[经验心得] 大家的胆机交流声都控制在什么阶段
[复制链接] 查看: 21537|回复: 99
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 11:33 | 显示全部楼层
回复  火星计划2009
    瞎说。要是那个厂机输出交流声2MV这么大那就直接丢下海算了。
爱歌音响 发表于 2012-6-24 11:29
    你用你的数字表测量厂机是0.1MV但是真正用毫伏表测量最少要1.5MV以上,我已经测试过N台了结果都是一样的,我没有瞎说是你不知道罢了
114 点
90 ¥
发表于 2012-6-24 11:38 | 显示全部楼层
毫伏表,你要多少台?
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 12:45 | 显示全部楼层
不好意思,我有惠普的一只就够了你还是自己亲自测量一下再说吧记得校准哦
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 12:47 | 显示全部楼层
而且告诉你:就是你在关机状态下输出端依然会有50UV的噪声,不要说是0哦
562 点
519 ¥
发表于 2012-6-24 15:22 | 显示全部楼层
如果用真有效值频带宽的数字表测输出端噪音电压接近毫伏表。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 17:53 | 显示全部楼层
且不说你的数字表准确与否,就是开机电源牛和输出牛之间的干扰最少也要0.2MV不论你是什么摆位,除非你把电源牛和输出牛的距离拉开5米远以外吹牛也要有根据的吧
114 点
90 ¥
发表于 2012-6-26 22:53 | 显示全部楼层
一个输出2MV噪音的功放接一个103DB音箱在一米的地方响度是40DB.双声道一起响度是43BD。在下就在玩JBL 的D130。300B交流灯丝,输出一边4.2MV.一边3.8MV.在3米远的地方明显听到交流声。用AN的厂机300B灯丝直流稳压的,就算把头伸到喇叭里面也听不到任何声音。科宝的KT88推挽也试过。没有可闻噪音。我不知道楼主是如何得出结论“2MV噪音以下无国产”的结论。在下用的烂毫伏表为建武VT-176.估计是没有楼主的HP高档。呵呵。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 06:00 | 显示全部楼层
噪声终归是噪声其含义是:交流生+白噪声交流生的频率是50-100HZ,白噪声的频率是800-10KHZ真正灵敏的毫伏表测量也包括了白噪声的电平
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 06:10 | 显示全部楼层
也不论是谁家的胆机也不管你是DIY还是厂机还是进口机也不论是直热还是旁热也不管你是单端还是推挽只要是开机接喇叭输出端就不可能是0毫伏,除非你的表不够精确要不就是在吹牛
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 06:13 | 显示全部楼层
即便你是用耳朵听不见包括贴在喇叭上面也听不见那也未必是0MV,有些频率我们听不见的,比如是20HZ以下和20KHZ以上我们都听不见但是听不到不等于是没有
809 点
703 ¥
发表于 2012-6-27 08:03 | 显示全部楼层
全直热300B单端:4020+3A107+300B,TEK的TDS220示波器和建武的毫伏表,在16Ω的负载下,4mV
809 点
703 ¥
发表于 2012-6-27 08:13 | 显示全部楼层
做胆机,只要在设计电路、焊机的时候注意一下,JJ焊好根本就不会发生噪声超标的情况。
我的全直热300B用就近接地方式,我的“牛入+STC4020+2A3”使用星形接地,噪声控制的也非常好
288 点
274 ¥
发表于 2012-6-27 08:21 | 显示全部楼层
我的300B感觉还可以。分体比较好控制。KIT 1电路
705 点
718 ¥
发表于 2012-6-27 08:27 | 显示全部楼层
楼上都是大师,我下班后回去测量一下!看看多少
114 点
90 ¥
发表于 2012-6-27 14:59 | 显示全部楼层
国产大厂机一般都不会到2MV那么大。旁热管的机器一般都控制在0.5MV以内的。直热管的一般也会控制在2MV以下。超过2MV的都出不了厂。但也不排除个别厂的个别机型超过2MV,即使是这样也不能说“噪音2MV以下无国产啊”!!再说了前面好像没见哪位说他的鸡鸡输出噪音是0MV吧。可能是我看漏吧。呵呵。我觉得火星老大的这个看法还是有点片面。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 15:15 | 显示全部楼层
有的人说是噪声用数字表测量结果是0.00我真的不敢相信
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 15:25 | 显示全部楼层
我并没有说是所有国货都是2MV以上,直热单端尤其是805,813之类的高压灯丝供电的要是交流点灯噪声做到0.1MV以下几乎是不可能的,也包括厂机在内,也许95楼的朋友你理解错了
562 点
519 ¥
发表于 2012-6-27 19:26 | 显示全部楼层
回复 96# 火星计划2009
那是他的数字表太差或放到直流档了。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 20:06 | 显示全部楼层
也许吧
114 点
90 ¥
发表于 2012-6-27 22:52 | 显示全部楼层
回复 97# 火星计划2009
    如果说没噪音那是不可能的。不过话又说回来,没见几部直热管厂机用交流点灯的。估计就是噪音搞不掂。
GMT+8, 2026-4-7 07:31 , Processed in 0.342898 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
