577 点
579 ¥
发表于 2011-6-21 11:25 | 显示全部楼层
好,学习一下!
81 点
81 ¥
发表于 2011-6-21 14:57 | 显示全部楼层
光看图就知道楼主DIY手功了得!
608 点
591 ¥
发表于 2011-6-21 15:17 | 显示全部楼层
回复 1# yaoyaohai
你的MJ15024 MJ15025有配对过的叫?
78
飘逸喇叭花http://yaoyaoask.taobao.c
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-21 16:01 | 显示全部楼层
回复  yaoyaohai
lanlinbin 发表于 2011-6-21 15:17
没配对过,因为只上4对管,买了10对,让商家挑选连号的,确实自己不知道咋配对,万用表上HFE那个位置可以用不?
930 点
930 ¥
发表于 2011-6-21 17:27 | 显示全部楼层
你的MJ15024 MJ15025在哪买的请PM谢谢
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-21 20:11 | 显示全部楼层
一点进展,上图,老丁比较仔细,装机说明和原理图有好几张。按照从小到大矮到高的顺序焊接好元件。
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-22 20:25 | 显示全部楼层
经过2晚上努力,这2层小楼搭起来了,因为引线的问题,用的是镀银线,硬,不柔软。在这么小的空间内很难焊接。不过总算是成个样子了。飞线很多,大管12根,中管6根,温补管3根飞得最远,飞到2大中间。不可否认,中管站的姿势很YD
导热桥和散热接触的地方抹上了硅脂,这几个管子散热就靠桥了。
大管下面有陶瓷散热垫,手里抓住好像握这铝片,凉凉的,安装管子的时候很好用,厚度2.5mm不担心螺丝和管外壳绝缘的问题。同样2面都抹上硅脂。大管上的飞线用冷压端子,专门还买了把冷压钳,刚开始用不熟,压坏了N个,放错牙了,差点打不开,但比焊接方便多了。
672 点
652 ¥
发表于 2011-6-22 23:51 | 显示全部楼层
漂亮。
2180 点
2139 ¥
发表于 2011-6-23 08:28 | 显示全部楼层
担心这桥跟散热的接触面积少了点,会不会影响散热
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 08:35 | 显示全部楼层
确实少了点,铝型材只有这种面积。除非定制专门的导热桥。但是还得考虑电路板的安装形式。今晚上电试机,忐忑中。。。
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 21:34 | 显示全部楼层
试机了,很期待,也很忐忑,对照线路图再检查下元件、接线、螺丝重新固定一遍,万用表再检查下大管外壳,中管,与散热器的绝缘。接上个60w的灯泡。。。 远离线路板,很激动地按下开关,灯泡猛的亮一下,然后暗了,就一丝红光,还好ok没事,看来正常的,关机。摸摸线路板,没温度,测下+-电压,30多v 正常。
很放心地再按下开关,7,8秒后,继电器啪的一声很清晰的合上。不错扬保也正常。
取下灯泡后,调中点,很顺利。调静态的时候折腾了半天,每次调半圈,还调反了,应该顺时针调,而且要调10多圈,电阻上才有电压显示,这里折腾了很久,以为故障了。
有了电流后,先调到100ma 金封管温温的。中点很稳。迫不及待上炮灰喇叭了。
声音出来了,老刘的小喇叭被蹂躏的。裸听也很爽音,和M6比较起来,同样的牛,滤波,高频要圆润,低频要足很多,控制力好。应该是金封的原因吧。
2180 点
2139 ¥
发表于 2011-6-23 22:00 | 显示全部楼层
还是直接用塑封管吧
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 22:37 | 显示全部楼层
塑封听的比较多,得感觉下金封的音色。
2180 点
2139 ¥
发表于 2011-6-23 22:39 | 显示全部楼层
电流调到多大,我最关心的散热多少度
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 22:48 | 显示全部楼层
别着急,电流调到300ma,导热桥很烫,大散热温度上的比较慢,MJ15024可以摸,15025坚持不了5秒,半小时裸听稳定了估计50多度,装机估计还要热,安全起见调下到255,目前一个声道好了。导热桥是传热瓶颈,接触面积小了点。300 mm的散热器基本上没空间了,尺寸再大就和电位器开关啥的干涉。如果直接贴这个散热器,上到350没问题。目前2对管,老丁讲300ma效果已经不错了。夏天还是得稳妥些。
试机时有个小插曲,由于散热器是竖着放置,测电流时没检测到下面的一个大管的电流。工作了半小时后,再检查,发现一边下面的大管不热,上面的明显比其他的烫,但是中点正常。再逐个测量射级电压后,发现有一个电压为0,有点想不大明白,因为声音正常的,后来询问老丁,判断有个大管有问题。更换后一切正常,电阻的电压4个基本一致。
快周末了,继续折腾另外一个声道。光听一个不过瘾。
XINJIE
295 点
296 ¥
发表于 2011-6-24 11:36 | 显示全部楼层
你的手工我要称赞一下,但是你的机箱太小了,KSA50用在这么小的机箱发挥不出它真正的味道。
1357 点
1330 ¥
发表于 2011-6-24 12:39 | 显示全部楼层
手艺很八错,DIY的夹子来个特写看一下。
622 点
622 ¥
发表于 2011-6-24 12:54 | 显示全部楼层
高手中的高手
289 点
489 ¥
发表于 2011-6-24 19:01 | 显示全部楼层
期待中
483 点
376 ¥
发表于 2011-6-24 19:49 | 显示全部楼层
这2个牛貌似不够给力,估计只有150W一个。
GMT+8, 2026-5-21 04:06 , Processed in 0.131571 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
