[IC后级] 还是LM4766T,书架音箱的"绝配"!
[复制链接] 查看: 44387|回复: 113
136 点
136 ¥
发表于 2011-10-26 15:17 | 显示全部楼层
回复 56# dj530
可单独控制也可把6脚和11脚连在一起控制,一般接一个100uf到地就能延时3秒左右。如想延时长点可加大此电容。具体可叁考4766的pdf文档和百度一下。
136 点
136 ¥
发表于 2011-10-26 15:29 | 显示全部楼层
6脚11脚是厂家专为开机静音设计的,非常实用。当然外加的保护电路有中点检测加一个也行。如没中点检测只是开机延时关机瞬断的话,不加也行。因厂家以设计了静音功能。
776 点
226 ¥
发表于 2011-10-26 18:02 | 显示全部楼层
回复  dj530
可单独控制也可把6脚和11脚连在一起控制,一般接一个100uf到地就能延时3秒左右。如想延时长点 ...
hxs6088 发表于 2011-10-26 15:17
这个100uF的电容是不是电路图中的Cm? 不需要加开关S1了吗?
136 点
136 ¥
发表于 2011-10-26 18:08 | 显示全部楼层
回复 61# dj530
    不需要开关,6和11脚连在一起通过18K电阻到负电源,电阻和ic之间接100uf到地就行了。
136 点
136 ¥
发表于 2011-10-26 18:10 | 显示全部楼层
开关直通,Rm=18k,Cm=100uf就ok了。
爱音乐
550 点
520 ¥
发表于 2011-10-26 18:22 | 显示全部楼层
我上年已经向楼主要了块,底燥非常低,推5寸左右的书架箱的确理想,可惜我的电压低{双18},功率发挥不出。
776 点
226 ¥
发表于 2011-10-26 18:46 | 显示全部楼层
hxs6088 发表于 2011-10-26 18:10
    刚才我把机子才开了,仔细查看电路,就和你说的一样,6+11脚对地接了100UF电解,6接18K接的负电源,没有喇叭保护电路,可是,为什么打开电源喇叭还是要:“卟”的一声?是不是延迟时间短了,要加大电容容量?
136 点
136 ¥
发表于 2011-10-26 19:30 | 显示全部楼层
应该不会有声。是6和11脚连在一起通过18k到负电源,6+11脚与18k电阻之间接一100uf电解到地就行。
136 点
136 ¥
发表于 2011-10-26 19:40 | 显示全部楼层
接前级了吗?如接了把前级断开试试,有时前级会有影响。主要是前级滤波不要太大。1000uf足够并一个0.1u的cbb。稳压退耦用220u至100u并0.1u就行。
776 点
226 ¥
发表于 2011-10-26 19:54 | 显示全部楼层
接前级了吗?如接了把前级断开试试,有时前级会有影响。主要是前级滤波不要太大。1000uf足够并一个0.1u的cb ...
hxs6088 发表于 2011-10-26 19:40
    接了音调,可能我的电源电压高点+-33V,我试试来把18K换大点,减小充电电流,看看能否有效
233 点
231 ¥
发表于 2011-10-26 20:51 | 显示全部楼层
这贴好,不过我觉得还是要个前级吧
136 点
136 ¥
发表于 2011-10-26 21:19 | 显示全部楼层
电压不高,前级稳压了吗?如有稳压就按我说的滤波不要太大。最好先把前级断开试试?看到底是前靣还是后面的问题。一般18k与100uf足够了。
136 点
136 ¥
发表于 2011-10-26 21:29 | 显示全部楼层
另千万注意100u别接反了是正极接地。!!!
776 点
226 ¥
发表于 2011-10-26 21:33 | 显示全部楼层
电压不高,前级稳压了吗?如有稳压就按我说的滤波不要太大。最好先把前级断开试试?看到底是前靣还是后面的 ...
hxs6088 发表于 2011-10-26 21:19
前级12V三端稳压,电容没接反,是正极接地
136 点
136 ¥
发表于 2011-10-26 21:44 | 显示全部楼层
前级滤波多大,退耦多大。应该是1000u左右和220u左右
136 点
136 ¥
发表于 2011-10-26 22:02 | 显示全部楼层
应该还是把前级断开看看。通过-个双联50k电位器中点接ic的in,一边接地,一边接信号试试。估计前级可能性大点。如是后级就减小滤波到6800u以下,好了就可试着调试一下Cm与Rm的值。又看了一下你的图好像后级滤波有20000u吧?减一个滤波试试?如好了就调试Cm与RM的值。因滤佊大充放电的时间也相对长-些。
107
562 点
455 ¥
发表于 2011-10-26 23:00 | 显示全部楼层
前些时间收到楼主的板子焊好了,用的交流双24V的牛,直流到了33V了,也没啥问题,听起来确实不错,可能俺的音箱不咋滴,全飞乐的贫民喇叭,所以后来还是自己感光做了块前级塞进去了,能调到俺觉得好听的状态了,推那飞乐二分频四寸箱,足够了。看来俺还不够HIFI啊,正在考虑升级音箱呢
186 点
194 ¥
发表于 2011-10-30 09:32 | 显示全部楼层
50 点
50 ¥
发表于 2011-10-30 11:50 | 显示全部楼层
我也是一直用4766推一对自制的书架箱,先听音乐,后来有了甲类功放,就用收音机做音源了,
4766功率稍小点,但是听人声和弦乐二重奏还是不错的。
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2011-11-17 09:18 | 显示全部楼层
楼主什么时候在?怎么联系不上你。。你在不现身我就抄你的板子啦!
GMT+8, 2025-12-18 05:02 , Processed in 0.142413 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
