[IC前级] 小芯大铁,这下傻眼了。。
[复制链接] 查看: 16989|回复: 57
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24643 点
23098 ¥
发表于 2011-7-15 21:14 | 显示全部楼层
几只脚容易啦,DVD解码芯片照样手工焊,只要多练习就行.
1464 点
1441 ¥
发表于 2011-7-15 22:09 | 显示全部楼层
好的工具是 DIY的基本要素之一
1086 点
1049 ¥
发表于 2011-7-16 10:05 | 显示全部楼层
我把一个废硬盘上的芯片拆了装装了拆,如今终于不太怕蜈蚣脚了。
1304 点
1303 ¥
发表于 2011-7-16 18:04 | 显示全部楼层
这种芯片脚不是一个个焊的,是一排一起上锡,再用松香水把间隙的锡洗掉~~~
207 点
207 ¥
发表于 2011-7-18 03:03 | 显示全部楼层
这个好像不是难度吧,只是这个烙铁太差了吧,不过还是可以对付这个IC的,直接点焊就可以了
58 点
58 ¥
发表于 2012-8-9 01:00 | 显示全部楼层
再大一点也毫无压力
118
290 点
237 ¥
发表于 2012-8-9 01:03 | 显示全部楼层
哈哈········有点靠技术咯····
239 点
214 ¥
发表于 2012-8-9 08:18 | 显示全部楼层
SOP-8封装,表示毫无技术含量!
364 点
356 ¥
发表于 2012-8-9 08:19 | 显示全部楼层
多数人都是先死后活的方法,都是老烧哇,本人水平差,都是用6楼的办法。
171
889 点
710 ¥
发表于 2012-8-9 08:29 | 显示全部楼层
你找片闪存反复练习拆装,熟练后这个就简单了
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2012-8-9 08:45 | 显示全部楼层
这些脚距很好焊,点焊都行,我的方法是先在焊盘,打对角加少许焊锡,然后运放对准位置,再加热座子对角的焊锡,让其固定,这下你喜欢怎么焊都行了,焊其它引脚之前,先在烙铁头溶少许锡,然后放到引脚的尖尖,焊锡会自动往焊盘那边跑的,这一步需要些经验,才能焊得好看
咔咔
1225 点
1169 ¥
发表于 2012-8-9 08:56 | 显示全部楼层
小菜一碟啦!
86
651 点
641 ¥
发表于 2012-8-9 10:07 | 显示全部楼层
我是直接点焊,才8个脚
2647 点
2612 ¥
发表于 2012-8-9 10:16 | 显示全部楼层
我也是焊接新手。如果是我的话,我选择先在板上搪锡,然后刷上用酒精稀释的松香,将IC放在上面对准,用烙铁一个脚一个脚地压,先焊1,8脚。
173 点
177 ¥
发表于 2012-8-9 12:40 | 显示全部楼层
回复 1# 贝蕾帽
    高手真多,我也学习啦
266 点
266 ¥
发表于 2012-8-9 15:24 | 显示全部楼层
这个应该可以直接点焊。慢点而已。
31
188 点
185 ¥
发表于 2012-8-9 16:20 | 显示全部楼层
这个已非常大的ic了
197 点
186 ¥
发表于 2012-8-9 16:38 | 显示全部楼层
把焊嘴磨小点不就行了吗.
1167 点
1162 ¥
发表于 2012-8-9 17:47 | 显示全部楼层
呵呵, 我连松香都没有, 都不怕。
1157 点
1131 ¥
发表于 2012-8-9 18:35 | 显示全部楼层
其实焊接这种密密麻麻的引脚,并不是需要和引脚那么小的烙铁才能够焊.
  如果你用那种扁头的焊接这个还来的更加容易一些.
使用拖焊锡的方式.大一点还更好拖..先焊接对角固定.不需要用胶什么的.
GMT+8, 2026-4-7 22:09 , Processed in 0.159627 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
