[胆机基础] 从短斤少两想起
[复制链接] 查看: 12013|回复: 51
104 点
104 ¥
发表于 2011-7-9 11:41 | 显示全部楼层
短斤缺俩的在国内实属很平常的现象,视乎你遇见的是诚商还是JS,口碑较好的牛商估计不会拿石头砸自己的脚,若要人不知除非己莫为。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 11:46 | 显示全部楼层
上面给出的线径好像都不是用2A电流密度计算出来的。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 12:18 | 显示全部楼层
想做个J版适合初学者制作的6P3P(6L6)/6550推挽电路,现在准备绕电牛,是有线电视供电器的铁芯,原标称次级 ...
lck88lck 发表于 2011-7-9 09:15
算了一下,表格可能是按2.5A电流密度算的,由于显示的原因,那个0.5没显示出来,,,,
    是我的话我可能会用第二个方案,理由是计算选用的功率已经是足够大了(实际上用不了那么大的功率),铜线用2.5A的电流密度也是没有问题的了,基于这些情况,因电流造成铜线温度过高基本不用担心。而硅钢片的质量是一个未知数,这时加大点每V圈数 对减少硅钢片的发热有好处。个人看法,不一定对,仅供参考。
青铜剑侠 当前在线
6734 点
6424 ¥
发表于 2011-7-9 12:27 | 显示全部楼层
软件初级线径只是跟磁感应强度变化,电流密度只跟次级变化,想用表1的匝数,初级线径为0.83,现成有了,主要是想6.3v搞个中心抽头,给个建议吧,6.3v用10匝还是12匝?
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 12:39 | 显示全部楼层
软件初级线径只是跟磁感应强度变化,电流密度只跟次级变化,想用表1的匝数,初级线径为0.83,现成有了,主要是想6.3v搞个中心抽头,给个建议吧,6.3v用10匝还是12匝?lck88lck 发表于 2011-7-9 12:27
初、次级匝数只能用同一表内的数据。要就按表一,要就按表二,不能初级用表一的数据,次级用表二的数据 。
青铜剑侠 当前在线
6734 点
6424 ¥
发表于 2011-7-9 12:47 | 显示全部楼层
用表1的匝数,初级线径改为0.83,现成有了,主要是想6.3v搞个中心抽头,想用表1的匝数,6.3v就好搞个中心抽头,表2的6.3v是11匝不好搞个中心抽头
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 12:53 | 显示全部楼层
用表1的匝数,初级线径改为0.83,现成有了,主要是想6.3v搞个中心抽头,想用表1的匝数,6.3v就好搞个中心抽 ...
lck88lck 发表于 2011-7-9 12:47
那你把整个变压器磁感应强度再用低点,6.3V做成12匝,算下看能不能绕得下?
青铜剑侠 当前在线
6734 点
6424 ¥
发表于 2011-7-9 13:07 | 显示全部楼层
6.3V做成12匝,整个变压器功率大缩水了,次级线径得改小!想日后升级K88的哦,还是用表2算了,放弃6.3v个中心抽头了
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2011-7-9 16:31 | 显示全部楼层
表二好点。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 21:55 | 显示全部楼层
表二好点。
tailai_chen 发表于 2011-7-9 16:31
    看来大家意见差不多。
青铜剑侠 当前在线
6734 点
6424 ¥
发表于 2011-7-10 00:44 | 显示全部楼层
该牛原厂家标的功率有,390VA的了,现在只当300VA用,不知短时是否可以上得到400W的总输出功率呢?
如果能得到400W,是否就叫400W牛了
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-7-10 09:18 | 显示全部楼层
如果铁芯的质量好,磁感应强度取1.1T,功率有400W,线的电流密度取2.5A绕不下。做胆机电牛建议叠厚:舌宽不要大于1.5,窗口面积是固定的,加叠厚来增大功率不可取。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-7-10 10:58 | 显示全部楼层
本人想做胆机,就是没找到好的卖家,所以迟迟没做。
pydai 发表于 2011-7-9 09:58
    好的也有啊 价格不菲
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-7-10 11:22 | 显示全部楼层
回复 11# 七彩菲林
    这个说的有理,其实有的商家还来劲呢,手段比你说的还要卑劣呢。哎,自己不会绕就吃亏啊。老大哥们就不用愁。俺们不懂牛的就只能任人宰割。
38 点
38 ¥
发表于 2011-7-10 13:16 | 显示全部楼层
回复 34# landemaomao
没什么的。做几个是是就好了。反正资料有的是。不懂了就到坛里问老烧。他们很热情的
青铜剑侠 当前在线
6734 点
6424 ¥
发表于 2011-7-10 13:40 | 显示全部楼层
如果铁芯的质量好,磁感应强度取1.1T,功率有400W,线的电流密度取2.5A绕不下。做胆机电牛建议叠厚:舌宽不 ...
liujijun 发表于 2011-7-10 09:18
安全起见保守点还是安表二做好了,加叠厚来增大功率还是有好处的,虽然不是最佳,若叠厚加到8cm,我就放心用第一方案表一做了,外观也更好看
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 21:57 | 显示全部楼层
安全起见保守点还是安表二做好了,加叠厚来增大功率还是有好处的,虽然不是最佳,若叠厚加到8cm,我就放 ...
lck88lck 发表于 2011-7-10 13:40
    牛太过大了没多少意义的。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-11 22:10 | 显示全部楼层
软件初级线径只是跟磁感应强度变化,电流密度只跟次级变化,想用表1的匝数,初级线径为0.83,现成有了,主要 ...
    用表计算方便,,,,但是不如用公式灵活,,,,
青铜剑侠 当前在线
6734 点
6424 ¥
发表于 2011-7-11 23:43 | 显示全部楼层
我不会计算啊!再说还是用骨架的,电牛要求不高,看情况次级到时随便可以增减的
722 点
722 ¥
发表于 2011-7-11 23:54 | 显示全部楼层
回复 7# Gautau
    强烈支持!!!!!!!
GMT+8, 2025-12-16 20:10 , Processed in 0.149778 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
