275 点
134 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-7-16 22:45 | 显示全部楼层
等明大继续总结
121
2815 点
2764 ¥
发表于 2011-7-16 23:49 | 显示全部楼层
我要DAC的PK结论!!!!!!!
1039 点
1037 ¥
发表于 2011-7-17 00:41 | 显示全部楼层
DAC  PK也该上场了吧!
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-17 00:49 | 显示全部楼层
今天刚回南宁,我接着写。
511 点
515 ¥
发表于 2011-7-18 12:08 | 显示全部楼层
接上去啊!
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 23:06 | 显示全部楼层
^_^话说我又忙乎去了~~~好长时间没继续写。
======================华丽的延续线===========================
第三章 PChifi+媒体播放机 PK 传统CD转盘
依托PC为音源玩PCHIFI已经是世界潮流的趋势,媒体播放机则是简化操作更倾向于一般家用电器的一种产品,一直被视为传统CD的接班机。本次活动,PCHIFI这块有RME的Fireface400(厂级专业声卡),媒体播放机有创梦C-Dream的WAV播放机(DIY作品)及QA350播放机共三款机器。
对比的依然是传统CD转盘,四台设备均通过SPDIF接口连接外部DAC播放相同的曲目进行比对。
这里无法重现听感,只给出结果了。从对比的结果上来看听感从优到劣分别是CD转盘>创梦WAV播放机>RME Fireface400 !(QA350选曲方面劣势明显不好操作,机主拷贝音频文件后找不到文件的具体所在,没有办法进行播放。。。时间上不允许太长的等待,所以直接出局了。)
从结果上来看,传统的CD转盘依然具有强劲的实力,当然本次活动用的转盘也不是个廉价的主……尽管播放机和声卡在这个环节分列2、3,但和该转盘的距离还是比较大的,反倒是创梦的WAV播放机和专业声卡的距离不太大。这里简单的从我个人角度说说听感,比对的转盘和播放机、声卡的最明显差异是声场,转盘的声场不仅更宽广也更深远,这是一耳朵的差距不需要多听;接下来就是声音的细节表现力,播放机和声卡细节倒也不缺,但缺乏感染力,死板没有跃动感,这点也相当的明显;再下来就是能量感,播放机和声卡声音偏薄,声音没有厚度,当然这也会影响到声场的表现力。哈,这些基本上都容易分辨的,有兴趣的也可以尝试一下。
由于这个比对主要是厂机间的对比,所以在此要特别说说创梦DIY的WAV播放机。该机架构简单,比较容易做到低成本高性能,这次参加活动的是台试验机,亚克力做的小外壳,外挂一个锂电池盒非常的“山寨”哈哈~~但该有的功能都有,输出端口有SPDIF和I2S,时钟是可换的(这玩意严重影响播放器的听感),本次活动用的是个一般货,理论上更换更靠谱的晶振会更好些。对于操作方面,由于引入了触摸屏,在操作的便利上要优于其它的播放机。
当然这个PK,并不是定义谁一定最好,只是一次尝试一次简单的比对,相信在场的会员心中都有衡量。CD的时代将逐渐的结束,未来将是PChifi和媒体播放机的天下,不同的架构肯定会有差异存在的,所以不用太在意,作为玩家选择一个合适自己的即可了。
第四章 我为DAC狂
(这个章节其实就个人情感而言是最关注的,但……我却很犹豫是否写下去。)
本次参与的自制DAC并不算多,本地烧友悍马设计的PCM1794DAC、屎坑石自带的newwcy版CS4398*2DAC、阿文用NV1045板子改装的DAC、Alexhuang2008的DAC7、毛毛虫的改装版AD1852DAC以及我本人的AD1864DAC,总共6台,而因为毛毛虫的改装版工作不稳定,现场无法处理,所以提前退出了展示,结果参与的DAC只有5台,以及外加一台老周带来的专业机D05(DAC核心为CS4390KSEP)。
转盘依然是老周的威马克,SPDIF线材依然是前边活动用过的标准75欧姆阻抗同轴线,前级MMM,后级是柏林之声933,前后级连接用的是平衡线,箱子是YAMAHA NS-1000M。
首先所有的机器都上电演示过了一遍,在场会员临时决定将比对活动改成淘汰制,AB比较直接淘汰劣势明显的机器。第一轮的淘汰使用的是人声为主的唱片,内容相对简单对设备的压力较小,在这一轮中悍马的PCM1794DAC不幸首先出局了(比较的机器是newwcy的CS4398*2DAC),接下来是newwcy的CS4398*2DAC也出局了(比对的是Alexhuang的DAC7)。而后的AlexhuangDAC7、阿文的NV1045DAC、及我本人的AD1864DAC在这一环节PK中在场会员争议较大,所以没法选出或淘汰,因此共同进入第二轮的比对。
