461
1240 点
1165 ¥
发表于 2011-7-14 21:40 | 显示全部楼层
7294  多细腻呀
1663 点
1811 ¥
发表于 2011-7-14 21:41 | 显示全部楼层
324 点
316 ¥
发表于 2011-7-14 23:05 | 显示全部楼层
1和4
286 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 23:32 | 显示全部楼层
286 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 23:50 | 显示全部楼层
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
发表于 2011-7-15 00:26 | 显示全部楼层
这个箱子响应不了,别的箱子不见得就不能响应。那里面肯定有个不标准的。好的功放跟音箱的频响应 ...
jkl1027 发表于 2011-7-14 23:32
低音喇叭本来就是设计来对付长冲程的,正常的音箱频响范围,8寸书架一般是从40Hz开始,6.5是60,5寸基本上不会低于90Hz。当然也不乏一些好的音箱能把下潜做的更好。还有用7294并联+BTL的低音炮,下潜到20Hz以下推出次声波的电路设计也不是没有。
“其中肯定有不标准的”,话说,音箱这种东西,你不可能让一个3寸的达到宽泛的频响度吧。。。。。
反过来说,素质比较不错的功放,都能很好的响应22KHz以上甚至100KHz的高频,没听说哪个因此而觉得高频刺耳的。
另外,天朗S8 LR虽然算是个不入流的箱子,廉价货,但至少在我做的7294和7293下,中频还是够饱满,适合听爵士乐。由于号角的腔室使他的高频略有不足,但比较耐听。至于低频,由于单元做工问题,PP喷盆体比较厚重,大动态稍微有点脚软,不如我另一对4欧姆的8寸书架控制的好。但下潜深度也是很合适的,不会隆隆作响也不是干瘪的只见喇叭动而听不到声。
286 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 00:53 | 显示全部楼层
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
发表于 2011-7-15 03:07 | 显示全部楼层
低音喇叭本来就是设计来对付长冲程的,重低音可能是这样,3k下的低音喇叭要兼顾中频,下潜过大冲 ...
jkl1027 发表于 2011-7-15 00:53
不同的箱子有不同的单元特性,也有不同的分频器设计。一般8寸下潜到40Hz还不至于严重影响到中频,更何况下潜到40或者20受单元阻尼非线性的影响是有很大衰减的。
这对S8在单位的听音室当然试过,接的是CARY的CAD-805分体胆机,300B推845单端,算是比较有名的东西了,推这对S8,频响平衡感和7294很接近,7294差的主要是是顺滑度和控制力。胆机的音色还是更迷人一些,尤其是人声,但对于快节奏的流行乐,胆机就有点显得拘谨。
还接过一台德国的大甲,一声道8对管子,牌子忘了,也是很有名的机器,等回头再看下型号。这个控制力就更好了,低频收放自如,高频比7294要通透得多,但不是说比7294高音多,只是比较清晰而已。抛开这些音色细节,频率平衡性也是和7294差不多。
我所能判断的就是,7294用官方参数,2-3uF的耦合,200W牛,每声道10000uFX2的滤波,推8寸书架箱,在中等音量下的感觉还是比较平衡的,只是大动态速度感不够,高频通透度相对弱些。没觉得某频段凹陷或突出。
1144 点
714 ¥
发表于 2011-7-16 00:24 | 显示全部楼层
乐感,,这个词提多了,就让人感觉云山雾罩,简言之,俺理解就是有人喜欢臭豆腐,也有人喜欢酱豆腐吧。
1090 点
1076 ¥
发表于 2011-7-16 23:57 | 显示全部楼层
一是电路配搭问题,
二是器材配搭问题,
三是心理问题。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-7-16 23:59 | 显示全部楼层
2030不错!今天我也做了,挺好!
582 点
581 ¥
发表于 2011-7-17 10:27 | 显示全部楼层
一部放大器要把听感放在第一位,指标放在第二位。听感好指标差一点无乜所为。听感不好指标再好也无用。音乐是欣赏的,听起来一定要舒服。
275
广西山歌好
3380 点
2989 ¥
发表于 2011-7-17 11:07 | 显示全部楼层
很明显,楼主用来搭配2030的变压器质量相当好,变压器对音质影响比较大
286 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-17 11:55 | 显示全部楼层
1436 点
1359 ¥
发表于 2011-7-17 12:03 | 显示全部楼层
个人口味问题,2030低音多一点点,有种醇厚的感觉
hitler200303 发表于 2011-7-14 16:21
在同一变压器电源下...电容一样......电压才正负17V...(对7293来说低了..)从低频来说控制力明显比TDA2030A控制的好...TDA2030A表现出了散乱.....低频乱了误认为多...
286 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-17 14:55 | 显示全部楼层
286 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-17 14:58 | 显示全部楼层
286 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-17 15:02 | 显示全部楼层
286 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-17 15:04 | 显示全部楼层
286 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-17 15:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-10 12:34 , Processed in 0.185545 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
