1013 点
1003 ¥
发表于 2022-10-12 23:48 来自手机端 | 显示全部楼层
7580才10W多点,说干掉3886过了,1875都打不过
1013 点
1003 ¥
发表于 2022-10-12 23:53 来自手机端 | 显示全部楼层
10W多点,还是btl
1013 点
1003 ¥
发表于 2022-10-12 23:58 来自手机端 | 显示全部楼层
看看3886
2377 点
2329 ¥
发表于 2022-10-13 00:03 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2022-10-12 14:08
–4 x 50 W/4  max.
–4 x 30 W/4  @ 14.4 V, 1 kHz, 10 %
–4 x 80 W/2  max.
好吧,我错了,确实搞不过3886,3886的68W是0.1%失真,有收获,不亏
2377 点
2329 ¥
发表于 2022-10-13 00:17 | 显示全部楼层
即使电子分频高低音加起来0.1%失真7850只有32W(大概)
304
18955 点
16741 ¥
发表于 2022-10-13 00:57 来自手机端 | 显示全部楼层
用途不一样嘛,桌面用7850也够用的
输出一般没超过10瓦
大箱子或者落地那种还是3886来搞
304
18955 点
16741 ¥
发表于 2022-10-13 01:05 来自手机端 | 显示全部楼层
不是有人发过帖么,
ic的封装尺寸基本决定输出的极限,
7850的尺寸比3886大,
所以极限总输出功率可能略高于lm3886,
不过由于电源电压低,而且是4通道功放,
要提高输出就要接低阻抗喇叭,
这样做输出电流/热量又容易超标而保护
98 点
87 ¥
发表于 2022-10-13 05:40 来自手机端 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2022-10-12 19:32
比你强1点点。TDA2009A
TDA2009A和TDA2009有区别吗?
2557 点
2457 ¥
发表于 2022-10-13 08:32 来自手机端 | 显示全部楼层
3886和7850用途不同单方面对比是不全面的。
7850是车用功放,低压、低阻大电流特性,对负2欧阻抗小菜一碟,但面对家用箱阻抗高、外置电源内阻大所以7850的优势不易发挥。3886则不同为家用所开发,高压大电流特性。对于高阻抗家用如鱼得水。
3886家用适应面会更广,7850车用会更好。
喜欢7850的不仿试试pa2030、32,几元的价格一样的性能。
2377 点
2329 ¥
发表于 2022-10-13 17:48 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2022-10-13 01:05
不是有人发过帖么,
ic的封装尺寸基本决定输出的极限,
7850的尺寸比3886大,
那个散热面积除以四比TO-220还小,7850完败3886
94
779 点
559 ¥
发表于 2022-10-13 18:35 | 显示全部楼层
zm70 发表于 2022-10-12 13:52
车机功放IC适合做电子二分频,首选TDA7850,指标超过3886
7850,转换速率多少
66
1929 点
1848 ¥
发表于 2022-10-14 22:36 | 显示全部楼层
楼主的喇叭暴露了楼主对音响的认知
混混
351 点
334 ¥
发表于 2022-10-15 11:32 来自手机端 | 显示全部楼层
车机低压ic得配低阻的喇叭
1255 点
1183 ¥
发表于 2022-10-15 20:31 | 显示全部楼层
手里有个车机,一直没时间玩
1479 点
1443 ¥
发表于 2022-10-15 21:01 | 显示全部楼层
莫乃柏 发表于 2022-10-15 11:32
车机低压ic得配低阻的喇叭
是的,这类IC是为低阻抗喇叭而生的,最大电流驱动可达10A。
有朋友用PA2032使用20V直流驱动双音圈2欧12寸喇叭,地动山摇,可以拆屋。这种情况下,干翻LM3886绰绰有余!功率超过7850的80w,可以达到100w。而且还是1个声道。
至于音质,可以长时间聆听不觉疲倦,比3886强不是一点点。
GMT+8, 2026-4-8 03:32 , Processed in 0.142593 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
