73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2412 点
2330 ¥
发表于 2011-7-8 16:08 | 显示全部楼层
标准单端电路, 470K 栅极对地电阻,工作一段时间后,栅极对地电压开始上涨. 从0.x 涨到5v左右!
拔掉电子管以及前级电压放大管,测栅极位置0.05v以下,可以确定耦合电容没有漏电!
电子管里这部分产生电流是什么原因造成的呢?
当然肯定的是管子坏了,我不想知道是不是坏了,只想知道为什么会这么坏呢?
谢谢
73
2412 点
2330 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-8 16:09 | 显示全部楼层
拔掉电压放大管的目的是使得耦合电容两端电压=胆机滤波电容电压! 也就是极限状态下测试
234
1025 点
873 ¥
发表于 2011-7-8 16:23 | 显示全部楼层
你试一下把那个栅极电阴改到50K看还有不?我看电子管有个参数就说到栅极电阻不能太大的,不过100K也在安全范围内,,你改一下试下哈
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-7-8 17:40 | 显示全部楼层
换个管子试试就能确定是不是管子的问题。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-7-8 19:18 | 显示全部楼层
肯定是管子坏了吗,这个应该是耦合坏了。反正我是没有用到管子出这样问题的时候。
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-7-8 19:25 | 显示全部楼层
把栅极耦合电容拿掉通电看看能正常不?
73
2412 点
2330 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-8 22:19 | 显示全部楼层
回复 3# yu2007
    好的晚些找材料更换
73
2412 点
2330 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-8 22:20 | 显示全部楼层
回复 4# 问胆
    是管子问题,问题是为什么出这问题,,
73
2412 点
2330 ¥
回复 6# 老胆机迷
    不正常..
73
2412 点
2330 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-8 22:21 | 显示全部楼层
回复 5# landemaomao
    耦合340v 长期老化后测试无漏电,办法是拔掉所有管子 测 栅极位置对地电压,始终0.00xv
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-7-8 22:27 | 显示全部楼层
回复  问胆
    是管子问题,问题是为什么出这问题,,
xitonghan 发表于 2011-7-8 22:20
电极丝热涨后碰极。
138 点
138 ¥
发表于 2011-7-8 22:57 | 显示全部楼层
你测一下你的屏(阴)极电流吧!!!!!
质量不是太好的管子,屏(阴)极电流都达不标称值的。
按纯二图上计算,6P3的屏(阴)极电流大概在60多MA左右,但我的就极不稳定,当我将电流控制在40MA左右时,就基本稳定了。
73
2412 点
2330 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-8 23:55 | 显示全部楼层
回复 11# 问胆
    没办法修复 ?
现在把栅极电阻改成100k左右, 栅极对地电压0.320v左右
不知道这个值对管子工作点的影响是啥?
凭借我的测试结论是 栅极电压越高,管子屏流越大 ?
7461 点
6724 ¥
互换管子检查怎么样?如果故障跟着管子走,那就是管子问题,如果故障不跟管子走,检查栅极对地电阻是多少?
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-7-9 07:03 | 显示全部楼层
如果是灯丝碰阴极,可把灯丝悬空不接地式下。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-7-9 08:33 | 显示全部楼层
看看那一个声道的管子是否正常,然后减小电阻值试一下
73
2412 点
2330 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 11:53 | 显示全部楼层
回复 15# 老胆机迷
    好我试验下,谢谢先噢噢
73
2412 点
2330 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 12:08 | 显示全部楼层
回复 16# 火星计划2009
    减小了. 栅极电压也降低了.但是降低到多少算合格呢 ?
谢谢
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-7-9 16:28 | 显示全部楼层
是管子的问题就换管子,减小电阻不行,推动级的交流负载变了,两个声道音量不一样(可能音色也会变)。
264 点
214 ¥
发表于 2011-7-9 16:33 | 显示全部楼层
管子不坏的话电阻就坏了~~
