58
侠之大者 当前在线
1792 点
1889 ¥
发表于 2011-7-1 08:30 | 显示全部楼层
管子B、E间接个几百的电阻,下拉电压试试
352 点
352 ¥
发表于 2011-7-1 08:54 | 显示全部楼层
回复 7# chinamo
    呵呵,又是二百五
218
710 点
653 ¥
发表于 2011-7-1 14:28 | 显示全部楼层
图不错,记下学习
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-1 17:28 | 显示全部楼层
自己顶一下等高手回复
3189 点
3038 ¥
发表于 2011-7-1 23:00 | 显示全部楼层
去掉推动管只为了减小推动电流对吧?不如把R20-R19改小一些阻值可行吗?我当年正是试了在类似电路有这个前述 ...
chinamo 发表于 2011-7-1 01:36
等了5个钟了吧?!那不纯粹是减小推动电流,也是减小放大倍数,即然是达林顿管,应用到电路中,就不能以常规的作法来代替.
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-1 23:33 | 显示全部楼层
回复 25# 草丁
我查了很久测量方法,不是达林顿管,装在朋友的仿A1就出问题了,什么都没接,静态时音量开到快尽头时直流交流两种输出都大幅度摆动,直流表现为正负好几伏摆动,关小就没事,但所有零件是没问题的,只是这管之前在其它机听过是比较柔顺些,之前他的仿A1用普通MOT的大管没问题,只是声音没有原装机的柔顺。我没有示波器只能请教兄弟你了!
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-1 23:35 | 显示全部楼层
作为甲类机去掉推动中功率管会否推动力大打折扣呢?
3189 点
3038 ¥
发表于 2011-7-1 23:57 | 显示全部楼层
看来这个功率管集电级输出的电路,不合适用这高放大倍数的管,你还是要装成功率管发射级输出的电路.类似这种就不错.
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-2 00:17 | 显示全部楼层
回复 28# 草丁
有可能,只是不用重做一台的情况下改改A1的线路可用就好了。他现在还想叫我帮他做A1000呢,呵呵
3189 点
3038 ¥
发表于 2011-7-2 00:24 | 显示全部楼层
那有进展我再跟进看一下吧!
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-2 00:27 | 显示全部楼层
回复 30# 草丁
是阿,功率管放大值大不是罪过嘛,重做一台又得多花银子了。
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-2 16:23 | 显示全部楼层
回复 30# 草丁
草兄有否想到什么稳定的好方法阿?如果射极输出那A1000应该是没问题了吧,我想
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-3 00:14 | 显示全部楼层
去掉推动管,功率管改成这样来试一下.
草丁 发表于 2011-7-1 01:18
今晚想了下按你的方法示意图去掉推动管来试,检查无误后一开机就两秒内正电压升到近10v,马上断电,试了两次如是,当时为安全两指轻按着两个小推动管感应温度幸好没怎么发热,另一声道如初,看来草兄方案不可行呀!
3189 点
3038 ¥
发表于 2011-7-3 00:33 | 显示全部楼层
不是去掉推动管了吗?怎么有两指轻按着两个小推动管感应温度幸好没怎么发热?还在线路板上?
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-3 01:52 | 显示全部楼层
回复 34# 草丁
就是推动管去掉了,推动管旁边不是还有个小管的嘛,就是轻按这个管了,也就是图中的BC214/184小管。
3189 点
3038 ¥
发表于 2011-7-4 20:31 | 显示全部楼层
那就调整一下R19/R20电阻的数值来调输出为零,再试一下.
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-5 01:57 | 显示全部楼层
草丁 发表于 2011-7-4 20:31
今天很不幸给我发现了问题所在,原来换回原来的大管也有这种自激出现,直至我试过不少方法最后断开四运放的前级直接用我另一台纯前级来试根本没有这种现象出现,只因前级我是断开原供电直接在总滤波处引三条线经1.5K电阻和15V稳压管小电容等供电给四运放然而这样居然有自激殃及后级,没有示波器的后果,现在也想不明白到底是运放有点近大滤波电容的幅射还是负反馈放大电路的电位器没有屏蔽还是小供电稳压板地线不应从总电源引进等等,前天因二次试时多看两眼表的数值慢了断电而代价是烧掉两对大管和几个小管!这MF的地线是一条走遍整板到尾的,没有共点分支的。
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-5 02:49 | 显示全部楼层
运放自激还是第一次遇到,不知哪里造成正反馈之类,难道象原机在电流电压放大的稳压处取电就相安无事?我不相信不能独立稳压供电,但试过用独立牛三端稳压供电同样现象,贴上论坛上搬过来的电路图如下:图中两运放只是四运放的一半,就近取电的。请帮忙分析一下。
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-5 21:42 | 显示全部楼层
自己顶一下,等高手来解答运放自激的问题。
3189 点
3038 ¥
发表于 2011-7-5 23:08 | 显示全部楼层
尝试一下在运放输出和负相输入接个10~30P的电容,来试试.
GMT+8, 2026-4-21 17:54 , Processed in 0.133310 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
