39 点
177 ¥
发表于 2011-7-9 19:00 | 显示全部楼层
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-7-9 19:17 | 显示全部楼层
回复 1# panyu6668884
你这牛做输出牛不行,按你给你数据算下次级接8欧喇叭时反射到初级才1000欧左右,接16欧时才2000欧,没有管子可以匹配,在说做单端牛铁芯对口要留有气隙,你的没有。
39 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 19:50 | 显示全部楼层
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-7-9 20:07 | 显示全部楼层
回复 3# panyu6668884
    把次级改到173圈时初级是3.4K,次级是8欧,不过这是普通绕法,不是多层夹绕,高频要受到影响,要求不高可以使用。可作6P3P单端牛。
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-7-9 20:17 | 显示全部楼层
次级两个绕组改成并联会好些,我用过黑白电视机的C牛改成并联,220:8.6的试作6P1输出牛,只有中高音,没低音不好听
39 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 21:15 | 显示全部楼层
39 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 21:21 | 显示全部楼层
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-7-9 21:26 | 显示全部楼层
回复 6# panyu6668884
并连可以,但要在2个绕组各加绕16圈再并,还是3.4K,:8,否则阻抗是4100欧:8,和管子不好匹配,并联要注意相位,2绕组头和头连接,尾和尾连接,接错了会短路。3层纸太厚了,2层即可。
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-7-9 21:30 | 显示全部楼层
回复 7# panyu6668884
不可以这样玩!
39 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 22:24 | 显示全部楼层
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-7-10 07:18 | 显示全部楼层
回复 10# panyu6668884
    你现在次级应该是串连吧,把2线圈的连接串联:头接头或尾接尾,并联:头接尾,尾接头点断开,把其中任一个头和尾调换重新连接,然后把另外2个头接在一起就好了,这就是并连了,能理解吗?
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-7-10 07:25 | 显示全部楼层
回复 10# panyu6668884
’你说的相反了,不是的,串联是头接尾,并联是头接头,尾接尾。
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-7-10 08:58 | 显示全部楼层
我现在有点不太清楚了,你说的次级2个21V绕组是咋回事?是2个独立的21v绕组,还是2个绕组串在一起是21v?或是42v?是否有抽头?是一个21v绕组是300多圈?还是2个21v加起来=300多圈?请说明白。
39 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-11 00:04 | 显示全部楼层
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-7-11 09:11 | 显示全部楼层
回复 14# panyu6668884
    也就是2个绕组各都是300多圈?那样子还真不能并连了。拆吧,把2个绕组都留173圈在并连就对了。另外你看到的尾接尾是一种假象,两个线圈在铁芯上是绕线放向是一致的时候头尾连接是串连,是正确的。次级改完后和初级接法相反方式连接。通220V交流电时测次级电压在11-12V时为好。最后的初次级比例是19:1。既是3.4K:8欧
39 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-11 19:49 | 显示全部楼层
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-7-11 19:56 | 显示全部楼层
6N7P不太适合做输出,做推动和倒相很好。
