[分立后级] 大家帮忙看看这台山寨功放
[复制链接] 查看: 11954|回复: 45
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-6-11 23:20 | 显示全部楼层
回复 1# mxwmke1
对于这种古董机。如果是我的话先从各种接插件开始、然后是可以转动的、最后把所有的焊接点全部补焊一遍!
352 点
352 ¥
发表于 2011-6-11 23:25 | 显示全部楼层
从后向前逐级检查。先看后级是不是好的。
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2011-6-11 23:26 | 显示全部楼层
一级级查,电源-输出(干扰法)-输入
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-6-12 00:22 | 显示全部楼层
从后向前逐级检查。先看后级是不是好的。
cys_wyd 发表于 2011-6-11 23:25
保护电路能吸合说明后级电路没有问题。
1594
2356 点
1665 ¥
发表于 2011-6-12 00:24 | 显示全部楼层
用力拍,有时能拍好的
90
335 点
332 ¥
发表于 2011-6-12 01:18 | 显示全部楼层
如果里边没有水泥块基本排除山寨之嫌
1090 点
1076 ¥
发表于 2011-6-12 01:20 | 显示全部楼层
天乐是 健伍的另一牌子
dogjam 发表于 2011-6-11 23:15
   哈,搞错了
828 点
826 ¥
发表于 2011-6-12 08:18 | 显示全部楼层
音源切換、音量控制、MCU控制部分
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24658 点
23113 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-12 08:22 | 显示全部楼层
如果里边没有水泥块基本排除山寨之嫌
tbbrln 发表于 2011-6-12 01:18
没有水泥块啊,不是有水泥块才是山寨功放吧.
828 点
826 ¥
发表于 2011-6-12 08:23 | 显示全部楼层
這個最好是分級檢查,從後級往前一級一級查!沒看到正面到底是靠什麼切換的,估計問題出在音源切換部分
253
2万
24658 点
23113 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-12 08:39 | 显示全部楼层
多数是机械问题 如 音源转换 继电器 电位器 。。。。
去除音调板,用屏蔽线直接音量电位器
谢谢
楼下请继续......
414 点
414 ¥
发表于 2011-6-12 09:47 | 显示全部楼层
PC HIFI
736 点
732 ¥
发表于 2011-6-12 14:50 | 显示全部楼层
山寨的话你出给我。  我拆零件 再开板
1020 点
989 ¥
发表于 2011-6-12 14:54 | 显示全部楼层
如果是220V的话就拆变压器和管子,卖块板子DIY
485 点
485 ¥
发表于 2011-6-12 15:22 | 显示全部楼层
多少米?看上去牛牛小了点..位置也小..建议改开关电源
1165 点
1873 ¥
发表于 2011-6-12 15:39 | 显示全部楼层
首先测工作电压(功放管C极),应该正负对称几十伏。
————如果不正常,检查电源。
如果正常,给后级注入信号(可以人体感应)。
————如果无输出,检查后级放大部分。
如果正常,检查音量、音调部分。
————如果音量、音调部分不正常,检修之。
如果正常,检查信号切换、信号输入部分。
外话:功放检修,应当从电源开始,再由后级向级前逐级检测。
253
2万
24658 点
23113 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-12 19:17 | 显示全部楼层
用力拍,有时能拍好的
yaooo 发表于 2011-6-12 00:24
这样行吗?
253
2万
24658 点
23113 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-12 22:43 | 显示全部楼层
lb5000 发表于 2011-6-12 15:22
牛铁芯:52x104高80mm不算小了吧
646 点
645 ¥
发表于 2011-6-12 22:57 | 显示全部楼层
这"山寨"可不一般啊
21 点
21 ¥
发表于 2011-6-13 04:45 | 显示全部楼层
这功放应该是日本天龙
GMT+8, 2026-5-10 17:03 , Processed in 0.127100 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
