352 点
352 ¥
发表于 2011-6-8 11:40 | 显示全部楼层
一支表笔接在电源的负极上了吗?
49
1219 点
1047 ¥
发表于 2011-6-8 12:14 | 显示全部楼层
回20楼。100多毫伏,继电器是可以吸合的。别说外行话了!
75
909 点
857 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 12:14 | 显示全部楼层
回复 20# lw123
    直流250伏档,表针摆到100多伏
75
909 点
857 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 12:15 | 显示全部楼层
回复 19# hzcj
    大管和推动管都量了,是好的
75
909 点
857 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 12:16 | 显示全部楼层
回复 21# cys_wyd
    呵呵,我两表笔接在喇叭输出那
5200 点
4922 ¥
发表于 2011-6-8 12:42 | 显示全部楼层
回复  cys_wyd
    呵呵,我两表笔接在喇叭输出那
游牧民 发表于 2011-6-8 12:16
    BTL状态?不然不会有100多V电压。功率级出问题,继电器保护性吸合。
2687 点
2396 ¥
发表于 2011-6-8 12:57 | 显示全部楼层
有两组电压,一组是正负60伏,一组是正负52伏
游牧民 发表于 2011-6-8 11:10
    即然是最高是正负60V,那你的中点何来的100多伏???前级电路有没有小管损坏的?把每个元件都测量一遍吧
622 点
622 ¥
发表于 2011-6-8 13:04 | 显示全部楼层
这可是超甲类
2622 点
2599 ¥
发表于 2011-6-8 14:16 | 显示全部楼层
闹了半天,建议楼主换个表测下
352 点
352 ¥
发表于 2011-6-8 14:33 | 显示全部楼层
回复 29# 老天狼
    这个也不用。如果表有问题,那他量VCC电压也肯定是错的。!
47
共产主义接班人
301 点
299 ¥
发表于 2011-6-8 15:07 | 显示全部楼层
学习
2622 点
2599 ¥
发表于 2011-6-8 17:41 | 显示全部楼层
看来么得法整了。一定出毛病了
96
684 点
657 ¥
发表于 2011-6-8 18:23 | 显示全部楼层
正负60伏怎么出100伏电压呢?地线那去了
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-6-8 18:24 | 显示全部楼层
我看是人有问题,既然继电器不吸,喇叭输出哪来的100多伏的电压
166 点
102 ¥
发表于 2011-6-8 19:48 | 显示全部楼层
应该是变压器戓桥接错了吧!
75
909 点
857 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:06 | 显示全部楼层
回复 6# WKJ
    是地线问题,原板前级和放大级的地线没连上。买主可能不懂就当零件买了
75
909 点
857 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:08 | 显示全部楼层
回复 34# 句子
    大侠可能理解错了,我是直接在功放板上的输出端量的,跳开保护电路
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-6-8 20:12 | 显示全部楼层
你把前级断开再检查,不过100伏有点不可思议了
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-6-8 20:14 | 显示全部楼层
建议你从电源一级一级逐步检查,各部位的工作电压,仔细测量每个元件,相信很容易找到原因在哪里
75
909 点
857 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:25 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠帮忙,现已弄好。是放大级和前级的地线没接连接,买主说有问题当配件买,拿回来时就出现上述问题,我开始查前级因为是共一块的,没问题,再查电压放大级也没问题,量大管和推动管也完好,没办法在坛里问一问。谢谢WKJ 兄点到了,我就仔细查了一遍,发现前级和放大级的地线不通,也没发现他人焊过得痕迹,干脆把两级的地线连起来,串灯泡通电续电器吸合了,量中点电压50MV正常,接喇叭输入信号出声正常,一切OK。在此谢谢各位帮忙,再次表示感谢
GMT+8, 2026-5-10 18:09 , Processed in 0.177764 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
