[分立前级] 简简单单的GW-27
[复制链接] 查看: 9105|回复: 35
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2011-7-7 20:10 | 显示全部楼层
这几个DD用的也太大了吧!!!有种胡乱拼凑而成的感觉。。。。。
he121 发表于 2011-7-7 11:01
唔关我事,原版都系咁大只呱~
条木嘴都落咗心机教声啵
734 点
727 ¥
发表于 2011-8-29 22:36 | 显示全部楼层
顶你一下!!还是喜欢你的CG-01
734 点
727 ¥
发表于 2011-8-29 22:41 | 显示全部楼层
我的CG01
我的CG01
DIY爱好者
329 点
423 ¥
发表于 2011-8-29 22:51 | 显示全部楼层
简洁又漂亮
161 点
181 ¥
发表于 2011-8-30 00:26 | 显示全部楼层
gw27.jpg 回复 1# 长贵
这两天我也在折腾GW27,发现左上角这个声道的输入单元的中点非常不稳,其它三个单元的中点都在正负零点6MV左右,且可基本稳定在一个值好长时间,可左上角这个输入单元的中点却不行,如果不加散热片,中点会漂移到4.7MV甚至更高,且显示的数值像电子计数器一样不停地在做加减法(正负来回摆动),是不是这个单元的这6个A42、A92的热稳定性太差了,今天加了散热片感觉好许多了,正负电压基本在正负2MV之间摆动,我用点温计测量,其它单元的散热片上温度只有51度左右,可这单元的散热片温度为58度,想像的出如果不加散热片,温度还不上到80度以上啊,这种情况属于正常吗?我是个菜鸟,一点经验也没有,请各们高手支招,如何让这个单元的中点也能够像另外三个单元一样稳定下来,是否需要更换那6个小三极管?
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2011-8-30 00:47 | 显示全部楼层
回复 25# 秋之恋
几个MV的漂移不算什么。由于GW是两级放大叠复的,若开大电位器,会将前一级的漂移电压放大。测试时输出端一定要加入假负载。输出不能悬空。
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2011-8-30 00:50 | 显示全部楼层
回复 23# 大阿哥
乜几时又搞咗件CG板返来啦,你唔系让咗比人咩?
161 点
181 ¥
发表于 2011-8-30 00:51 | 显示全部楼层
回复  秋之恋
几个MV的漂移不算什么。由于GW是两级放大叠复的,若开大电位器,会将前一级的漂移电压放大 ...
长贵 发表于 2011-8-30 00:47
谢谢指教,假负载用多大的电阻呢?
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2011-8-30 00:56 | 显示全部楼层
我用10K
161 点
181 ¥
发表于 2011-8-30 01:16 | 显示全部楼层
我用10K
长贵 发表于 2011-8-30 00:56
谢谢,我明天也在输出接上10K电阻调试。我的这个板子两个输出端的中点电压非常稳定,旋转电位器开到最大音量中点电压不会出现任何变化。还有个问题,就是那些A42、A92温度都在50以上,没问题吧,难以想象在不加散热片的情况下温度会上升到多少度。你板子上的这些小管子也是这么高的温度吗?我试过,用手捏那几个小管不能超过3秒钟,否则真有可能烫出泡来。
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2011-8-30 01:27 | 显示全部楼层
回复 30# 秋之恋
呵呵,不烫手就不是GW了,还有增益放大部分那4只0.5W电阻要离PCB有一定的间隙,否则会把PCB给烤焦滴。
161 点
181 ¥
发表于 2011-8-30 01:50 | 显示全部楼层
回复  秋之恋
呵呵,不烫手就不是GW了,还有增益放大部分那4只0.5W电阻要离PCB有一定的间隙,否则会把P ...
长贵 发表于 2011-8-30 01:27
是不是那四个10K电阻,我已经注意到了,打算换功率更大的电阻。
734 点
727 ¥
发表于 2011-8-30 21:50 | 显示全部楼层
回复 27# 长贵
    没有让给别人啊!!!我一直收藏着!现在还是半成品!!准备十一的时候搞!!!
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2011-9-1 14:00 | 显示全部楼层
回复  长贵
大阿哥 发表于 2011-8-30 21:50
, 懒鬼,早知发份盒饭过去,连菜都唔使洗喠好。
84 点
80 ¥
发表于 2011-9-1 16:38 | 显示全部楼层
CG-01什么时候再开
1959 点
1919 ¥
发表于 2011-9-1 17:32 | 显示全部楼层
很养眼,手工很好
GMT+8, 2026-5-10 07:08 , Processed in 0.135586 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
