501 点
599 ¥
发表于 2011-6-21 14:28 | 显示全部楼层
我加过前级,后来拆掉了,不加前级更耐听  ,建议LZ别加前级,影响效果,这是我测试多日的结果, 还有你那电阻怎么会很热,我的不热啊,
27 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-21 15:14 | 显示全部楼层
回复 9# AYUE
非常感谢,改天试试效果如何
47
865 点
808 ¥
发表于 2011-6-21 15:29 | 显示全部楼层
我这个板上下面那四个1K 2W的电阻烫手,正常吗?LM3886发热量并不大,散热器并不烫啊,还有LM318仅仅温一点 ...
jim8858 发表于 2011-6-21 13:27
    正常  我以前玩这个板子 也是
27 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-21 15:51 | 显示全部楼层
我加过前级,后来拆掉了,不加前级更耐听  ,建议LZ别加前级,影响效果,这是我测试多日的结果, 还有你那电阻 ...
白萝卜8888 发表于 2011-6-21 14:28
    那我拆掉前级试试,音量电位器处的地要接到机壳的一点地吗,谢谢
27 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-21 16:55 | 显示全部楼层
    我把前级去掉试了试,哈哈,太棒了,一点噪音都听不到了,要不是那个指示灯亮着还以为没开机呢。音质没得说,原汁原味,very good啊。
56
655 点
608 ¥
发表于 2011-6-21 20:24 | 显示全部楼层
早就想做一台,能否给个上海猪猪的联接,谢!
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-6-21 21:07 | 显示全部楼层
800 点
732 ¥
发表于 2011-6-22 08:47 | 显示全部楼层
回复 15# lizhicbl
    难道后级会有运放?????
1020 点
989 ¥
发表于 2011-6-22 13:49 | 显示全部楼层
回复  lizhicbl
    难道后级会有运放?????
健健COOKES 发表于 2011-6-22 08:47
    有运放就是前级????运放也可以做直流伺服之类的啊,这板上是作为反相放大的吧。看看俺做的,呵呵
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-6-22 16:35 | 显示全部楼层
240 点
210 ¥
发表于 2011-6-22 16:53 | 显示全部楼层
1、你的3886板已经有前级,不要再用前级了。
2、最好不用音调电路。
3、“沙沙...”声是前级放大造成的,减少前级放大倍数就可以降低“沙沙”声。如果没有前级,3886几乎听不到任何底噪。
4、3886可以不用前级放大。
173 点
167 ¥
发表于 2011-6-24 17:55 | 显示全部楼层
27 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 20:25 | 显示全部楼层
新入手一lm3886成品功放板,小点声能正常出声两个小时,稍大点声10分钟左右,就听左声道“啪”的一声,左声 ...
wenna2332 发表于 2011-6-24 17:55
    是否是左声道喇叭保护了
237 点
228 ¥
发表于 2011-8-20 09:47 | 显示全部楼层
回复  jim8858
用3w的试试,这2w电阻承受1.6w左右功耗,是热点。
david0jy 发表于 2011-6-22 16:35
请问这四个1K电阻是用在哪里的?
我看了DIY audion的3886怎么没有这个大功率的1K电阻??
74 点
24 ¥
发表于 2011-8-20 09:53 | 显示全部楼层
看起来好像不错
668 点
668 ¥
发表于 2011-8-20 10:50 | 显示全部楼层
回复 29# lizhicbl
这位兄弟的用料很烧,赞
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-8-20 10:59 | 显示全部楼层
237 点
228 ¥
发表于 2011-8-20 13:03 | 显示全部楼层
回复  jr2011
哦,这4个1k电阻是降压电阻,3886 +-40v电压通过电阻降压供给lm318。
david0jy 发表于 2011-8-20 10:59
真该死!我应该看得出来的。。。。有运放没有稳压管肯定得有个电阻降压!
哎,看帖不够仔细啊!!呵呵~~~
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-8-20 13:07 | 显示全部楼层
116 点
165 ¥
发表于 2011-8-20 13:20 | 显示全部楼层
漂亮戈
GMT+8, 2026-5-31 05:54 , Processed in 0.166695 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
