[其他] 个人对转换速率的理解........
[复制链接] 查看: 7901|回复: 38
286 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 23:12 | 显示全部楼层
286 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 23:16 | 显示全部楼层
286 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 00:04 | 显示全部楼层
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-7-15 00:21 | 显示全部楼层
如果你的高频低频的转换速率做到一样的话,那你的功放就是高清功放了,在家里你就能体验现场的音 ...
jkl1027 发表于 2011-7-15 00:04
    电路形式固定了,刨除耦合电容及退耦电容的作用,转换速率和高低频无关。
286 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 00:34 | 显示全部楼层
503 点
288 ¥
发表于 2011-7-15 00:39 | 显示全部楼层
怎么搞的?我的电脑出问题了?不是有意灌水啊,望版主删除。
3000WR牛做功放 发表于 2011-7-14 16:56
  转换速率越高,回帖的速率也越高,一句话说三次,差点以为自己眼睛老花了。
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-7-15 00:52 | 显示全部楼层
回25#,误会了兄弟,我说的意思是转换速率不会随着输入信号的频率改变而改变。
我是高转换速率的拥护者,喜欢清晰的音色。
286 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 01:00 | 显示全部楼层
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-7-15 01:06 | 显示全部楼层
转换速率不会随着输入信号的频率改变而改变,但对比转换速率低的感觉还是高频的清晰度比低频的变 ...
jkl1027 发表于 2011-7-15 01:00
    亮感使人觉得低频更有力一些,我比较讨厌低频松松的貌似阻尼不足的那种声音
286 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 01:13 | 显示全部楼层
984 点
609 ¥
发表于 2011-7-15 02:03 | 显示全部楼层
转换速率本身是在运算放大器上定义的:单位增益带宽,在运放中,电源电压,负载,输入输出信号幅度等条件都是统一的情况下,转换速率反映了运放在使用中的高频特性.在功率放大器上,不同的功放 的实际增益不同,电源电压,负载,输出信号的幅度,输出功率都不同,不同功放的转换速率不一定具有可比性.有的功放标的转换速率很高,但是实际听的效果不好,而有一些标示的转换速率一般,实际听到的效果很好.在一些条件相同的情况下,可以比较转换速率,例如:增益都是30倍,8欧负载的输出额定功率都是100W,额定功率输出时的有的功放频率响应带宽是10-100KHZ+-0.5dB,有的可以达到2-200KHZ+-0.5dB,后者的转换速率一定高,高频和低频特性都要好于前者.还有:在增益,8欧负载的额定功率,额定功率输出时的带宽都相同的情况下,一台功放8欧负载时额定输出是100W,4欧负载时输出是160W;另一台8欧时是100W,4欧时是200W.后者的性能要好于前者.功率放大器的性能要看综合指标,单一指标不能反映实际使用性能的情况.
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
发表于 2011-7-15 02:33 | 显示全部楼层
1hz的转换速率应该没有10kh高吧,那个应该是在1kh测试的吧。
jkl1027 发表于 2011-7-14 19:45
只要不是鸡肋功放,其转换速率都不足以影响20Hz~20KHz范围内的频响曲线发生很大的畸变。
素质较好的功放可以做到5Hz~200KHz的频响曲线比较平滑。只是人耳无法感知罢了。
所以,转换速率只要不是出奇的低,不会使人耳听音范围内的高频缺失。而让人觉得高频多了或者少了之类。只是很细微的音色还原有区别,细腻度,密度,速度感的不同,而不是让人觉得高频多了或者少了之类。
我估计可能还是LZ对“转换速率”的理解有误。
334 点
327 ¥
发表于 2011-7-15 04:42 | 显示全部楼层
虽然我知道对错,但是我不说,就是不说
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2011-7-15 08:07 | 显示全部楼层
臆断了
356 点
268 ¥
发表于 2011-7-16 11:50 | 显示全部楼层
单纯提高速率的意义不大,关键是电路的绝对跟随能力,即在每一时间点精准达到其相对应点的能力,如果电路能做到绝对跟随的话,那么将是理想的信号放大电路,大家要求的那些好的听感必将如数奉上。这是经过实践得出的结果!
201 点
179 ¥
发表于 2016-4-22 00:04 | 显示全部楼层
转换速率高百益无一害,全频带都受益,要知道理想运放的转换速率是无穷大,只有这样反馈信号才能与输入信号同时到达,一切传输特性才能成立,瞬态特性才能好,现在的模拟功放最大的瓶颈就在于此。
1891 点
1826 ¥
发表于 2016-4-22 09:26 来自手机端 | 显示全部楼层
57 点
51 ¥
发表于 2016-4-22 09:55 | 显示全部楼层
学习了
1886 点
1848 ¥
发表于 2016-4-22 10:08 来自手机端 | 显示全部楼层
转换速率就是一个信号响应问题,不代表频率快慢频率快慢是输入信号决定,有没有能力跟信号一样的响应速度就是这个转换速率问题,我喜欢高转换速率,这代表它的能力在那里。,
GMT+8, 2025-12-18 06:10 , Processed in 1.155323 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
