220 点
220 ¥
发表于 2011-6-19 21:04 | 显示全部楼层
装配中,期待
220 点
220 ¥
装配中,期待
8393网址导航
280 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 21:08 | 显示全部楼层
回复 22# FUYQ
    装好后给个听音报告大家讨论一下吧
954 点
945 ¥
发表于 2011-6-19 22:39 | 显示全部楼层
继续学习、、、再出点配对知识就好了、、、
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2011-6-19 22:46 | 显示全部楼层
8393网址导航
280 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 23:06 | 显示全部楼层
回复 25# 初来匝道
    老大,现在我用的是3.6M  AC双18  DV24.5
禁止访问 当前离线
呆呆的呆行者
2311 点
2296 ¥
发表于 2011-6-19 23:12 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
呆呆的呆行者
2311 点
2296 ¥
发表于 2011-6-19 23:13 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
呆呆的呆行者
2311 点
2296 ¥
发表于 2011-6-19 23:14 | 显示全部楼层
8393网址导航
280 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 23:24 | 显示全部楼层
回复 28# qq632933878
    老兄你也在做论坛人士出的A1吗?等你做好后发个试听结果给我吧
451 点
429 ¥
发表于 2011-6-19 23:38 | 显示全部楼层
音乐传真的低端甲类机低频就是散,声音整体比较粗,解析力不够,只是听一个味道,很难说能全面超越3886。原 ...
czcboto 发表于 2011-6-19 13:11
    八楼的所言,我再补充一点吧。首先肯定一点稍微大点音量就轰隆隆响成一片,这个不是3886质量不行。3886最大输出电流就10A,如果功放电源电压过低,输入信号电压过大肯定会过载失真。解决的办法是在相同电压和激励信号条件下,并联功放芯片,这样会加强对喇叭的驱动能力,至于并联多少,则需要依据你的技术水平和实际需求。
楼主当然是盲从分立元件所必须交的学费,不要只看漂亮的PCB所排列元器件的板子,TB上的板子90%是不会出好声的,精品太少了,主要的直接原因是大家都想赚快钱,当然,在目前社会状态下这也是无可厚非。没办法我们的烧友只能不断地提高自身素质,练就慧眼识金吧。
8393网址导航
280 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 23:43 | 显示全部楼层
回复 31# xueshan
    呵呵,我的确是新手,哎没所谓了,就算是交学费咯呵呵
禁止访问 当前离线
呆呆的呆行者
2311 点
2296 ¥
发表于 2011-6-19 23:59 | 显示全部楼层
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2011-9-6 09:54 | 显示全部楼层
这种10W左右的小甲,适合推90分贝的箱子。英国机的风格配德国的箱子不错,我以前用NAD304推意力感觉很好有韵味且不失解析力。意力的老箱子速度快,解析力高,很多人觉得声音硬,那是搭配不好。配A1这种小甲应该不错
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2011-9-6 12:11 | 显示全部楼层
音乐传真A1的声音还是不错的,要得到满意的声音表现,LZ可从这几方面试试:一是加个优质前级,二是牛功率300W或300W以上,三是提高供电电压到AC双24V(注意板子电容的耐压是否够、散热是否够),四是输入偶合并0.1UF RIFA 426溥膜MKP
-24 点
6 ¥
发表于 2011-9-6 20:11 | 显示全部楼层
371 点
279 ¥
发表于 2011-11-3 06:07 | 显示全部楼层
买一套试试
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2011-11-4 08:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-21 04:05 , Processed in 1.209849 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
