[IC后级] LM1875散热
[复制链接] 查看: 11451|回复: 50
155 点
105 ¥
发表于 2011-7-6 21:01 | 显示全部楼层
改用20K和1K电阻吧··我用1875接4寸喇叭加个高音都不是很热··也是双12V整流后就15V吧··
178 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-6 21:22 | 显示全部楼层
牛温度也不低,有没有可能是牛的问题?在学校推4寸低音加高音比现在响,热量也少。现在用的牛是通银买的十几块的小牛。
1053 点
961 ¥
发表于 2011-7-7 11:13 | 显示全部楼层
30倍放大可以。官方典型是20倍,相差不大。
倒是看见很多人用10倍放大,这个要自己小心了,已经是下限了。
178 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-7 12:58 | 显示全部楼层
今天试了,茹贝尔网络不热…
178 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-7 13:19 | 显示全部楼层
今天还发现个奇怪的现象,直接上单电源也工作,声音无改变,话说买个套件这鬼异的事还真多,IC不会是假的吧?
277 点
266 ¥
发表于 2011-7-7 13:24 | 显示全部楼层
AC单变成倍压整流可以工作,功率降半。
178 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-7 13:34 | 显示全部楼层
普通整流桥,0伏线架空
123 点
118 ¥
发表于 2011-7-7 13:38 | 显示全部楼层
现在的天热,开久后热是肯定的了,远远到不了ic所谓的最大承受温度那个上限
除非散热器外露且用风扇吹着,肯定不热
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2011-7-7 14:51 | 显示全部楼层
断开输入输出,量下属出电压如果0伏左右还发热,就是自激了。
我也双12伏,不接信号没温度,使用中开到我能忍受的音量还能用手摸着。
我的散热板比你小一半。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2011-7-7 14:54 | 显示全部楼层
还有,我推6欧喇叭。
153 点
153 ¥
发表于 2011-7-7 17:08 | 显示全部楼层
回复
今天还发现个奇怪的现象,直接上单电源也工作,声音无改变,话说买个套件这鬼异的事还真多,IC不会是假的吧 ...
闲来笑笑生 发表于 2011-7-7 13:19
这个正常的,只是这样开久了滤波电容会鼓包而已
178 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-7 17:50 | 显示全部楼层
…多谢提醒!无奈换回正负6伏,音量没变小多少,热量少了许多,难道双12伏大都作用在产热上了?
138 点
138 ¥
发表于 2011-7-7 17:55 | 显示全部楼层
995 点
894 ¥
发表于 2011-7-9 06:01 | 显示全部楼层
现在如何了。
853 点
858 ¥
发表于 2011-7-9 08:08 | 显示全部楼层
上你的1875看看!
178 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 09:50 | 显示全部楼层
手痒把1875拆了,准备用1876搭上去看看…
63
995 点
894 ¥
发表于 2011-7-9 19:07 | 显示全部楼层
有用伟良的1875,30倍放大不用前级,交流18V供电的吗?需要加保护吗?
178 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 19:54 | 显示全部楼层
拆来拆去,感觉这热量可能挺正常…没什么好箱子,重来没用过保护
63
995 点
894 ¥
发表于 2011-7-29 08:08 | 显示全部楼层
我的1875也是这样的,很热的,31倍放大,佛山老的,120w牛,25v直流供电。很有力度,不只到降低到20倍放大好听吗??
2180 点
2139 ¥
发表于 2011-7-29 08:39 | 显示全部楼层
音量开大了吧,不怕有热保护
GMT+8, 2026-5-10 11:17 , Processed in 0.632922 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
