- 2996
- 9318 小时
- 2021-4-5
- 100
- 66055
- 3732
- 2996 点
- 2795 ¥
- 2008-11-30
楼主 |
发表于 2011-6-30 16:36
显示全部楼层
haluo 老师请教您:
首先清晰说明的是: 此机的中/高音尚可,暂不需要改变.
只是明显低音不足: 虽不至于非常弱,但三频比较起来,低音总是不够“突出”---虽然可能有人觉得这样比较平衡,但我个人总希望通过改变而使得低音“凸现”..
通过加倍级间耦合电容容量、加倍负反馈电容容量,结果发现低音改善很有限!从听觉上来说.低音部分顶多算有些“质” ,但缺“量”.
参照2楼图示,把末级对管基极电阻R524/R525 由原180改为100 后,似乎低音稍好一点?(不确定是不是自我心理暗示) 想来想去,是不是末级管的工作电流偏小,不足以产生大电流驱动力?
请问: 通过增大R523阻值,来改变末级电流是否能取得较好的效果?如果可以的话,是把R523换成可调电阻还是串接一只可调电阻?
注1: 实际中Q505 -- TO220塑封 安装在散热片上温补. Q504为普通小型塑封三极管安装与电路板上.
注2: 音量约在10点位置(此位置已超出我平常听音的音量了)长时间聆听,手摸散热片甚至末级对管表面,温度很低,虽不至于像散热片边缘那样冰凉,但只是稍稍温温的感觉.
调整阻值时,是不是mV档直跨在末级对管的基极之间测量?还是跨接在R524/R525 左端测量? 测得的mV电压如何计算从而得出静态电流?您觉得根据原图设计及我试听感受,调整为多大电流值最理想?
末级对管是塑封三肯 MN2488 / MP1620 达林顿 Vceo-150V 、Vebo-5V、Ic-10A、Ib-1A (图示中简画成了普通三极管) 2楼图片中关于保护电路部分为避免看得眼花缭乱,已被我涂抹掉了. 若需详细电路图,我可以上传.. |
