1549 点
1469 ¥
发表于 2011-6-21 15:31 | 显示全部楼层
我个人认为,在输出功率一定的条件下,放大倍数与灵敏度成正比。
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-22 09:41 | 显示全部楼层
谢谢!十分感谢!请问你的意思是不是每增大一倍功率,就可得到3db的声压级?这样,78db+3*4=90db就是1*2*2*2*2=1 ...
patch 发表于 2011-6-20 21:21
十分感谢.越来越明白了.其实我最终的目的是想让两个不同的喇叭达到相同的声压级.比如一个喇叭85db,另一个喇叭78db,两个喇叭不能在一起使用.如果通过功放的调节,就是指在功放芯片那里的反馈电阻那里调节,让它们有不同的放大倍数,这样输出功率就不同,这样就能达到相同的声压级,然后它们的合成声压级曲线就相同了,平滑了.
不知道我的想法是不是有点错误?是不是功放不能这样调整?
感谢这么耐心的讲解!并佩服这样的待人态度.
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-22 09:44 | 显示全部楼层
回复  liziran
我本人理解,放大倍数和灵敏度没有任何关系。
风卷无声 发表于 2011-6-21 12:05
其实我自己也搞不清楚.我的具体的想法是想把两个不同的喇叭一起用,一个负责高音,一个负责低音,通过调整功放的反馈电路的放大倍数,使两个喇叭有相同的声压级输出.
谢谢你的回复指导.
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-22 09:46 | 显示全部楼层
功放的放大倍数。在设计时就基本确定了。它与频响关系的,放大倍数小,频响就宽。在未级功率管一般负责大电 ...
ivwsa 发表于 2011-6-21 11:23
你好,谢谢你的关心.我的具体的想法是想知道功率和放大倍数的具体数学函数关系.比如放大倍数是30,它的输出功率是多少?
41 点
41 ¥
发表于 2011-6-22 10:21 | 显示全部楼层
PATCH老大说得对,要补补电子线路知识了.
放大倍数和灵敏度没关系,输出功率和功放的输出电压的平方成正比和喇叭的阻抗成反比。
灵敏度=额定输出电压(额定输出功率时的输出电压)÷放大倍数  引用一下
我有一台功放,25W×2(8Ω),满功率时输出电压就是14.14V,功放的放大倍数是28.28,灵敏度刚好是500mV。 再引用
要提高灵敏度,增大放大倍数就行,如上例子灵敏度是500MV就是说放大倍数28.28,输入电压500MV时功放正好是满功率时输出25W
如果要输入250MV时输出满功率,放大倍数就要改为56.56。
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
发表于 2011-6-22 23:28 | 显示全部楼层
简单来说,从负载渐渐反催回到输入,就知道想要的东西了
GMT+8, 2026-5-10 16:10 , Processed in 0.110541 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
