10 点
10 ¥
发表于 2011-7-12 13:05 | 显示全部楼层
刚刚到手4支Mullard的EL38,就是顶上带屏帽的那种,说是可以直接代用EL34,只要把3号脚接上屏帽。
但把2支插上机器的右声道后,开机几分钟,只有杂音,并且一对5U4G的整流管通红,关机后就over,还是创世金版的,郁闷。
是EL34的推挽机,自偏流。管子是2x12AU7, 2x6SN7, 4xEL34, 2x5U4G。
小弟菜鸟,恳盼各位大虾多多指导,为什么会烧掉整流管。EL38是否可以在这台功放上用,是否需要修改机器线路或参数。
还有一台可调偏流的EL34机器,管子是 2xECC804, 2x6SN7, 4xEL34。EL38 是否可以在这台功放上用,是否需要修改线路或参数。
很想把Mullard的EL38用上。
如需要图片或详细情况小弟可以补上,多谢版主和各位大虾!
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-12 17:26 | 显示全部楼层
有哪位大侠熟悉EL38,盼解答。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-7-12 17:38 | 显示全部楼层
但把2支 ...
wwwkkki 发表于 12-7-2011 13:05
EL38 为行输出管 . . . . . .
681 点
634 ¥
发表于 2011-7-12 18:01 | 显示全部楼层
你测量过EL38是否肯定没有问题?你的3脚接屏帽的线对别处是否有短路?从datasheet看,正常情况不应该发生这种问题……
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-7-12 19:42 | 显示全部楼层
理论上应该不会烧整流管,楼主还是检查一下电路是否有接错或短路的地方吧
看看这两个管子的管脚分别
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-13 09:07 | 显示全部楼层
非常感谢G版,FD兄和蓝兄。
当时情况是这样的:
因为EL38新管子刚刚到手,匆忙中只把电线两端缠在3号脚和屏帽上,是否可能裸露的铜线碰了2号或4号脚,或者机壳。
另外只在右声道插了2支EL38,左声道是2支复刻金狮的KT77,放音的时候左声道有音乐,右声道只是杂音。
如果EL38可以代替EL34,这次只是短路造成的,那么回头认真焊好辫子再试一次。
当然,这次其它管子全部用曙光管了。
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-13 09:13 | 显示全部楼层
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-7-13 12:02 | 显示全部楼层
首先要注意不能短路,其次还要调整偏压,不能直接换的
偏置电压调整不好的话,可能会响,但是工作点不对,声音不会好,同时对电牛的负荷也可能增加啊
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-13 12:20 | 显示全部楼层
谢谢蓝兄。
是否在可调偏压的EL34推挽胆机上就可以解决以上问题。
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-7-13 14:29 | 显示全部楼层
还要记住把1、8脚在管座上短路连接。真正的EL34(不是曙光EL34B)1、8脚管内没有连接的。
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-13 14:55 | 显示全部楼层
好的,回头查一下机器上1,8脚是否短接了。谢谢!
681 点
634 ¥
发表于 2011-7-13 18:20 | 显示全部楼层
非常感谢G版,FD兄和蓝兄。
当时情况是这样的:
因为EL38新管子刚刚到手,匆忙中只把电线两端缠在3号脚和 ...
wwwkkki 发表于 2011-7-13 09:07
    试验也不能这么大意,只用电线缠一下,焊接是必须的。
   EL38拆入EL34机,工作电流只会减小,实用的时候应该重新调整偏压。
双管齐上
533 点
499 ¥
发表于 2011-7-14 19:17 | 显示全部楼层
EL38参数和EL31一样,,固定偏压较低,在-20V左右可以得屏流50MA,有兴趣的话请参照我的EL31PP!
双管齐上
533 点
499 ¥
发表于 2011-7-14 19:19 | 显示全部楼层
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-16 20:09 | 显示全部楼层
   EL38拆入EL34机,工作电流只会减小,实 ...
FD422 发表于 2011-7-13 18:20
   谢谢FD兄,是乱搞了,今天把辫子焊上屏帽和管脚,插上后开机正常。
偏压应该调多少?
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-16 20:12 | 显示全部楼层
QIUZHIYU 发表于 2011-7-14 19:17
谢谢Q兄,您的机器非常棒。小弟还要抓紧学习电子管基本知识。
681 点
634 ¥
发表于 2011-7-17 09:20 | 显示全部楼层
偏压应该调多少?
wwwkkki 发表于 2011-7-16 20:09
没烧变压器和扼流圈算是幸运了。
如果是自偏的话,基本不用动也是可以。没有你机器的电路和电压数据,我也不好说怎么调。
另外,整流管我推荐用5AR4。
