[胆机制作] 请教高压降不下来
[复制链接] 查看: 6025|回复: 26
86 点
33 ¥
发表于 2011-6-19 23:10 | 显示全部楼层
用的27厂牛,双230V,现整流后达320V,高了50V,确认安装无误,加大80欧到300欧,降低120U到47U,还是320V,不知是什么问题,请教大家。
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-6-19 23:17 | 显示全部楼层
负载接了没有?
86 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 23:27 | 显示全部楼层
接了
1770 点
1740 ¥
发表于 2011-6-19 23:47 | 显示全部楼层
上1K
6704 点
6396 ¥
那个电阻,我用1K+1.5k并联的,没算有几百欧
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-6-20 03:05 | 显示全部楼层
用的27厂牛,双230V,现整流后达320V,高了50V,确认安装无误,加大80欧到300欧,降低120U到47U,还是320V, ...
xhuhai 发表于 19-6-2011 23:10
将第一只47μ电容除去再試。或及改80Ω。
2213 点
2016 ¥
发表于 2011-6-20 08:36 | 显示全部楼层
两个声道都接上负载试试。
80欧电阻最好换成阻流圈,阻流圈在同等的直流电阻条件下比电阻的降压效果好,原因胆其感抗作用滤平了第一级整流滤波后残余的滤纹。
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-6-20 08:45 | 显示全部楼层
是不是整流管的问题?把它换成普通的胆整流也许就不高了。
170 点
140 ¥
发表于 2011-6-20 10:02 | 显示全部楼层
我估计什么也不用换,不用改,你重点查EL84管电路,最少有一个EL84没工作.(方法是测量EL84管3脚150R电阻两端电压.按屏流0.045A估算,估计约6.7V上下)
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-6-20 11:03 | 显示全部楼层
回复 1# xhuhai
电压不降说明电流很小或是没电流,重点检查一下,功放管有没有屏流,即EL84阴极电阻150欧,电阻二端有没有电压(再换算一下屏流)。
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-6-20 11:22 | 显示全部楼层
9楼10楼说的对,估计EL84有一只不工作。
双管齐上
533 点
499 ¥
发表于 2011-6-20 12:13 | 显示全部楼层
回复  xhuhai
电压不降说明电流很小或是没电流,重点检查一下,功放管有没有屏流,即EL84阴极电阻150欧 ...
snlzq 发表于 2011-6-20 11:03
    就是这种情况,我深有体会!
86 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-20 14:49 | 显示全部楼层
谢谢大家,中午回家量了下两只EL84阴极电阻两端电压均有约6-7V,因怕高压过高不敢开长时间。
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2011-6-20 17:11 | 显示全部楼层
逐级检查下工作点可以啦,27厂的,我就不信内阻那么低,电流那么强
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-6-20 17:23 | 显示全部楼层
测量一下电源上串的电阻二端的压降,报上来让大家看一下?神牛也不会有那么低的内阻再说还有整流管还串了个几十欧的电阻,,要不就是接线有误!
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-6-20 18:24 | 显示全部楼层
要我看就是他那只整流管的事,那不是普通整流管,压降小的原因,和晶体2极管类似,你换成5z2p或5z3p电压一定能下来。
618 点
524 ¥
发表于 2011-6-20 18:31 | 显示全部楼层
G版上面已经说了,“将第一只47μ电容除去再試。或改80Ω电阻阻值”你的330K电阻是接在稳压管前边的,改变它的阻值对输出电压的影响不大,只有更改80Ω电阻的阻值才能改变输出电压。再有就是在输出回路里在串入一调压电阻就可以解决问题了。
4940 点
4726 ¥
发表于 2011-6-20 20:06 | 显示全部楼层
哪个EZ80就是晶体管,内阻低。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-6-20 20:17 | 显示全部楼层
弱弱的说下,算算总电流,然后按伏安法算出压降电阻,80欧姆压降小的话就用200欧姆,功率用大点的至少要10W,安全点。
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-6-20 22:49 | 显示全部楼层
按正常情况下,我比较赞同9、10楼的分析,给我我也是这样分析,因为正常情况下整流输出负荷约为100MA,100MA在80R的电阻上压降为8V,楼主的变压器高压交流为230V,整流后最高输出电压最多也就是230VX1.414-8V=317V(注意:这是可计算的最高电压),但实际工作中变压器有内阻,整流管也有内阻,实际电压应该是小于317V(有310V都算是高的了)。但楼主测量为320V,所以判断为有一只EL84以上没工作。但现在楼主测量EL84都工作,这种情况下很可能的是变压器高压交流不止230V。
