8 点
8 ¥
发表于 2011-7-24 19:32 | 显示全部楼层
我的插电.只见那些按键有光在闪,按它们无任何反应,有救吗?
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-24 22:01 | 显示全部楼层
回复 60# LA1235
应你所求,现在上内部图:
机芯:
电路板:
前面板:
本人车机坏了的塑料扣,不知道有谁有这个车机不用的坏的机芯?本人收购,有的联系,呵呵
请多多关照...谢谢...
132 点
122 ¥
发表于 2011-7-25 10:55 | 显示全部楼层
感谢楼主上的美图!这机机不错啊!辛苦了 这机FM的接收灵敏度,选择性好吗?
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-25 13:59 | 显示全部楼层
回复 63# LA1235
    我觉得收音还是很不错的,随便接了条电线,竟然能收到香港台,自动搜索能收到10个台左右,手动的话就10几个了,具体多少没数过
313 点
283 ¥
发表于 2011-7-25 20:03 | 显示全部楼层
回复 61# think888888
看来是电源输出电流不够,换个输出电流强劲的电源试试
71
245 点
213 ¥
发表于 2011-7-25 20:10 | 显示全部楼层
楼主你太猛了 膜拜中
63
995 点
894 ¥
发表于 2011-7-28 20:02 | 显示全部楼层
回复 56# illusion1985
    我的也是,我搞好了
8 点
8 ¥
发表于 2011-7-29 10:10 | 显示全部楼层
后来换电源了,灯全亮,不闪了.CD机好用,收音没有线不知怎样搞,不知楼主怎样自制天线?
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-29 11:43 | 显示全部楼层
回复 67# 极品飞猫
    怎样搞好的?教教我
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-29 11:45 | 显示全部楼层
回复 68# think888888
    随便找条装修时剩下的电线往车机屁股后面的收音天线孔一插就可以了
63
995 点
894 ¥
发表于 2011-7-29 14:21 | 显示全部楼层
回复 69# illusion1985[/破损复原,机械复位,我只能教你这些。再细致我只有手把手的教了
8 点
8 ¥
发表于 2011-8-1 09:35 | 显示全部楼层
不知你们有没有这种情况:
放CD一段时间约10几分钟,这机子就热得发烫.如果把CD碟拿出来,再放进去,机子就不认碟了,读不出来了.
63
995 点
894 ¥
发表于 2011-8-1 21:02 | 显示全部楼层
这个机器走两个版本的内部不同我都有才55一个包快。我都修好了!
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-1 21:05 | 显示全部楼层
回复 72# think888888
    是不是电路板有短路?还是本身碟有问题?
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-1 21:07 | 显示全部楼层
回复 73# 极品飞猫
    我的那个版本机芯机械噪音很大的,断了的那个塑料用AB胶粘好不用多久就断了...
63
995 点
894 ¥
发表于 2011-8-1 23:47 | 显示全部楼层
标题
回复 75# illusion1985
   有些塑料是要用502的。
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-2 05:02 | 显示全部楼层
回复 76# 极品飞猫
    这个塑料体积很小,而且断面的接触面也很小,而且这个塑料是支撑整个机芯的升降的,断了就粘不好了,就算粘好了也会很快断的,这个车机最好买那个和我的机芯不一样的那种,静音而且没那么快坏
63
995 点
894 ¥
发表于 2011-8-4 13:23 | 显示全部楼层
回复 77# illusion1985
   我的另外版本的机心也断了,我也黏结好了也是主观升降的
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-4 14:52 | 显示全部楼层
回复 79# 极品飞猫
    断了不想搞,放着当备用配件,呵呵
63
995 点
894 ¥
发表于 2011-8-4 19:15 | 显示全部楼层
不贵买个吧,我都搞好了以为修不好结果都好了
GMT+8, 2026-5-20 00:38 , Processed in 0.423890 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
