2996 点
2795 ¥
发表于 2011-6-28 07:29 | 显示全部楼层
唉,网上甚至某些报刊书籍中说什么对于接触不良的器件喷WD40 ---真是害死人啊!这是典型的错误做法!会导致很多本来经过拆解清洁后可恢复的器件直接损坏!
三洋的那片IC是显示器驱动芯片,旁边的日立IC才是整机的MCU也即微处理器. 除非你对MCU部分喷过WD40,否则机器自保基本与它无关.细检查别处,尤其是喷过WD40的地方..
242 点
174 ¥
发表于 2011-6-28 07:34 | 显示全部楼层
不是你手痒拆过了就 会自动关机的吧 ..这个机器将近10年,当然会有小毛病出现,,,
纯拆面板那些 .如果有些没插好,只是机器完全没反应,不会可以开机又自动关机的,,,
1663 点
1811 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-28 07:36 | 显示全部楼层
1663 点
1811 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-28 07:37 | 显示全部楼层
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24658 点
23113 ¥
发表于 2011-6-28 07:43 | 显示全部楼层
回复 24# gdfyz
    显示屏亮吗?
58
716 点
652 ¥
发表于 2011-6-28 08:02 | 显示全部楼层
俺最怕这带CPU 控制电路了。
133
2232 点
1909 ¥
发表于 2011-6-28 08:07 | 显示全部楼层
曾经口水的东东
干脆当后级用吧
1663 点
1811 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-28 08:35 | 显示全部楼层
1663 点
1811 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-28 08:37 | 显示全部楼层
1663 点
1811 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-28 08:38 | 显示全部楼层
2万
24658 点
23113 ¥
发表于 2011-6-28 08:49 | 显示全部楼层
显示屏的灯亮,但没显示,旋钮的指示灯亦亮,只是约23秒钟后就自动关机啦
gdfyz 发表于 2011-6-28 08:35
还是重新检查补焊过的控制芯片引脚是否因补焊造成人为故障,芯片各路供电也不可忽视.
1663 点
1811 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-28 09:25 | 显示全部楼层
1663 点
1811 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-28 11:06 | 显示全部楼层
128 点
128 ¥
发表于 2011-6-28 11:36 | 显示全部楼层
自己没有能力就不该收问题机的,抱去修的话不如当配件出了省心还省钱。
1663 点
1811 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-28 11:38 | 显示全部楼层
2996 点
2795 ¥
发表于 2011-6-28 13:13 | 显示全部楼层
WD喷选择开关,可能残留液体在开关里面,造成信号串扰甚至短路,从而使得后级工作不正常,而又被检测电路检测到,反馈给MCU最终发出保护指令..
1663 点
1811 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-28 13:45 | 显示全部楼层
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-28 13:49 | 显示全部楼层
有道理,现在二手坛出啦,有个朋友已要啦
gdfyz 发表于 2011-6-28 11:38
看到了 我来晚啦
242 点
174 ¥
发表于 2011-6-28 14:26 | 显示全部楼层
哎 ....
这类 机器  有CPU控制启动,,那么就有高电位  和低电位.因为机器年老.难免有配件老化,
如果懂走线路找到芯片控制脚  那个电容换之..包你绝对正常使用!(不要老怀疑人为问题)
显示字划那要观察机器.
1663 点
1811 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-28 14:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-10 16:05 , Processed in 0.149176 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
