1765 点
1907 ¥
发表于 2011-6-14 08:16 | 显示全部楼层
我的胆前有直流输出了!刚开机时有10多伏!求救!!!
请问一般是那个部分出问题了?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-6-14 08:58 | 显示全部楼层
如果不是直接交联的线路, 最大可能性就是输出电容漏电, 或数值超高, 放电缓慢造成的假象 ! 在前级输出端接个 100K电阻, 再测量  !
1765 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 11:51 | 显示全部楼层
如果不是直接交联的线路, 最大可能性就是输出电容漏电, 或数值超高, 放电缓慢造成的假象 ! 在前级输出端 ...
红山老猫 发表于 2011-6-14 08:58
多谢猫版教导!机器是电容输出的。刚开机时直流输出10几伏,再慢慢降下来,大约2分钟后恢复正常。喇叭出现呜呜的电流声。
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-6-14 18:45 | 显示全部楼层
刚开机有直流是输出电容要充电时间,不过2分钟才正常时间也太长了,检查电容容量。
190
598 点
576 ¥
发表于 2011-6-14 19:01 | 显示全部楼层
要检查是否有自激
2128 点
2109 ¥
发表于 2011-6-14 22:26 | 显示全部楼层
输出电容是否用得太大了,
1765 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-26 08:48 | 显示全部楼层
图中红圈里的输出电容,有19UF左右。换了4.7UF的直流输出还有0.05毫伏。是不是基本正常了?但高频还有一种怪叫。
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-6-26 14:29 | 显示全部楼层
换个电牛试下,这种R型牛初次级没有屏敞层。
1765 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-26 17:46 | 显示全部楼层
春兰 发表于 2011-6-26 14:29
以前机器是没问题的,一段时间没用了,再拿出来,就这样了。
