[胆机制作] FU7推挽低音有的混
[复制链接] 查看: 7560|回复: 31
38 点
38 ¥
发表于 2011-6-24 14:22 | 显示全部楼层
FU7推挽低音有的混。放快节奏的低音还好。但是放有的低音音箱就嗡嗡的乱响
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-6-24 15:50 | 显示全部楼层
滤波电容可能用大了戓电牛小了。
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2011-6-24 17:06 | 显示全部楼层
兄弟来张电路图看看
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 17:30 | 显示全部楼层
回复 2# 春兰
电牛有370W..电容是450.220UF2并联的。输出牛是105片X50初级是0.25X3500T.是输出牛的问题吗
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 17:33 | 显示全部楼层
回复 3# linruichuang
第一次装机。用的是卫星接收机的外壳。太丑了。
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-6-24 17:52 | 显示全部楼层
回复 4# wuli123456
用怎样的整流滤波,输出牛用线细了。
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 18:22 | 显示全部楼层
回复 6# 春兰
    RU4二级管
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 20:27 | 显示全部楼层
增益有点高怎么降一下。图中有的地方改过.前级减少一级可以吗?
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 20:28 | 显示全部楼层
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-6-24 20:34 | 显示全部楼层
回复 9# wuli123456
    你的前级只有一级,不能减了,你可以把后级推动级拿掉,把输出管栅极接倒相级的输出式一下,有很多电路是这样的,没有推动级。另外FU7栅极接地的180p电容对高音衰减很大,建议把它拿掉。偶合电容0.47有点大了。低音发浑,换成0.22的较好。
52 点
52 ¥
发表于 2011-6-24 21:09 | 显示全部楼层
FU7栅极接地的180p电容建议不要盲目取消,FU7比较容易出现高频自激。降低增益建议加大反馈量(减少20K电阻值)
157 点
157 ¥
发表于 2011-6-24 21:12 | 显示全部楼层
这样的输出牛电源电压用到450—500V可能会好些。
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 21:17 | 显示全部楼层
多谢各位。电压用到480低音好像还要重一点
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 21:46 | 显示全部楼层
回复 10# 老胆机迷
是把6N8P去掉FU7的
    栅级接在6NI第二个三极管的屏级和阴级吗?
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-6-25 06:51 | 显示全部楼层
回复 14# wuli123456
是的。接在耦合电容后面。
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-25 08:29 | 显示全部楼层
谢谢。试试看。这样的话推动功率够吗
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2011-6-25 11:47 | 显示全部楼层
6n1 6n8推三极管接法的807,增益应该不算大,是比较合适的
如果还是嫌大,可以把6n1 改成6n8,可以小一倍左右,反馈电阻值再稍调整一下
我在广东顺德
601 点
559 ¥
发表于 2011-6-25 14:31 | 显示全部楼层
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-25 21:22 | 显示全部楼层
回复 17# kt133
以改为标准接法。音量电位器调一点点声音就很大。简单测量了一下输出功率好像有55W左右。
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-25 21:26 | 显示全部楼层
回复 18# boso
    牛的PP是6.6K左右。自做3+2
