[DIY制作] 精心打造的pass F5小甲
[复制链接] 查看: 36073|回复: 141
1789 点
1705 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-5 22:38 | 显示全部楼层
回复 115# thinkhlin
俺准备推6.5寸的箱子,大家伙陋室放不下。
102 点
102 ¥
发表于 2011-9-5 22:59 | 显示全部楼层
我近日来听过.我朋友diy的.外壳没那么漂亮.
583 点
577 ¥
发表于 2011-9-5 23:39 | 显示全部楼层
因为F5是用漏极输出,这个输出级作为输出电流放大还兼并电压放大,所以它的内阻不是一般的大,低 ...
dj-sdu 发表于 2011-7-23 16:36
    能发线路上来吗?我做小白鼠
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-9-6 03:08 | 显示全部楼层
能发线路上来吗?我做小白鼠
qplb 发表于 2011-9-5 23:39
    好简单,把现在的输出管改为9610与610,在两管之间串入一电阻与一个精密可调,然后加一对输出管,用源极输出,可以参考一下经典三级放大的电路,参数放面可以在仿真里调整一下直到各静态工作点达到自己要求为止。
我现在用手机上的,过两天再上图
458 点
452 ¥
发表于 2011-9-6 08:48 | 显示全部楼层
我给一张示意图吧,总体方向是和dj-sdu 兄一样,但是参数不具有参考性,如果使用9610和610的话,我建议固定这对管的工作电流为11ma左右,所以9610和610之间的电阻也就固定了(末级电流如果同样使用1.2A的话)值大概700-800之间,具体情况还是要具体操作了,由于9610和610之间电阻较小,所以9610和610的源级电阻不可过大,如果有不正确还请楼下指正,附上图先
1789 点
1705 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-6 12:39 | 显示全部楼层
回复 125# thinkhlin
有实践过吗
458 点
452 ¥
发表于 2011-9-7 08:09 | 显示全部楼层
回复 126# 17v78
仿真过,不咋地,我还是在输出管并联好点。不加放大级数了
169
3207 点
2863 ¥
发表于 2011-9-7 08:57 | 显示全部楼层
楼主  圈里的家伙是什么咚咚?
1789 点
1705 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-7 12:49 | 显示全部楼层
回复 128# qinfeng
见笑了,炮还在构想中。
435
2673 点
2360 ¥
发表于 2011-9-20 21:50 | 显示全部楼层
单边1.25KG散热够吗
1789 点
1705 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-20 21:56 | 显示全部楼层
回复 130# kkklll
    勉强可以,最好1.6kg以上
1789 点
1705 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-20 21:57 | 显示全部楼层
回复 131# 17v78
个人感觉,非计算结果,仅供参考
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-9-21 03:34 | 显示全部楼层
回复 125# thinkhlin
    呵呵,差不多了,你改改负反馈电阻看看,其实F5仿真时失真就大,不知是不是没有K370用K170的原因呢?
   有空最好搭个00板试试效果如何,我想加电压放大级比并联好,因为功放的输出级电压增益小小于1时,电流增益才足够大,这样内阻就会很小,推动力会好点,低音就出得爽
579 点
574 ¥
发表于 2011-9-21 10:22 | 显示全部楼层
真漂亮!
1789 点
1705 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-21 11:41 | 显示全部楼层
回复 134# wyr7728
谢谢关注
33 点
36 ¥
发表于 2011-11-14 17:02 | 显示全部楼层
我也想做一个,不知板子在哪买
1789 点
1705 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 18:19 | 显示全部楼层
回复 136# lhs897
taobao上搜搜
785 点
459 ¥
发表于 2011-11-14 18:41 | 显示全部楼层
机箱做的就很漂亮。。。
1789 点
1705 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-15 11:52 | 显示全部楼层
回复 138# king
谢谢哈,很用心,但也有改进的地方
138
654 点
497 ¥
发表于 2017-11-9 17:28 | 显示全部楼层
做得真漂亮!最近也在做F5
GMT+8, 2025-12-21 16:49 , Processed in 0.163002 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
