668 点
668 ¥
发表于 2011-7-2 21:05 | 显示全部楼层
前些天翻手边的一些芯片,找到了两块飞利浦原装的TDA1514A芯片,当年拿这个把家里的收录机的音箱改造成有源音箱了,效果不错,到现在还放在老家用呢,既然看到手边有这个,就想动手再装个,想找现成的PCB,虫虫小林的PCB已经不做了,另外一个兄弟的PCB感觉又体积大了点,而且手边有个很不错的稳压电源,就不想把电源电路和1514的功放电路放在一起,所以单独画了1514的功放电路,下面是原理图和布板图!请指教!
手边现有的稳压电源电路板:
稳压电源
稳压电源
TDA1514A功放电路的原理图(去掉了自举电路:6脚和7脚接到一起了):
偶画的TDA1514A功放电路的PCB(板子做得稍大,因为R11(R12)、R13(R14)我都选用了大功率2W的电阻,而且为了让C05(C06)尽量离开TDA1514A这个热源远一点,我把它往下往下挪了,故体积大了些):
TDA1514A的PCB
TDA1514A的PCB
有高手看了一眼就说PCB要重画,因为信号地和电源地接一块儿了,可我还真不知道该怎么改才好?请坛子里的高手兄弟们指点,最好在图里圈点指出明显不合理之处,欢迎拍砖,不胜感激!
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-7-2 21:30 | 显示全部楼层
信号地单独接到滤波电容中点就这么简单
1759 点
1752 ¥
发表于 2011-7-2 21:37 | 显示全部楼层
这个就是当年享誉发烧界的IC,音质真不错。
668 点
668 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-2 21:38 | 显示全部楼层
信号地单独接到滤波电容中点就这么简单
xmlhifi 发表于 2011-7-2 21:30
请问xmlhifi兄弟滤波电容中点是哪一点?是整流电源输出的地线点吗?
这里??
1695 点
1648 ¥
发表于 2011-7-2 21:41 | 显示全部楼层
地线的布线确实是有问题。重画吧。不好改。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-7-2 21:43 | 显示全部楼层
回复 4# bojue2001
    变压器次级经过整理桥接两个大容量的滤波电容,这两个电容的公共点就是滤波中点。
参与人数 1经验 +1 收起 理由
sunvio + 1 我一般称呼参考地
668 点
668 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-2 22:18 | 显示全部楼层
回复  bojue2001
    变压器次级经过整理桥接两个大容量的滤波电容,这两个电容的公共点就是滤波中点 ...
xmlhifi 发表于 2011-7-2 21:43
但是我在pcb中这样画,不是一样还是接到斑斑您说的大容量滤波电容的公共点了吗?断开信号地,再用一根线接到电源板上的这一点,有什么区别呢?
信号地和电源地没有分开:
信号地和电源地分开,然后信号地再接到滤波电容公共点:
恕我愚钝,是这么样的吗?谢啦
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24660 点
23115 ¥
发表于 2011-7-2 22:38 | 显示全部楼层
用这么多滤波电容不觉得浪费吗?
537 点
537 ¥
发表于 2011-7-2 22:56 | 显示全部楼层
我较喜欢两声道独立的
668 点
668 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-2 23:20 | 显示全部楼层
用这么多滤波电容不觉得浪费吗?
mxwmke1 发表于 2011-7-2 22:38
好多年以前在原音电子买的,现在想加上一个接线端子都没地方加的东西,躺在百宝箱子里睡了好多年了,现在拿出来用才是不浪费呢,呵呵
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-7-2 23:48 | 显示全部楼层
回复 7# bojue2001
    信号输入地单独引线到滤波中点就这样简单的事情,你如此困惑?简单修改你的原理图,红色信号地线,黑色功率地线,分别独立不相交,只能在电源滤波中点汇合,也叫一点接地。 1107022052a75ef1eda85ab641.jpg
1495 点
1510 ¥
发表于 2011-7-3 00:16 | 显示全部楼层
豪华电容阵,奢侈
668 点
668 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-3 00:17 | 显示全部楼层
回复  bojue2001
xmlhifi 发表于 2011-7-2 23:48
是啊,首先是电路中的电流走的路线没啥区别啊,另外,我另一块板子就这么做的,没有任何噪音啊??
是的,我耳朵里也一直听到大家都在说信号地和电源地要分开……
我在工作中也是很多线路,在器件(或设备)级别开始有信号地、电源地和安全地,到所有的设备装配到机柜中后,所有的地最后都接到一点——大地的地线上,在我想来,这个是应该区别开的,虽然,我同样不太明白具体的道理所在,但实践上这样接相互之间的干扰可降低到最小……
但是在这么一小块功放板上,单独将信号地接到滤波中点和在电路上直接连接两个地,这之间的区别不过几个厘米的线路,这个能有多大区别呢?不太懂……不过我还是试着将信号地和电源地分开吧,大侠们请帮我看看下面这样如何:
再次感谢热心的xmlhifi斑斑同学,吼吼
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2011-7-3 00:20 | 显示全部楼层
单电源的? 输出不用隔直电容?
668 点
668 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-3 00:22 | 显示全部楼层
看到xmlfifi斑斑的改动图了,我再重新来过……O(∩_∩)O~
好多跳线啊,如果这么改之后线路没有大问题的话,看来整个布局要重新规划一下了,这样子的跳线实在是太多了也,吼吼:
单电源的? 输出不用隔直电容?
bbp 发表于 2011-7-3 00:20
否:电源是±26V输入的;输出不用隔直电容,TDA1514A的Data Sheet的原理图就是这样的。
75
就是想搞个鸟。
2042 点
1863 ¥
发表于 2011-7-3 00:40 | 显示全部楼层
可以参照下面的进行改动。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2011-7-3 01:38 | 显示全部楼层
把信号地,输出地,电源地,机箱地.融汇到一个点.那个点称为参考地.不知道有没说错.各位拍吧
668 点
668 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-3 08:48 | 显示全部楼层
szlrdn 兄弟的图看得我好晕,还是xmlhifi 斑斑的图清楚,不过还是感谢szlrdn ,hehe
311 点
299 ¥
发表于 2011-7-3 10:47 | 显示全部楼层
原来1514也是自举的。能否改恒流的,象STK系列一样外接恒流管?
668 点
668 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-3 13:55 | 显示全部楼层
caltek 发表于 2011-7-3 10:47
初烧菜鸟级,偶只知道按照Data sheet的经典电路做这个,不懂得怎么改成外界恒流管的,不好意思O(∩_∩)O哈!
GMT+8, 2026-5-14 05:46 , Processed in 0.429563 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
