[线路图集] 这个推挽有点特别
[复制链接] 查看: 14152|回复: 26
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-7-4 00:02 | 显示全部楼层
想不通它的原理,哪位老师可以解释一下。似乎很容易做。
出处: http://diyaudioprojects.com/Tubes/EL84-Push-Pull/
推挽电路
推挽电路
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-7-4 00:37 | 显示全部楼层
阴极耦合放大器,两只EL84接成差分放大形式,LM317接成恒流源。
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-7-4 06:50 | 显示全部楼层
回复 1# 7mu
做个记号,等楼下高手做答……
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-7-4 06:55 | 显示全部楼层
SRPP耦合317是恒流源,这种还未尝试过不发表看法
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-4 07:41 | 显示全部楼层
原理还不明白,下管信号从那得到?
618 点
524 ¥
发表于 2011-7-4 09:05 | 显示全部楼层
等高手说明
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-7-4 09:07 | 显示全部楼层
回复 5# 7mu
    下管信号从地而来,不过这电路头一回见过,不知效果能啥样?
2537 点
2442 ¥
发表于 2011-7-4 09:12 | 显示全部楼层
不明白下臂的管子信号从何处来?这样下管能工作吗?
974 点
970 ¥
发表于 2011-7-4 09:20 | 显示全部楼层
下管工作的关键是共用恒流阴极电路.差分电路用在功放管,  比较少见.
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-7-4 09:34 | 显示全部楼层
在本区看过一款4p1s的推挽图纸,忘记推动是什么电路了,后面就是这种差分推挽,据说效果很好。感兴趣的在本区搜4p1s看看。
618 点
524 ¥
发表于 2011-7-4 15:30 | 显示全部楼层
输出级是    甲类自反相推拉(SIPP)放大器
本人不通E文,无奈用狗狗对LZ提供的网站进行了翻译,大家猜测着看吧。不过说真的这个“甲类自反相推拉(SIPP)放大器”却是是不错,并且效率相当高,性能也不错。
电压增益(输入)阶段是一种常见的分流稳压推挽(SRPP)放大器采​​用5751微型双三极管阀。 其他输入管可用于驱动阶段,最接近的匹配是一个12AX7,将提供更多的收益。 . 12AU7,ECC82和ECC802S也可以使用,但不能提供足够的增益来驱动KT88管充满电。 .布鲁斯表示,5751提供从司机管地段的最好的测量性能。
输出级是自反相推拉(SIPP)放大器,是基于对小型高保真功率放大器由梅尔文莱博维茨从1961年。.与传统的推挽输出级,一个三相逆变器是没有必要在这里。消除三相逆变器阶段从信号路径中删除整个有源电路。 只有一个隔直流电路中的电容器整个信号路径。 .在优雅和本纯粹的简单放大电路将吸引谁喜欢在信号路径以下零件和电路音响爱好者。
恒定电流源(CCS)的一个组成LM317HVT电压调节器是用来迫使A类操作的输出级。 该偏置电流可以通过改变调整电流设定电阻,这将使许多不同的功率管的使用。.对于那些谁喜欢卷管,一个开关用来轻易让调整偏置电流。 .随着“B”组管(6550,KT88,KT90)的设计是保守的,并保持在大约75-80%的收视率管,将延长灯管的使用寿命。
电源部分
电源线路板
测试
测试与测量 - 直板KT88推挽胆机套件
平衡后的偏见我迷上了安培到装牛角的背部对FOSTEX FE206E司机 (96分贝/ 1 W)和嗡嗡声检查。 有了这样的嗡嗡声高度敏感的扬声器是一个很值得我秀塞。 !随着我的耳朵一直到司机没有哼 - 精彩!
I.我希望得到关于在功率达60秒的延迟,但我不能得到比约30秒。 .布鲁斯表示通过电子邮件未成年修复延迟电路正在进行中,更多的细节将很快上市。
(C).我不能得到一个管好温度读数,但希望他们能在摄氏200度的过剩是(C)。 T为LM317HVT散热器约为101℃(为最高工作温度LM317HVT为125 C)。 .电力变压器和音频输出变压器的叠片分别在65℃和45℃分别。 .变压器结束的钟声是有些凉。 .所以如果你有小孩或宠物,请把保护机箱盖很好的利用。
经过约2个月及以上200小时的服务放大器已预制完美无缺。 .当时我再次检查了偏见,并在1毫安了。
下面的屏幕截图显示成一个纯8欧姆的电阻信号,一些大喇叭假负载 。.绿色曲线是输入信号和的跟踪输出。 .为输入波质量差对不起。
屏幕快照1:1 kHz正弦波响应- 13瓦
屏幕射击3:100赫兹方波响应- 17瓦
屏幕射击3:1 kHz方波响应- 17瓦
屏幕快照4:10 kHz的方波响应- 17瓦
波方没有显示过冲或振铃的任何迹象。 .在10kHz的方波响应是相当多的是什么,从一个变压器耦合输出阶段预期的典型。
尽管这一管放大电路简单,测量性能非常好。
上两张分体靓照
完成5751 SRPP KT88推挽胆机套件-前部和后部
大家分析下,用过的来说说哦。上面的跟LZ说的不是一个管型。但也是同一网站上的,结构相同,就是看到了介绍比较全才转来的。大家谅解哦。
应楼下要求把链接加入
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-4 15:34 | 显示全部楼层
本人不通E文,无奈用狗狗对LZ提供的网站进行了翻译,大家猜测着 ...
dhyq 发表于 2011-7-4 15:30
    麻烦你把页面也链接过来
不好意思,刷新才看到图。
346 点
334 ¥
发表于 2011-7-4 20:21 | 显示全部楼层
这个电路只可以工作在纯甲类,恒流源电流就是最大输出电流,从这个角度去看,效率不会太高。
菜鸟
114 点
210 ¥
发表于 2011-7-4 20:56 | 显示全部楼层
菜鸟也进LZ给的网站了、、全是E文、、看不懂、、幸好有高手翻译了。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-7-4 21:07 | 显示全部楼层
这种翻译最好别用,译成中文后更看不懂
就一俗人
807 点
784 ¥
发表于 2011-7-4 21:30 | 显示全部楼层
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-4 21:54 | 显示全部楼层
参考
菜刀未老 发表于 2011-7-4 21:30
    谢谢,原来不久前就有坛友推荐。
618 点
524 ¥
发表于 2011-7-5 08:31 | 显示全部楼层
现在好多朋友都在弄恒流供给,这个电路就是很好的例子可以效仿哦(当然是非盈利的),还可以省去一个耦合电容和一个倒向电子管。
但是这个电路的原理还是要弄清楚了才可以发挥DIY的优点进行吸收消化。
请高手高手高高手来给进行分析下吧。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-7-5 10:32 | 显示全部楼层
不是高手,试着分析一下
末级两管接成差分放大形式,输入信号加在两管的栅极之间,上管是反相输入(栅-阴),下管是同相输入(阴-栅)。
输入信号正半周时,上管的电流增加,由于恒流源尾巴的原因,下管电流等量减小。负半周正好相反。
在两管参数一致的情况下,它们阴极的交流电位正好等于输入信号的一半。这就要求输入信号电压两倍于每管的栅极-阴极电压摆幅。
另外,个人觉得,可以利用下管的栅极引入负反馈。
请高手继续。
1398 点
1394 ¥
发表于 2011-7-5 11:44 | 显示全部楼层
请问楼主是广州的7mu吗
