3090 点
3036 ¥
发表于 2011-9-5 08:24 | 显示全部楼层
8805是比较麻烦,频率一切换,重新锁定就是比9001慢半拍,锁定之前也不自觉Mute掉Data输出,软控似乎也有人投诉有这样那样的问题,但正常使用时还是不错的~
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2011-9-5 09:40 | 显示全部楼层
请问大侠有没有用过AK4113?参数看起来也很不错。可是这个片子很少见到人用,可参考的经验少。
czcboto 发表于 2011-9-5 01:11
大把人用,只不过不出声罢了。至于性能如何我不清楚,我的SM5872上就是用AK的DIR的。
301 点
301 ¥
发表于 2011-10-24 14:33 | 显示全部楼层
官方PDF上是不对称的,不对称的结构容易产生偶次谐波失真,可以改善一些听感。
信噪比会变坏。2db。
高人给测试结果
239 点
630 ¥
发表于 2012-9-6 22:52 | 显示全部楼层
我去年拆了几台飞利普厂机(欧版),一台是用CS4391,一台是CS4398,一台是CS42418,这三台的LPF电路都是用这个,不知大家认为好不好。是正负12V电压给运放。我剪了下来一下,并把多余线路给去了。图是正反面。
346
3875 点
3473 ¥
发表于 2014-7-18 15:22 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2011-7-7 10:57
有配对这一说法嘛?我不知道
但是我知道192下CS8416是不怎么样,96以下DIR9001目前是性价比最好的 ...
我觉得很多高端机子也有8414,别太武断了点,
346
3875 点
3473 ¥
发表于 2014-7-18 15:28 | 显示全部楼层
ken68 发表于 2011-7-7 13:45
CS8416+CS4398不是官方推荐的标准搭配之一吗?
就像WM8740,WM8741配WM8805一样?
那只是他一方乱说之言,我发现很多好的cd机也就是用8414啊,声音都很好,并没有所说那样很差,反而声音非常不错
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2014-7-18 15:48 | 显示全部楼层
高端机器也有用8416的你怎么没看到?
346
3875 点
3473 ¥
发表于 2014-7-18 16:03 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2014-7-18 15:48
高端机器也有用8416的你怎么没看到?
那你说8416很差?我觉得设计是第一位,零件只有用不好
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2014-7-18 16:49 | 显示全部楼层
"8416很差" 是你说的,我说 “841X适合接收垃圾声卡” ,事实证明完全正确。
841X自带比较器,多种格式,而且在比较差的环境内,给予不比DIR9001差的性能。
而WM8805在比较差的情况下,会有失锁情况发生。
在CD机等比较好的状况下,841X的锁相环时钟抖动比9001要高,所以正常情况下9001或8805会好。
而且通常CD时钟单一,而且比较准,所以8805不会失锁。
AK4113的情况如同CS8416,所以这里模拟锁相环做时钟恢复的都拥有非常大的环路带宽,以及更强的
超范围工作能力,相对的窄连续工作带宽的8805则有比较低的时钟抖动。
也就是说,带宽越大,能正常工作范围越广,更适应于恶劣条件,而带宽窄的时钟更好。
所以高级机器都不可避免的要在解调SPDIF后加入二级锁相环或者用ASRC ,就是为了降低时钟抖动。
抖动主要体现在高频谐波和带外噪音上,在1BIT片子上明显,而在多bit片子上则不那么明显。
设计有一个环节就是挑选所使用的原件,如果没有不好,就没有挑选的必要了。
芯片有好和不好,设计只是为了把原件发挥得更好,甚至可以在一定程度上弥补原件的不足。
所以挑选原件是设计中的重要环节,也是第一个环节。
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2014-11-4 14:33 | 显示全部楼层
楼主最后用了哪个输出线路?
374 点
354 ¥
发表于 2015-2-4 10:31 | 显示全部楼层
装上试试呗
去年9月从老乡那里搞来一片cs4398的PCB,是2000年左右玛雅播放器配套的那个解码,买了些零件装了起来,就是缺少接收板,看了这贴,买了两片软控的CS8416和AK4113板子来试,自己不懂,拿的两片成品板改改就上去了,都能出声,不过最后还是选择了AK4113,觉得这个通透些,也可能那片CS8416外围线路和解码不太搭配吧。
61 点
53 ¥
发表于 2016-2-14 09:10 | 显示全部楼层
nnrainbow 发表于 2011-7-6 16:34
这个电路不要想能够出好声
你说错了,正负输出内阻应该是一样的,请看CS4398的datasheet的第9页:
“Output Impedance     Zout       118Ω"
没有说正极输出多少欧姆,负极输出多少欧姆,反而说都是118欧姆,所以应该是一样的。
1924 点
1769 ¥
发表于 2016-2-20 22:58 | 显示全部楼层
兄弟,  关键是后面 模拟电路的+- 端 内阻不一样啊
4398  等 平衡输出的,  要求高的电路设计      是要求先 缓冲    再到平衡转不平衡  再到 LPF滤波  最后缓冲输出的
所以我说出不了好声
1924 点
1769 ¥
发表于 2016-2-20 23:01 | 显示全部楼层
4398  DAC 我有台二手入的,   搞了好久都不行
还是老老实实用1702
GMT+8, 2026-4-12 07:19 , Processed in 0.165272 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