第二轮比对,选用的唱片则增加了难度,选用了1812序曲这类的交响乐进行播放。在这个环节中考验设备的细节分辨力声场表现力还有对场面的控制能力,在这个环节比对中Alexhuang的DAC7DAC则落后不幸被淘汰出局,如此仅剩下了阿文的NV1045DAC和AD1864DAC,和之前一样,会员支持各占一半没法进行选出。只好加大难度进入第三轮。
第三轮比对,之前使用的唱片都是较早前得录音相对而言制作水平自然没有更近代的录音高,所以第三轮采用的则是最近几年出版的唱片它们分别是GEORGE WINSTON的SEASONS piano solos(05年新制的版本和老版本差距较大)、MOBILE SUIT GUNDAM SEED SUIT CD VOL.4(吉他演奏部分)。近代录音的信噪比都较高,细节会更丰富,这对于回放设备则提出了更高的要求,所以在这一轮的比对中,差异则是显而易见了,在此就不直接给出结论了,到场的会员基本上都可以分辨,有兴趣的会员可以寻找这两张唱片做测试用,特别是后面这张,非常方便分辨器材的特质,在此我给出参数就好。。会员自己判断结局。
NV1045DAC官方            SNR At least 108dB A weighted (翻译:至少108dB A记权 未见给出带宽)
本人的AD1864DAC实测    SNR 102dB 不记权 30K带宽
第五章 午餐时间
会友、聚餐、扯淡……遗憾的是没又进行更多的活动。略过。。。。。
第六章 功放之争
……待续
511 点
515 ¥
发表于 2011-7-22 23:10 | 显示全部楼层
没有听过高档的PCHIFI,但我这几年刻录有几百的CD,一对比都能感觉CD好很多。个人感受。
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 23:22 | 显示全部楼层
回复 67# 爱的罗曼史
现代录音都通过PC实现,所以不是PCHIFI不行,而是看设备的性能了。
511 点
515 ¥
发表于 2011-7-22 23:27 | 显示全部楼层
这个我也说不出来什么道理,我对比用的器材都是一样的,电脑的数字输出接DAC,USB转数字输出接DAC,CD机数字输出接DAC,无论怎么对比,都是CD好。
不过我这个可能应该也有一点代表性,毕竟高档的PCHIFI,价钱可能也比较可观吧!所以拥有的人,相对的也应该少一点吧。
114 点
114 ¥
发表于 2011-7-23 08:28 | 显示全部楼层
4398是论坛NEWWAY设计的
1765 点
1907 ¥
发表于 2011-7-23 08:53 | 显示全部楼层
哈哈!最好图文并茂!
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
发表于 2011-7-23 10:11 | 显示全部楼层
情歌王子那录音棚原始录音 和混音过母带及压成cd的对比给我留下震憾式的感动
187 点
169 ¥
发表于 2011-7-23 12:08 | 显示全部楼层
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2011-7-23 12:10 | 显示全部楼层
口水满地.有钱真好.
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-7-23 12:19 | 显示全部楼层
呵呵,还是没搞对啊,麻烦小明再编辑一下,我那台DAC是买坛友newwcy的CS4398x2 DAC套件(也就是newwcy设计的),用一个收音头的外壳装起来的。
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-23 12:22 | 显示全部楼层
回复 75# 屎坑石
    已经修正。
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-23 12:58 | 显示全部楼层
哈哈!最好图文并茂!
QAZ079 发表于 2011-7-23 08:53
    其实我也想图文并茂。。。但我一直站在前台,木有机会拍照。。。悲剧了。。。
248
6551 点
4813 ¥
wenfeng 发表于 2011-7-23 12:08
    谢谢兄弟上图!
603 点
603 ¥
发表于 2011-7-23 15:14 | 显示全部楼层
继续围观
1765 点
1907 ¥
发表于 2011-7-23 16:51 | 显示全部楼层
好了!有了图片就精彩多了!兄弟们都比较注重内在美!
GMT+8, 2026-6-1 05:39 , Processed in 0.144600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
