[音乐鉴赏] 新手请教多能士150MKII 问题
[复制链接] 查看: 12567|回复: 28
47
超级贵宾 当前离线
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2011-6-15 01:07 | 显示全部楼层
网站是e文的,看了半天愣是没懂,承认不够聪明
ROCKGT 发表于 2011-6-13 10:28
请问:懂不懂e文与天资、聪明有关系吗?
另:我之前的话仅是对太平洋蓝宝石兄弟回复的,由此看来,开玩笑的说句:
楼主足够聪明!!!
406
1518 点
1371 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 01:23 | 显示全部楼层
请问:懂不懂e文与天资、聪明有关系吗?
另:我之前的话仅是对太平洋蓝宝石兄弟回复的,由 ...
hhl4889 发表于 2011-6-15 01:07
    玩笑,别当真
926 点
877 ¥
发表于 2011-6-15 01:57 | 显示全部楼层
回复 22# ROCKGT
    龙哥知道我不会英语,哈哈哈!
    老兄你的盘玩的怎么样?
406
1518 点
1371 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 13:33 | 显示全部楼层
回复 23# 太平洋蓝宝石
    明天才到
221
3080 点
1133 ¥
发表于 2011-6-15 13:56 | 显示全部楼层
LP12 唱盤調校細節
[size=+3]調校所需工具: [size=+1]
調校承架:首選Linn 調校架Set-Up Jig,次選2張高度相若的檯加一大疊薄紙便條,尾選4罐同高度的罐頭(未開的)。
[size=+3]調校細節 :
[size=+1]
請依足先後次序調校:
[size=+3]A) LP12轉盤懸掛彈跳調校: [size=+1]
目的:使轉盤與唱臂在水平面上同步彈跳。
方程式:1) 木座水平 = 不銹鋼面板水平 - - - 透過彈簧高底調整 = 風箏型支架水平;
2) 風箏型支架水平 = 內轉盤水平 = 外轉盤水平 = 唱片水平;
3) 風箏型支架水平 = 臂板水平 = 唱臂水平 = 唱頭水平。
顯而易見,風箏型支架水平是重要關鍵,但直接衡量其水平很難,因此我們採用間接法,而臂板水平是最容易衡量的,調整彈簧高度使臂板與木座平行,有3邊近距離對水平,真的是很容易。但這祇是靜態的水平,由於彈簧設計是塔型設計,由大旋轉至小,頭圈與尾圈都不可能是完整的一圈,故此每組彈簧的頭圈或尾圈在不同位置發力時,彈力方向都會不同(其中當然包括有我們想要的正中彈出方向),因此需要人手旋轉並用人眼找尋其正中心彈出位置,這一點無方程式可計,但有以下方法可做到。
(註:請勿接上電源,Vahalla 電子版長期處於高壓狀態,木座上的開關衹是摩打啟動制而已。否則,調校盤底彈簧時,很易觸電。)
1) 風箏型支架上的部件必須全部裝上,有齊重量分配,調校才有意義。應包含:內轉盤、傳動膠帶、外轉盤、唱片墊 felt、唱片(放在盤上)、木臂板(用小力裝上3粒鏍絲,中間的1粒鏍絲可以微緊),唱臂,及唱頭(唱頭衹需用鏍絲輕微鎖緊在唱頭殼上即可,輕微指手指仍可稍為用力移動唱頭)。
2) 將Linn LP12調校架* 放上預備放置唱盤的承托架(如上述規格)上,再將上述LP12除下底板蓋,放入調校架內,然後用調節架鏍絲夾鎖緊LP12兩側。用水平尺量度LP12木座四邊,調整調校架腳鏍絲,使此四邊達致水平。
* 如沒有 Linn承托架,可用2個高度相若的音箱(或檯等類似穩而重的傢俱)相距約33 cm,將LP12左邊放左箱,右邊放右箱,2箱之間就是人手調校的空間,而薄紙便條是放在LP12的4個角位,調整紙張厚薄以達致 LP12 木座四邊水平。如用4罐(高約15cm以便手能伸入,要夠重量的)相同的鐵罐頭(取其高度準確,因此要買同一個DATE CODE)放置4角代替,亦可做到但有風險,稍一不慎,整個LP12就會翻側甚至跌落架下,小心!
