[DIY制作] 1875进来探讨一下!!!!!!!
[复制链接] 查看: 10817|回复: 60
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-2 01:02 | 显示全部楼层
图来啦!!!!!
音调板背面
音调板背面
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-2 01:05 | 显示全部楼层
回复 40# lihongran 明天试试看,今晚不想动手!!!!
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-7-2 01:09 | 显示全部楼层
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-2 01:12 | 显示全部楼层
回复 34# LOW
水塘
水塘
672 点
652 ¥
回复 1# LOW
    显然是电压不够。上个双18V看看。
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-2 14:02 | 显示全部楼层
今天又买了几片1875,这回保真!!!!!!
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2011-7-2 14:06 | 显示全部楼层
这个电路成熟的板子很多,不要心急,搞个好板子慢慢装,事半功倍!
257 点
257 ¥
发表于 2011-7-2 19:16 | 显示全部楼层
别人的没问题,但你的有问题就是元件品质不好啦,不但是指LM1875,
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-2 21:30 | 显示全部楼层
今晚再战1875!!!!!!就不信折腾不好!!!!!!!
3 点
3 ¥
发表于 2011-7-2 21:31 | 显示全部楼层
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-2 21:41 | 显示全部楼层
回复 43# cqcc 一不小心看错啦!!!!!!不小!!!!!!!不小!!!!!!
214 点
207 ¥
发表于 2011-7-2 22:45 | 显示全部楼层
1875俺做过好几块,也是洞洞的,感觉自己洞洞板子能大能小,能屈能伸,所以虽然菜鸟也不买成品板。论坛搜下1875 105db;gc1875,跟着做,绝对没问题。只是没音调,也一直在纠结要不要加音调,呵呵
155 点
105 ¥
发表于 2011-7-2 23:39 | 显示全部楼层
35楼的说的对``我也是用20K和1K的都没问题``上个图给你研究下`做出来没你说的问题`但就是有点乱``刚刚学画图`
63 点
63 ¥
发表于 2011-7-3 00:25 | 显示全部楼层
有70%可能是2030做成的,本人也试过,电流声好大,发音不正常。后来换过真的1875上去,问题解决。
231 点
227 ¥
发表于 2011-7-3 00:27 | 显示全部楼层
上图才是正道。
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-7-3 04:04 | 显示全部楼层
自激了!在ic的电源脚并只104的电容看。
257 点
257 ¥
发表于 2011-7-3 15:38 | 显示全部楼层
反馈电阻47k对330欧不太合理,增益太大,容易自激。
不嫌音量小用10k对1k吧。
用10k对1k太小,用22K对1K好
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-3 22:05 | 显示全部楼层
把电路改了,然后又买回来了正品1875从新OO了一块板,成功啦!!!!!声音杠杠的!!!!!!用它推一对八寸加载箱不费劲!!!!!
508 点
478 ¥
发表于 2011-7-4 01:39 | 显示全部楼层
自激吧 小音量也很热的话
859 点
813 ¥
发表于 2011-7-4 08:32 | 显示全部楼层
自激时没有信号一样高热,初装1875也遇到同样的情况。一般都是布线不合理引起的,多装几次就会明白了,这就是DIY乐趣之一,发现问题…解决问题…享受成果!
GMT+8, 2026-4-21 17:57 , Processed in 0.863778 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
