123
[分立后级] M8噪音交流声问题
[复制链接] 查看: 11423|回复: 52
46 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 22:32 | 显示全部楼层
喇叭地接到你引功放电源那个地,别搞到变压器中心抽头那里去了
老天狼 发表于 2011-6-29 22:23
    嗯,按这个方法接地了
652 点
652 ¥
发表于 2011-6-29 22:49 | 显示全部楼层
46 点
46 ¥
发表于 2011-6-30 11:57 | 显示全部楼层
回复 42# gcai168
    50CM,那是够吵的了,如果前级再带噪音进来,那欣赏音乐就要打折扣了。看不清楚你的接线,也没看到供电怎么弄的。我的机箱和你的一样大,现在用E牛在机箱外供电。
46 点
46 ¥
发表于 2011-6-30 12:09 | 显示全部楼层
回复 40# 发烧友.
      不用谢,我也是半罐子水,丢了20年了,现在才捡回来,要学的新东西真多,互相勉励吧!
652 点
652 ¥
发表于 2011-6-30 23:12 | 显示全部楼层
[img][/img]回复 43# mashaoshui M8D.jpg
46 点
46 ¥
发表于 2011-7-2 22:15 | 显示全部楼层
回复 45# gcai168
    你把两块板电源的地用一根粗线连起来试试.
652 点
652 ¥
发表于 2011-7-2 22:30 | 显示全部楼层
回复 46# mashaoshui
    是连在一起的啊
94
侠之大者 当前在线
1157 点
1097 ¥
发表于 2011-7-2 22:46 | 显示全部楼层
1、整理喇叭接线,使之远离电源线试试。
2、把喇叭地接到电源地试试。
3、220V电源线不要从整理板下面走线,远离电源板和电路板试试。
2418 点
2505 ¥
发表于 2011-7-2 23:00 | 显示全部楼层
jihao
46 点
46 ¥
发表于 2011-7-2 23:57 | 显示全部楼层
RE: M8噪音交流声问题
回复 47# gcai168
   单牛供电,地线肯定有环路,地线有环路没有噪音就怪了,你将变压器接外面依据是什么?(干扰很明显?)如果不知道原理,那怎么给你说你都不明白的。首先,电源线太长,即使是纯银线也有电阻,导致两块功放板电源接地点产生电位差,即使再小,都会通过输入地形成环路电流,输入地就产生了电压波动,经过放大后,自然就有噪音了。同样正负电源线太细也是一样会产生同样的问题。要解决噪音首先降低接地环路电流的影响,如果能使他们之间的电阻尽可能减小,电位尽可能保持一致,用尽可能的粗的线把两块板的地连接起来,将环路电流降到最低,那么噪音也就可能减小了。按照你上面的图,如果你认为通过滤波分两条线连接到地就是把他们连起来了,我无话可说。如果你另加了条粗线将他们连接起来了,噪音还是没有改变,那就把电源正负线尽量缩短加粗试试;机内走线靠一边,贴着机箱边上走;短路输入检查是否前级带入的噪音;检查是否虚焊等等其他网友提出的方法,一定能找到原因的。
300 点
300 ¥
发表于 2011-7-5 19:32 | 显示全部楼层
我的也是这样的问题,现在都解决不了,老兄,你搞掂了说声我听怎么搞的,我用双牛供电的
46 点
46 ¥
发表于 2011-7-5 21:21 | 显示全部楼层
回复 51# yuan26
    你这个是双牛组成双35V,每个牛是单35伏供电的,和楼主一样情况,没看见你电源正负线接哪里啊。还有你的电源滤波板的布线也要一点接地。电源地接功放板怎么这么细(加粗)?前级用的变压器是几组?要单独的2组,一组给前级供电,一组给喇叭保护供电,如果工用的一组肯定噪音大,无法解决。
220 点
220 ¥
发表于 2011-7-5 21:49 | 显示全部楼层
学习一下,将来DIY
GMT+8, 2026-4-21 17:54 , Processed in 0.101796 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
