2011-7-22 01:32
这种清洁方式还是OK的
1094 点
967 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 10:10 | 显示全部楼层
刚刚把光路总成装回去了.开机还是依旧,现在研究电路,估计电路的机会比较大...
1094 点
967 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 10:12 | 显示全部楼层
不过液晶片一般都固 ...
gch040 发表于 2011-7-22 09:56
    是拆过,但我是拿着上面的支架拆装螺丝的,基本不靠支架的几个支撑点受力
71
245 点
213 ¥
发表于 2011-7-22 10:57 | 显示全部楼层
相对来说调光路比较容易,主板抬起 用带绝缘漆的镊子通电状态下挨个撬镜片排查
要都OK,只能是液晶片没装好了,上液晶片螺丝不能太紧,拧太紧容易偏
1094 点
967 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 11:25 | 显示全部楼层
现在重点先检查下电路.这机有时侯会自动切换输入信号源,怀疑是主板或信号输入板有问题存在
71
245 点
213 ¥
发表于 2011-7-22 13:29 | 显示全部楼层
偏红也有可能是红色液晶片排线未插好
1094 点
967 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 16:20 | 显示全部楼层
偏红也有可能是红色液晶片排线未插好
gch040 发表于 2011-7-22 13:29
    排线和排座都清洁了一次.没发现什么问题,如果不插线的话,是全透的(全部光通过)
71
245 点
213 ¥
发表于 2011-7-22 16:56 | 显示全部楼层
是的 所以我说会不会红色LCD排线有问题
红光全透 也可能是红片无工作
具体故障只能自己一个个排查了
1094 点
967 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 18:30 | 显示全部楼层
今晚看有没有时间.把红板跟其他的板换过来(置换法,可能色彩有失真,但估计还是可以试出来),看看是否红板出问题,如果还是老样子的话,那就电路问题了
GMT+8, 2026-3-22 14:44 , Processed in 0.140155 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