3) 調節三條彈簧,使臂板與LP12木座水平。調最近唱頭的彈簧會令臂板前邊升降,調最近唱臂軸心的彈簧會令臂板前邊升降,調離唱臂最遠的彈簧會令臂板左右轉動。
4) 用手指(運腕力)垂直上下彈按(與反彈力同步,不要對抗)轉盤中心與唱臂軸心之間,約在內外轉盤交接處,整個轉盤與臂板應該衹作上下跳彈。如無左搖右擺,恭喜你,調校完畢。注意:你垂直的手指彈按不應引起非垂直的反應,但如果你的手力不垂直則又當別論。
5) 如果上述跳彈會導致轉盤和臂板有任何左搖右擺,表示調校尚未合格。實際上,9成機會目標不能一蹴即就,原因為彈簧是塔型設計(其問題上段有解釋),圈頭圈尾位置不同反彈方向因而不同,及3組彈簧(如被扭曲時)互相拉扯。尋找彈簧正中心彈出的方法:
I) 細心觀察3組彈簧組合是否正確地套入鏍釬(焊在不銹鋼面版底下)?正確指鏍釬是處於組合的正中心。更正後,再試彈跳,如仍有搖擺,採用下一步驟。
II) 面對LP12正面,先調最左的一組彈簧(此組受力最小),次調最近唱頭的彈簧組,最後調最近唱臂軸心的彈簧組(此組最受力)。調:指用人手手指同時將彈簧與大膠墊同時捏緊往左旋8分之1圈,試彈跳,再左旋8分1圈又試彈跳,如此合計左旋8次,看那一個位置出現正確彈跳或較小搖擺,就將該組停在那個位置上。在整個過程中,衹要出現正確彈跳,就可以視作完成。但亦有個案3組彈簧需調過2至3大圈才完成,請付出一些耐性。注意:每一次的彈簧旋轉,都必須將外轉盤拿起再放回,以能釋放可能儲存在彈簧內左右扭曲的彈力。
III) 如仍有問題,請換新的彈簧組合(Encore 網頁有全新原裝Linn彈簧組合可供選購)。
6) 微鬆木臂板底最前的1粒鏍絲(或2粒),這時你可以移動木臂板使其4邊與木座及?銹鋼板保持平行及相同距離,繼而將全部3粒鏍絲都用力鎖緊。請注意:鎖不緊會衰聲,但又不須用力大至令木板披壞,弄巧反拙。不能鎖緊已披口的臂板不能用 (Encore 網頁有全新原裝Linn臂板賣),因此不要隨便裝拆多次。
7) 將電源線或Lingo來電線緊鎖在固定支架及木座出口處,電線所經之處,必須凌空,不能與任何部位接觸。
8) 將唱臂訊號輸出線(2條並排成橢圓形),依 P型膠夾夾內橢圓空間,順勢套入,並即鎖緊。線的長度為由夾至唱臂DIN座拉直再回鬆小許,其目的以不影響彈跳為目的。此線可稱之為第4條彈簧,因此,在訊號線插入DIN座後,須再試彈跳,如有搖擺,必須更改訊號線鎖緊的長度及擺放空間。訊號線所經之處,必須凌空,不能與任何部位接觸,比電源線要求更嚴。
9) 調校好的 LP12 ,必須放上(先除下內外轉盤才搬動)已調好水平的音響架上。注意:不要功虧一簣,不水平的音響架不能用,它會導致 LP12 不水平!
