767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-2 01:44 | 显示全部楼层
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-2 01:45 | 显示全部楼层
681 点
675 ¥
发表于 2011-9-2 03:47 | 显示全部楼层
哈。。拍张自己做的。全洞洞板。功放。电子分频的。
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-2 12:18 | 显示全部楼层
681 点
675 ¥
发表于 2011-9-2 15:52 | 显示全部楼层
我认真看了楼主的PCB板电路和对照了洞洞板的电路。。。大致没问题的。但是我发现在在3886 电路里。。会有一个 150-220P的电容 把信号输入的+ 和- 连在一起的..之前我做3886的时候。。也是没有这个电容。。听一会就严重失真了。IC发热。刚开始没什么问题。。一会就失真。。声音慢慢减少。。
还有。在3886 装入洞洞板的时候。。一般脚位跟板上不对称。。而且会增大短路得风险。。这样可以把无用的脚掰掉。。这样调整脚位就好很多了。
另外,,如果输入端有电压输出。。请问楼主是正电压还是负电压?????。分析:因为电源部分PCB布局都在左边的。。唯独有一路负电压,,就是经过一个30K 接入3886 的静音脚 然后接一个缓冲电容100UF对地, 那一路绕着 信号输入部分的。
楼主可以试着把那 100UF 的缓冲电容断开。。看是否还是电压输出。(从电阻30K 那里断开。但保持 30K接到3886的8脚..因为这个是静音脚。。断开没有声音了。但是在8脚连接的100UF电容是缓冲作用。可以不需要的。。)断开后。信号输入部分没有电源经过。。这样在测测输入有电压不。。。
红色XX断开 注意不要虚焊。
其实我感觉 做洞洞板 最好对电路图连接。。因为原件的编排可以自由选择。怎么连线。。根据自己想的。。可以布局的很合理的。连接方式可以尽可能美观。走直线路。。而且洞洞板的自由布局。在DIY上更有乐趣。。个人观点。。哈。
楼主加油下去,很快你会懂得做洞洞板,根据自己思路布局。希望对你有帮助....
359 点
359 ¥
发表于 2011-9-2 16:18 | 显示全部楼层
681 点
675 ¥
发表于 2011-9-2 16:26 | 显示全部楼层
小学生
610 点
583 ¥
发表于 2011-9-2 18:16 | 显示全部楼层
高中毕业你都有自己的功放了!!
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
发表于 2011-9-2 19:36 | 显示全部楼层
不发烧啊,都是油翁大哥送的,WIMA对于我来说已经是很高级的东西了....
令问:输入端有电压 导致 ...
c03152 发表于 2011-6-21 16:53
有电压?直流还是交流?如果是直流电压,那输入耦合有问题。如果是交流电压,IC应该也差不多挂了。
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
发表于 2011-9-2 19:41 | 显示全部楼层
谢谢您的帮助
之前在群里请教过 解决方法和您第二种方法一样 增大输入抗阻
原因可能就是原 ...
c03152 发表于 2011-8-17 00:53
魅族M6我接过很多功放,都没问题,还包括一台电子管前级。
但它的输出电平确实低,加前级吧。
165 点
146 ¥
发表于 2011-9-2 19:49 | 显示全部楼层
比我好多啦!
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-3 00:16 | 显示全部楼层
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-3 00:17 | 显示全部楼层
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-3 00:19 | 显示全部楼层
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-3 00:20 | 显示全部楼层
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-3 00:21 | 显示全部楼层
85 点
83 ¥
发表于 2011-9-3 00:49 | 显示全部楼层
樓主, 洞洞是什麼意思啊?
254 点
243 ¥
发表于 2011-9-3 09:01 | 显示全部楼层
很好
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-3 10:04 | 显示全部楼层
767 点
765 ¥
GMT+8, 2026-5-10 07:09 , Processed in 0.132506 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
