[DIY制作] TDA7294的大问题
[复制链接] 查看: 9221|回复: 36
59 点
59 ¥
发表于 2011-6-29 22:33 | 显示全部楼层
估计是电压太低,7294上到正负45V就有力度了,输入耦合别太小,2-3UF合适
k2r 发表于 2011-6-26 22:39
7294的极限电压是+40-40,你叫人家上45V想看烟花嘛!
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
发表于 2011-6-30 01:46 | 显示全部楼层
13978277968 发表于 2011-6-29 22:33
如果仔细看过官方说明,就会知道,极限电压是正负50V
219
975 点
786 ¥
发表于 2011-6-30 08:45 | 显示全部楼层
我在用正负48V,还行就是太热
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-6-30 11:01 | 显示全部楼层
一直没看到LZ说用的多少V电压,只说200W,你用25V的和35V都是天差地别!
我用7294做的,没加前级,接DVD音源,推一对8Ω8寸的落地箱,电源正负40V,还是相当给力的啊!
763 点
763 ¥
发表于 2011-6-30 11:12 | 显示全部楼层
问题就在电源或者是前级!!
277 点
266 ¥
发表于 2011-6-30 11:25 | 显示全部楼层
lz对IC功放大音量的要求过高了。
589 点
580 ¥
发表于 2011-7-16 06:34 | 显示全部楼层
加前级吧.我用K246+7294将SS6.5+SS1推得刚刚的。
92
1077 点
836 ¥
发表于 2011-7-16 10:16 | 显示全部楼层
反馈落地电容是多少呢?反馈落地电阻是680欧姆的话,落地电容得47uf低频才能不损失。。。
138 点
138 ¥
发表于 2011-7-16 13:05 | 显示全部楼层
138 点
138 ¥
138 点
138 ¥
发表于 2011-7-16 13:09 | 显示全部楼层
828 点
826 ¥
发表于 2011-7-16 14:38 | 显示全部楼层
應該還是電路上的問題,看看反饋對地電容是多大的?最好是在100微法以上,再就是主濾波電容旁邊的0.1微電容是多大?這個電容對音色影響也很大,取下來不用也可以的。我曾經在一塊7294的PCB上試過0.01微,那聲音真是糟糕透了!LZ慢慢試驗吧,別把IC幹掉就可以了
237 点
228 ¥
发表于 2011-7-16 16:53 | 显示全部楼层
是7294不是7293!
正负45伏7294稳挂了
307 点
297 ¥
发表于 2011-7-16 17:06 | 显示全部楼层
回复 6# k2r
你好
7294的最大电压是正负40V
一般保险起见用正负35V
输入耦合电容不要大于0.47U
533 点
533 ¥
发表于 2011-7-22 01:18 | 显示全部楼层
按厂家推荐电路去装,坚决打击增加喇叭保护电路,搭配合理的箱子7294很迷人
474 点
470 ¥
发表于 2011-7-22 15:31 | 显示全部楼层
加音调控制
88
1418 点
694 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-7-22 17:32 | 显示全部楼层
我的7293也这样,低音很轻,我问卖家,他说胆味就是这样
GMT+8, 2026-5-10 12:33 , Processed in 0.146446 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
