[经验心得] 6N6可以代替6N1吗
[复制链接] 查看: 36863|回复: 36
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-1-14 19:41 | 显示全部楼层
这是手册上的资料  实际应用 和 看管芯内部结构完全一样 只不过6N6的屏极比6N1大点罢了
蓝狐 发表于 2011-1-14 19:22
还是不明白吗??为什么不发全部的数据上来??图中主要用途没看到吗??照你这么说6n8和6n9也是一样的咯.只是一个屏极数圆的一个是方..反正大小都一样嘛
199 点
219 ¥
发表于 2011-1-15 03:47 | 显示全部楼层
我手上的一对6N6T可以用来做什么?(收藏)?
cjzzxj009 发表于 2007-1-28 10:56
做耳放吧 阴出很强
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2011-1-28 20:45 | 显示全部楼层
管脚定义相同的管子有:6N1,6N2,6N6,6N10,6N11因为管子的工作曲线不一样,直接代替会出声的,音质很难说
猪肉佬
233 点
311 ¥
发表于 2011-1-28 22:45 | 显示全部楼层
参数都不同,调整肯定是在所难免了。
276 点
266 ¥
发表于 2011-1-29 08:58 | 显示全部楼层
其实6N6也挺好用的,曾在“纯二”前级用过此管效果不错
784 点
776 ¥
发表于 2011-1-29 14:48 | 显示全部楼层
肯定可以出聲! 聲音好壞就難說, 各人電路有異, 曾搭過個前級,
6n6表現力比6n1要好, 電流大, 管很熱, 聲音飽滿! 6n1纖細有韻, 風格不同
有人嫌6n管的就擲給偶, 多多益善, 多謝!
899 点
613 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-1-29 16:25 | 显示全部楼层
6N6总体来说还是只不错的管子。取其低内阻、高跨导、大驱动、以及内部双管配对性良好等优点常作用于倒相或阴极跟随,物有所值,该管要取得好声不难。板流不能低于7MA。换言之高于7MA.否则声音不中听。
532 点
514 ¥
发表于 2011-2-13 20:39 | 显示全部楼层
一般用于倒相直耦阴极输出.很给力
1018 点
528 ¥
发表于 2011-2-13 21:40 | 显示全部楼层
请教 各位烧友:6N6用国外管用啥型号直代的?
50 点
60 ¥
发表于 2011-2-13 21:53 | 显示全部楼层
严格来说不能代用.应对线路作相应的调整.工作是没有问题的..至于声音就见仁见智了.
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-2-13 22:07 | 显示全部楼层
我就不明白,老有人说6N家的管管不好用,电流太大了,电流大了做前级管效果不好。可是这句话我就是不太明白。
管子只要脚对,调来调去都无所谓,除了固定偏压意外。但是能不能出声,出好声。那到要动动脑子了,调换调换多试试,最多烧了管子,反正这6N家的无论哪款管子都是大陆或,试验品。
盼盼
346 点
346 ¥
发表于 2011-2-13 22:47 | 显示全部楼层
如果在这图上用 换6N2吧
652 点
664 ¥
发表于 2011-2-14 22:02 | 显示全部楼层
自已实践一下最有说服力
333 点
299 ¥
发表于 2011-2-15 11:10 | 显示全部楼层
回复 19# dmx
我也用6n1与6n6直接互换试用过,推EL34推挽,音质都不错。
276 点
266 ¥
发表于 2011-2-15 17:46 | 显示全部楼层
回复 29# kehu
前苏联的6h6,欧美的5687
347 点
335 ¥
发表于 2011-2-16 23:13 | 显示全部楼层
6N6声音不错,在用,屏极电阻要取较小值,约3K至3.5K,声音十分之好。屏流要高于15毫安。
486 点
468 ¥
发表于 2011-2-17 17:21 | 显示全部楼层
6N6的实际效果已经摆在这 不争的事实   没有必要和那些死啃参数  用途的迂腐派们争论了
GMT+8, 2025-12-19 17:21 , Processed in 0.134128 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