[size=+3]Linn Ittok 唱臂及唱頭調校: [size=+1]
唱頭鏍絲及鏍絲母,請用不銹鋼製品,不會干擾唱頭磁力線,Encore 網有售。
1) 必須使用原裝Linn 臂板及 Ittok臂開孔。自製臂板而有好聲機會極微!先將臂的圓底座用力鎖緊在臂板上。底座右側的3mm六角鏍絲放鬆,以便唱臂能自由出入。
2)將抗滑旋鈕亦歸零及微施唱重(如1 g),用散莊薄紙便條paper pad墊高(升降架下面)唱臂,加減紙的厚度以達正確高度。正確高度為在保持唱針放在唱片面時,及在適當燈光下,從黑膠唱片反映的唱臂影子的臂,與其上真唱臂的臂平行。如向前移動你的眼睛,平行線的距離會逐漸減小,直至影子臂邊與真臂邊合而成為一條幼幼直線。這做法不難做。暫時不要拿走紙便條,亦不要鎖緊上述3mm鏍絲。(注意:保護你的唱針,每次更改紙的厚度,首先將唱針升離唱片面)。
3) 將唱重旋鈕歸零(抗滑旋鈕亦歸零),慢慢地,重複,慢慢地旋轉臂尾的平衡陀,使唱針與黑膠唱片的表在同一條水平線上。換句話說:此時唱針施加於唱片上的壓力為零。
4) 放 Linn 唱頭方位圖在唱盤上,將唱重調至約 1.00 gm,微用手力(或需鬆小許鏍絲)移動唱頭,直至:
a) 唱針與那條 overhang 弧線吻合;及
b) 唱頭4邊與 「A」 位及 「B」 位旁邊的格仔線平行。
做好後,請稍微鎖緊唱頭鏍絲,切勿用力!臂軸固定而加大力於唱頭,等同4兩撥千斤,會傷害臂軸內的啤令!
註:另文教你如何做一張準確的方位圖。
5) 將整支唱臂拿離圓底座(算高度的紙便條不動),將臂軸放在厚海綿或厚毛巾上,大力鎖緊唱頭鏍絲,如果唱頭殼是合金製(LINN的MC頭全部合金殼),力大至六角匙彎曲,但對膠唱頭殼,就不要那麼大力了。
6) 將唱臂放回,大力鎖緊圓底座右側的4mm鏍絲,以固定唱臂的高度(現時可以拿走紙便條),此高度又名 VTA (Vertical Tracking Angle) 垂直循跡角度。
註:上文調校用的黑膠唱片,厚度請選用你擁有最多的黑膠的厚度,或以 Columbia 六眼版為標準。
[size=+3]傳動膠帶調校 :
[size=+1]
將外轉盤反轉放在內轉盤上,接上電源,膠帶應該在10秒後,在轉動輪的正中央。如需更正,調圖示的鏍絲。
請注意:那2粒調校鏍絲,不管高低,必須能碰到盤下的馬達殼,此點祗能憑拿鏍絲批的手的手感!沒法看到。
[size=+3]啤令潤滑油添加 :
[size=+1]
用衛生紙圍著啤令口(以防潤滑油溢出弄污),添加2至3滴原裝 Linn 潤滑油(Encore 有售),放回內轉盤。再拿起,看有沒有油溢出。如是者逐2滴添加及觀察,直至有油溢出為止。潤滑油品質及規格要求很高,不宜用其他產品代替。,
[size=+3]保養
[size=+1]1) Linn彈簧雖經溫度補償處理,但春秋二季,仍需作彈跳檢查(唱片要在盤上),及將外轉盤拿起再放回,以卸走可能儲起的彈簧扭曲力。
2) 全新Linn 盤的彈簧組合。傳動帶,及潤滑油都要5年一次更新。老爺盤就更應該2年一次更新。花費不多,但回報大大。木臂板如裝拆多次,亦需更新。
221
3080 点
1133 ¥
网上下的,晕图片说明上不了.
406
1518 点
1371 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 01:31 | 显示全部楼层
LP12 唱盤調校細節
調校所需工具:
調校承架:首選Linn 調校架Set-Up Jig,次選2張高度相若的檯加 ...
艺轩 发表于 2011-6-15 13:56
    谢谢兄弟的资料
406
1518 点
1371 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 13:18 | 显示全部楼层
唱机已经回来了,谢谢帮顶
246 点
218 ¥
发表于 2011-6-28 14:07 | 显示全部楼层
吃个名气,音响见人见知,耳听容易被骗,眼看有错觉.
GMT+8, 2026-5-22 20:22 , Processed in 1.076480 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
