[DIY制作] 纯手工QUAD405,已完成大半
[复制链接] 查看: 25813|回复: 124
519 点
437 ¥
发表于 2011-6-20 23:16 | 显示全部楼层
回复 100# andiy
   不是  那个板板用的红宝石的
740 点
519 ¥
发表于 2011-6-21 17:02 | 显示全部楼层
同學~~你們聽的音量量可能都很小
因為在大音量(瓦數比較高時)大管就會很熱
560 在任何情形下都很熱~~所以我選用線绕電阻(也可以用5W的水泥電阻
不過聲音比較差...
一般的房間聽到1W的音量應該就很大聲了
同學試試開到15~30W的音量~~大管就會熱~~~
144
穷烧
1524 点
1404 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-21 23:13 | 显示全部楼层
回复 102# jc2
已证明您所说,的确热的不行了,挺了近二十分钟,铝片已不能手摸了,电阻也有点发黑,看来应想想别的方法补救,比如加装风扇,其它如换散热因为机箱的原由不能采用,]
还有就是在上午正式试机成功,非常顺利,声音非常令人振奋,并无他们所说的低频不足,相反我获得了非常有量感并有弹力的低音,对比机器是3886。
并且它的成本是非常的便宜,相信做过它的朋友都不会对它失望,如有可能我会另开一帖,和大家讲讲试制的过程,并提出我个人的看法,朋友如果喜欢,请不惜赐教。
740 点
519 ¥
发表于 2011-6-22 10:33 | 显示全部楼层
同學~~
我期盼你可以把電感更換成空心電感後
比較一下跟現在的鐵蕊電感
在聲音上的差別
因為我現在看到的鐵蕊做法好像都是仿照我做的.....
你如果可以的話~~試試我說的~~再寫一下差別~~謝謝!
317 点
315 ¥
发表于 2011-6-22 13:05 | 显示全部楼层
666 点
592 ¥
发表于 2011-6-22 13:38 | 显示全部楼层
144
穷烧
1524 点
1404 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-22 22:27 | 显示全部楼层
回复 105# moxingsmt
    我的相对简单,说来会让大侠不齿:板载HD声卡+quad405+爱登(乐富豪)8寸,音乐是国乐为主,像伶歌等,都是我常用的软体,quad405的表现令人惊呀,以前做过自我标榜如何优秀的电路若干,这次是最满意的一次,这里也对那些想做405而在犹豫的同学说一下,
如果~你想在你的垃圾系统中用405得到脱胎换骨的飞跃,那不要做405,它不是神机,
如果~你想做得到好的回报而又没太多时间,那你去做3886吧,因为405和3886相比差别不会很大,3886还是首选,
如果~您已把3886.1875.2030.1521.2822.2009.2004.7294都玩过一遍而无法超越时,请试试国都405.
总结,它真的很好玩!!!
144
穷烧
1524 点
1404 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-22 22:36 | 显示全部楼层
回复 104# jc2
可能您看错了,我发的图是没装电感的图,完成后就一直没照像,贴中有其它同学的图是用铁芯的,我用的是空心,家里有一电感表,起初是用表帮助制作,后来发现是极其失败的,只好按其它人的做法去做。当然,我也会试试铁芯 ,有差别定然有惊喜。
2180 点
2139 ¥
发表于 2011-6-23 08:35 | 显示全部楼层
恭喜开声,405也是我DIY以来最喜欢的机器。你的过桥跟散热接触的面积少了点,上面的台湾朋友对405很有研究
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-6-23 10:55 | 显示全部楼层
向您学习,向您致敬!
1926 点
1713 ¥
发表于 2011-6-23 11:48 | 显示全部楼层
回复 103# 拖把
非常同意。我也是感觉405的低音很有弹性。而不是如有些人说的低频不足。
电阻发黑很正常,可以给电阻加个散热片就万事大吉了。
开机20分钟后铝片当然热得不能摸 了。
整机正常静态功耗是22W(220V下)。
你想想,一个25W的灯泡开在那里,几分钟后你敢去摸么?
317 点
315 ¥
发表于 2011-6-23 20:17 | 显示全部楼层
穷烧
1524 点
1404 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 20:21 | 显示全部楼层
回复 111# 别时方觉依依
学习了,难怪大侠的405那两个电阻上有一铝片,现在看来并非多此一举,其中道理只有做过才知道啊
2180 点
2139 ¥
发表于 2011-6-23 21:30 | 显示全部楼层
最好用铝壳电阻装到大散热上
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2011-6-23 21:31 | 显示全部楼层
用的什么小金封很好看
144
穷烧
1524 点
1404 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 22:18 | 显示全部楼层
回复 115# 只爱石机
  2n2222 2n2907
86
1439 点
1274 ¥
发表于 2011-6-23 23:42 | 显示全部楼层
very good
112 点
222 ¥
发表于 2011-6-27 00:57 | 显示全部楼层
这个得顶顶辛苦 了
163 点
111 ¥
发表于 2011-6-27 19:55 | 显示全部楼层
49 点
71 ¥
发表于 2011-7-6 11:34 | 显示全部楼层
我也有制作了一台,焊好机了,就是没开声。天气太热了。过一段时间天气凉了再拿出来玩。
GMT+8, 2026-5-10 12:28 , Processed in 0.149611 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
