125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2011-7-11 22:04 | 显示全部楼层
都是我的错,
人生就像电梯
761 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-11 22:15 | 显示全部楼层
都是你的错,不是你的教程,我就不会有今天,罚你把改好的机器送我
785 点
700 ¥
发表于 2011-7-11 22:16 | 显示全部楼层
人生就像电梯
761 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-11 22:24 | 显示全部楼层
多谢楼上的指导,现在先把输入LC修好,现在是跳过输入直接接的高放,信号没有经输入LC,现在本振和高放都没有问题了。
785 点
700 ¥
发表于 2011-7-11 22:51 | 显示全部楼层
人生就像电梯
761 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-11 22:56 | 显示全部楼层
回复 25# cgrrty
    已经确定本振的问题不大了,本振频率基本没什么问题了,已经和数显机对过了
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
发表于 2011-7-15 11:46 | 显示全部楼层
回复  cgrrty
kuangren 发表于 2011-7-11 22:56
    继续等好结果,啥鸟都能改频,说明我的贴够毒
16 点
16 ¥
发表于 2011-7-15 14:17 | 显示全部楼层
我也等便宜日频机 搏一搏
人生就像电梯
761 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 19:01 | 显示全部楼层
估计要让你失望咯,现在出差到杭州,都不知道什么时候回去。在淘宝上买了瓷片电容包和可调电容,下次一定能够改成功的。
16 点
16 ¥
发表于 2011-7-18 16:33 | 显示全部楼层
完了?
人生就像电梯
761 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 22:35 | 显示全部楼层
楼上的请不要急,今天刚刚出差完,最近都比忙的,要晚上才有时间搞。刚刚把输入LC的电容换成15P的,能收到几个强台,都是98以上的台,98以下的台还是收不到,估计还是本振频率不对
-28 点
2 ¥
发表于 2011-7-29 08:17 | 显示全部楼层
人生就像电梯
761 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-29 11:28 | 显示全部楼层
谢谢各位的关注了,现在已经完全正常工作了,大部分的台都能收到,并且可以解码出立体声。晚上回去上详细维修过程,敬请关注。下一步计划是改造中频放大,增加两级中放,争取更高的灵敏度和更好的音质。
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
发表于 2011-7-29 14:19 | 显示全部楼层
恭喜你修炼成功,是不是很简单的事
352 点
333 ¥
发表于 2011-7-29 16:36 | 显示全部楼层
回复 33# kuangren
毅力可嘉,等看你的经验。
265 点
253 ¥
发表于 2011-8-2 17:55 | 显示全部楼层
楼主是有心人,有耐心有恒心而且还细心
人生就像电梯
761 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 23:02 | 显示全部楼层
最近都比较忙,一直都没时间来整理。看到还有烧友关心我的帖子,哥觉得你们太给力了,偶很感动,今晚特地整理下,上传些照片,说说我改机器的一些经验,希望能帮上烧友的忙。
  上次说到,将天线接在高放管处能收到部分台,由此确定中放与鉴频电路应该是正常的。于是将目标锁定在高频头处。为了达到改频的目的,零破坏改频已经是不太可能 。于是就大胆进行破坏性的改频,下面请您欣赏:
  温馨提示:以下有血腥镜头,胆小者请绕路,嘎嘎
  有点惨不忍睹的高频头,为了调试方便,我已经将本振线圈、输入和高放电容拆下,直接焊接在空气电容处。本振线圈我已经拆下,重新绕制,由原来的8圈改了现在4圈半。本振、高放和输入电容分别换成了20P、10P和10P。
  关于电容值的确定,我的经验是,将电容接上后,调整高放和输入,使声音最好。假如需要将补偿电容拧的很紧,那就换成大点的电容。很松的话,就换成小点的。必要时,可以通过并联或者串联电容来获得需要的电容值。
  关于高频头的统调,我有点小小的意见,提出来,希望能帮上点忙。在某大侠的改频帖子““零”成本,日频收音头改制之原理、实战”中,提到的本振调整口诀:“口诀:高频调线圈,低频调电容,高中低频反复”其实按照帖子上面步骤和我的理解,应该是反过来的的“口诀:高频调电容,低频调线圈,高中低频反复”。按照我的理解,当频率比较高的时候,空气可调的容量比较小的,半可调电容的一点改变,能引起比较大的频率改变。反之,低频时,空气可调的容量比较大,半可调电容的一点改变,对频率的影响比较小。相对与线圈,对频率的影响应该的相反的。所以应该是“口诀:高频调电容,低频调线圈,高中低频反复”。
   关于高放和输入调整,按照我的理解,应该是“高频调电容,低频调线圈”,个中原因请自己思考。相信聪明的你,懂的。由于我的输入级的线圈的磁芯已经碎了,所以只能用螺丝刀将原来的磁芯捣碎,换上网购的实心磁芯,好像效果也可以的。
   当高频改好之后,已经能收到大部分的强台了。但是还是不太满意,一样有些台不能解码出立体声。 用屁股想了下 ,觉得应该是原机中放电路不够牛逼 ,于是乎,参考了论坛某大侠DIY收音头时所采用的TA7060中放,在原有的中放电路上增加了两级中放。请您欣赏我的山寨功力,嘎嘎。
原机的中放, 有HA1137构成,包含了三级中放和鉴频电路
增加的TA7060中放
中放
在搞机的过程中,不幸的将原来的拉线搞断了,于是乎,使用了钓鱼的鱼丝来代替,反而更好了,原来会因为线起毛而发生卡阻现象,现在没了,非常顺滑,就像用了海飞丝一样
接下了请你欣赏其他的图片:
手绘的刻度,穷人的做法,打印的钱都省了。
表头特写
嘎嘎 ,捡到的500VA的变压器,意大利的进口 ,进口变频器上拆的。用来做220转110的电源
码字辛苦呀,如果对您有帮助的话,请您顶顶。 在此特别感谢两位大侠的帮助 ,再谢谢了!!
265 点
253 ¥
发表于 2011-8-15 14:28 | 显示全部楼层
佩服楼主的知难而进的精神,学习了,值得我们学习
4 点
4 ¥
发表于 2011-9-30 19:54 | 显示全部楼层
学而知不足,好
1324 点
1302 ¥
发表于 2011-10-3 13:38 | 显示全部楼层
改好了就好
GMT+8, 2026-5-23 20:46 , Processed in 0.155972 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
